CHAINE X-RING ET ATTACHE RAPIDE
Endurovintage (Patrick)
Administrateur | 58 ans | 17,768 messages | 3,654 images
le 15-06-2009, à 18:13
Salut tous,
je me heurte à une connerie....ce soir je regarde dans mes pièces neuves pour monter un kit chaine neuf sur ma 240 GS 82...
couronne neuve...OK, j'ai...
Pignon neuf...OK, j'ai aussi...
Chaine...OK...j'ai une neuve....une belle AFAM super renforcée X-ring XMR achetée il y a au moins six mois....sauf que au moment de la monter....y'a une espèce de maillon attache rapide à la con à sertir et que je n'ai pas le matos pour sertir....je recherche donc sur le net un maillon attache rapide pour chaine X-Ring super renforcée, un maillon classique avec une agraffe quoi....impossible à trouver!!!!! kékun a une idée??? peut on monter une attache O-ring sur une chaine X-ring??
MC tinmar
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 46 ans | 4,079 messages | 782 images
le 15-06-2009, à 18:19
j'ai pas la réponse
mais sur mes sportive y avait juste une vis genre diametre 5 a serrer, sur "l'attache rapide" puis elle cassait et terminer...
Sylvain
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 3,097 messages
le 15-06-2009, à 19:01
Normalement, c'est juste la forme du joint qui change non ?
Dbvorey    Web
fidèle | 229 messages
le 16-06-2009, à 08:54
L 'avantage du sertissage c'est que si tu perd l'agraphe de l'attache ben ta chaine elle finira pas enroulé entre ton pignon et ton carter moteur... smiley_24
Pour sertir tu prend une pince "pélican" et un écrou de diamétre intérieur + gros que les axes de l'attache rapide , tu positionnes tes 4 joints puis ta plaquette et tu mets ton ecrou contre puis tu serts avec la pince un peu d'un coté puis de l'autre jusqu'à ce que tu puisse mettre ton agraphe et puis voila. rire
Sache que beaucoup de chaine haut de gamme sont désormais comme ca car elles ne cassent et l'attache rapide était le point faible du fait de l'agraphe de me-de.
:P
www.klorophylracing.com
le 16-06-2009, à 09:03
Salut David, mon problème n'est pas de monter l'attache, mais d'en trouver une pour chaine AFAM XMR!!!! j'ai deux autres attaches, une Regina pour chaine à joints toriques, mais elle ne va pas (axes de maillons légèrement plus petits que les AFAM donc...jeu...pas bon) et l'autre est une Tsubaki O-ring qui elle, ne rentre même pas dans le maillon femelle et dont les plaquettes sont beaucoup plus fines........
il me faut donc trouver un maillon AFAM O-ring ou X-ring
Je suis d'accord avec toi sur la fragilité des attaches à agraffes, mais le problème avec celle que j'ai, c'est qu'il s'agit d'une attache rapide à river et qu'il faut un dérive/rive chaine. Le soucis aussi, c'est qu'après quelques temps, il me faudra raccourcir cette chaine qui va "s'allonger" avec le temps et l'usure et il me faudra alors retrouver un autre maillon à river ce qui n'est pas toujours évident.
D'un autre coté, au pire, j'en commande deux et basta.....
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,160 messages | 1,333 images
le 16-06-2009, à 21:12
Bonsoir , smiley_07
Je vais peut être (surement :P ) dire une bêtise, mais comme j'ai jamais monté de chaine avec joint o-ring.
Je n'ai jamais utilisé de dérive chaine ni d'attache rapide sur les chaines standard.
simplement un tas ( ou un gros marteau ) , un chasse-goupille, un marteau rivoir et un écrou (idem Dbvorey rire ).
Suffit de réutiliser un maillon précédemment démonté et de frapper l'axe en coin à deux ou quatre endroits opposés.
Bien vérifier qu'il n'y a pas de point dur et basta.
Jamais perdu une chaine. :P
le 16-06-2009, à 22:49
je faisais pareil, mais j'ai eu l'opportunité d'acheter cette chaine à joints toriques en promo il y a quelques mois au prix d'une standard de bonne qualité soit 69 euros...j'allais pas m'en priver... ;/  mais bon...si j'avais sû.....
en plus, après vérification, elle ne passe pas dans mon patin de chaîne car trop large...21.2mm alors qu'une renforcées standard fait 19mm...
résultat, j'ai cette chaine et son maillon à river qui me sert à rien et qui est plutôt destinée à un 450/525 katé....
si ça intéresse quelqu'un...ça repart au même prix...sinon, hop, sur le bon coin....
Dbvorey    Web
le 17-06-2009, à 08:10
Mon pauvre Pat
j'ai trouvé des attaches xsr-g afam mais pas de xmr ... tu es sur que c'est une chaine en pas 520 ?
Moi je pense que le bon coin est une bonne solution si tu veux pas te prendre la tete avec ca ...
:P
le 17-06-2009, à 08:42
bon, ça y'est...
j'ai commandé une chaine standard renforcée mais sans joints toriques, j'ai une couronne, les pignons de sortie de boite sont commandés aussi....
allez hop, si kék'un a besoin d'une chaine pour un gros 4 coups moderne qu'il me passe un mail perso....
69 euros mais PORT COMPRIS
Vince Klorto    Web
membre | 54 ans | 28 messages | 1 image
le 09-01-2021, à 22:55
Dans la série, je ressors des vieux trucs...
Je possède une chaine Regina à joints toriques, la 135ORN.
Achetée à l’époque de vos messages, l’attache rapide est classique. smiley_15
Sa remplaçante sera la 135ZRE. Hormis la forme des joints, l’attache rapide est dite « semi-pressée ».
Pour le montage, j’ai compris qu’il faut appliquer un effort latéral, mais pour l’ôter proprement ?
En effet, je nettoie ma chaine à chaque sortie dans un bac.
Cela rend-t-il l’opération fastidieuse ?  neutral
Il ne doit non plus falloir sortir de Saint-Flour pour y arriver !  rire
 smiley_03
Hurricane papa
régulier | 55 ans | 74 messages | 33 images
le 10-01-2021, à 08:08
Pourquoi nettoyer ta chaine a chaque sortie dans
Un bac?
Moto(s) : 300 exc sixdays 2018
Gs-600-xc    Web
le 10-01-2021, à 08:48
Ouep, même interrogation?
Une chaine normale, je comprends, mais une chaine à joints toriques ou x'ring, ça me semble contre-productif.
le solvant a toutes les chances de passer les joints et de sécher les articulations et walou pour regraisser.
Un brossage à sec, un coup de soufflette, sans trop insister pour évacuer la merde de surface, suivi d'un graissage.
Freduro
Modérateur | 56 ans | 2,238 messages | 19 images
le 10-01-2021, à 10:05
Pourquoi appliquer des recettes d’un autre temps sur des produits contemporains ?
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
Vince Klorto    Web
le 10-01-2021, à 16:45
Oui, je comprends.
Employer le mot bac porte à confusion.  Vous m’en voyez désolé.   smiley_13
Je ne faisais allusion qu’à une opération hors moto.
Avec une brosse à dents pour bien ôter la couche graisso-limoneuse sale ; il peut y avoir un solvant gras (pétrole désaromatisé voire white-spirit en faible quantité).
Je ne suis pas très chaud pour graisser une chaine sale.  smiley_01
Et puis, cela jure un peu lorsque la moto est toute propre.  smile
J’y tiens. smiley_18
 smiley_03
Hurricane papa
le 10-01-2021, à 17:46
Pour faire joli ???? smiley_14
Je pense que ta démarche est contre productive.
Laisser tremper ta chaine dans un solvant va forcémment avoir un impact sur les joints toriques et la graisse contenue dans la chaine.
Sans compter que tu vas user ton faux maillon en le démontant trop souvent et si tu le perds... smiley_01  smiley_05
Un bon nettoyage avec un produit qui va bien voire a l'eau savonneuse est largement suffisant.
C'est justement pour moins les nettoyer que les chaines oring et xring ont ete inventées.
Si tu veux nettoyer ta chaine dans un bac après chaque sortie prends une chaine classique.
Ca te coûtera moins cher et tu abimeras moins ta chaine.
Vince Klorto    Web
le 10-01-2021, à 19:29
Et moi qui était très fier de l’allure « comme neuve » de ma moto avant chaque sortie.
Quel naïf je fais, n’est-ce pas ?!  smiley_10
Alors, on peut dire que j’ai la chance d’avoir choisi une bonne marque (Regina) qui ne bronche pas face au déplorable traitement que je fais subir à mes chaînes depuis... 34 ans.  smiley_01
Au fait, même Regina conseille le nettoyage de la chaine au kérosène, le pétrole lampant donc...
Je m’aperçois que j’ai précédemment parlé de white-spirit, c’est une erreur. Il fallait lire gasoil. Désolé.
Tiens, cela me fait penser qu’il faut que je mesure son usure à l’aide d’une masse de 20 kg, tel que le décrit la procédure Regina.
 smiley_03
Gs-600-xc    Web
le 10-01-2021, à 19:52
www.reginachain.net/wp-cont...
Pas de vapeur, ni essence, ni solvant.
Kerosene et brosse douce, séchage à l'air, à une distance de plus de 30
cms, graissage immédiat. Spray spécifique chaine O-Ring, sans solvant agressif.
Doudou77    Web
Modérateur | 60 ans | 7,371 messages | 1,164 images
le 10-01-2021, à 19:55
Chaine classique, je trempe dans l'huile de boite et je la laisse pendre
Chaine oring,  un coup de brosse a dents. Eventuellement un coup de bombe a chaine
 smile
Basta  smiley_03
Vince Klorto    Web
le 10-01-2021, à 20:52
Voilà, nous sommes tous d’accord !  smiley_07
C’est beau quand même...  smiley_23
Ou malgré tout ?!  smiley_13
 smiley_03
Vince Klorto    Web
le 10-01-2021, à 23:28
Et celle-ci ?
C’est cadeau, ça fait plaisir !
 smiley_14
 smiley_03
Freduro
le 11-01-2021, à 10:29
C’est une impression ou suis-je le seul à sentir une pointe de susceptibilité ?
Bref, pour cette histoire de chaîne et son attache rapide « semi pressée » il te faudra un dérive chaîne pour les quelques premiers démontages. Avec le temps la plaquette deviendra glissante sur les axes.
Je ne monte plus mes chaînes TT avec le maillon rapide. Je sertis, et le maillon rapide attend au fond du camelback pour un éventuel dépannage, ou pour les copains, ou pour ma pomme.
Enfin si je devais classifier la qualité des chaînes de transmission en fonction de mon expérience, la marque que tu cites ne serait même pas sur mon podium gagnant.
Hurricane papa
le 11-01-2021, à 10:46
@freduro: Non non tu n'es pas le seul  smile
Je pense que nous avons tous donné notre avis plus que pertinent sur cette histoire de chaine.
Après libre à Vince de faire que qu'il veut avec sa chaîne.
Pour info je fais presque pareil que toi pour l'attache rapide. Je le mets à chaque chaine neuve et ne l'enlève que pour remplacer ma chaine. Lors du premier montage, je colle avec de la loctite le clips afin d'être certain qu'il ne se barre pas et visuellement avec la couleur ça permet de le contrôler à chaque sortie très rapidement.
Vince Klorto    Web
le 11-01-2021, à 11:51
Ah? C'est bien dommage.
A nos âges, quand même avancés, on doit pouvoir faire la part des choses.
Ma présentation ne m'a pas paru trop elliptique ; tout y est. Mais oui.  smiley_25
Sans mentionner mes smileys ; ils sont pourtant explicites.
Sachez, s'il le fallait, que j'ai lu vos réponses avec attention ;  je vous en remercie, naturellement.
Ce n'est pas bien grave, çà le fait toujours, au début. Après ? Aussi.  smiley_14
La manipulation de l'attache semi-pressée ne nécessitant pas de matériel exceptionnel, c'est une bonne chose.
Sinon, parmi les marques de chaînes qui comptent, j'y mets D.I.D., RK Tagasako et REGINA, et AFAM (ce n'est pas dans l'ordre !). Il en manque certainement.
Qu'en est-il de RENTHAL ?
 smiley_03
Gs-600-xc    Web
le 11-01-2021, à 12:56
Pas toujours simple, la com sur le web.  smiley_07
Autour d'une table, avec une binouze, c'est quand même plus convivial.  smile
Freduro
le 11-01-2021, à 17:03
J’ai souvenir d’avoir consommé du Renthal lorsque je pouvais en trouver en promotion. Le surcoût sans doute lié à la marque ne m’a pas paru évident et j’ai trouvé ailleurs ce que je cherchais.
Durabilité et prix adéquat chez Did, RK, Afam et bizarrement parfois chez Iris ( mais de façons aléatoires).
On trouve aussi du très mauvais sur un site qui commence par 24. Un copain a terminé tout juste une sortie de 3 jours avec un 350 excf en partant avec un kit transmission neuf.
