PERTE DE PUISSANCE A CHAUD
525 supermotard | membre
27 ans | 11 messages | 1 image
27 ans | 11 | 1 image
 le 01-09-2015, à 13:44
Bonjour, je possède un ktm 525 EXC de 2006 (usage routier en supemotard  rire )
elle tourne parfaitement bien sauf a chaud ou je ressent une perte de puissance/couple  smiley09 , j'ai ouvert le moteur afin de lui refaire une santé (roulement aac + aac hotcams , chaine de distri , roulement de vilebrequin, soupapes adm + rodage des 4 S , segmentation etc..)
j'ai pas mal chercher d'ou pourrait venir ce soucis mais la perte a chaud persiste...  smiley_05   je vous remercie d'avance pour vos reponses  smile
Moto(s) : 525 exc 2006
Tétév | pipelette en chef    Web
42 ans | 1,450 messages | 21 images
42 ans | 1,450 | 21
 le 01-09-2015, à 21:40
Jeu au soupapes peu etre.
 le 02-09-2015, à 12:15
Oui jeu vérifier a 0.12 mm au 4 s , je me demande s'il ne s'agirait pas d'une panne électrique du genre boitier cdi qui gère mal mon avance a l'allumage mais alors la...  smiley_24  car mécaniquement tout est bon  smiley_15
ah oui j'oubliai logiquement a fond de régime le moteur est limiter par un rupteur (ou saturation de l'allumage) qu'on reconnais facilement par le bruit , mais la elle ne monte pas juste la .. , ou alors mon "rupteur" ne fait pas son boulot
42 ans | 1,450 | 21
 le 02-09-2015, à 13:28
T avais mesurer le cylindre et le piston.
 le 02-09-2015, à 13:58
je n'avait malheureusement pas l'outillage pour le mesurer précisément mais mon jeu a la coupe avec le segment neuf était ok (0.30 de mémoire pour une tolérance max de 0.80 il me semble, a revérifier dans la doc  smile  )
Freduro | Modérateur
56 ans | 2,396 messages | 20 images
56 ans | 2,396 | 20
 le 02-09-2015, à 18:25
A un moment dans le post, tu songes à te présenter ?
Quelques mots sur toi , ton expérience moto, ta région et ton genre de pratique, inciteront sans doute plus de réponses ( notamment de ma part).
J'ai quelques pistes, on en reparle bientôt?
 le 03-09-2015, à 13:02
Présentation faite  smile
56 ans | 2,396 | 20
 le 03-09-2015, à 16:55
Comment ressens tu la perte de puissance ?
La moto ne prend plus ses tours ?
La moto perd ses tours ?
Au bout de combien de temps tes symptômes apparaissent ?
 le 03-09-2015, à 19:18
alors en roulant sur 10 bon kms tout va bien elle fonctionne correctement prend ses tour rapidement , on pousse tout les rapports jusqu'en 6ème sans problème et rapidement, ( en 3ème par exemple a un bon mi-régime si je met gaz a fond elle lève )
passer ces dizaines de kms le moteur commence a bien chauffer et la on ressent comme un frein moteur plus important ( dilatation d'une pièce moteur ?? ) une monter en régime moins rapide et moins franche , en 3ème impossible de la levée d'un coup de gaz .., vitesse de pointe moins élevé et plus difficile a atteindre , en gros une fois bien chaude  je passe d'un 525 exc a un 600 xt niveau puissance   smiley_14  , le top serai de la passer sur un banc de puissance a froid et a chaud sa serait tout de suite plus clair pour vous éclaircir ma perte de puissance, on verrai facilement la différence, voila j'espère avoir été assez précis  smile
ah j'oubliai niveau surchauffe je n'est plus de calorstat , ma pompe a eau fonctionne bien j'ai le kit ventilateur et aucune fuite d'eau , elle démarre toujours au quart de tour froide comme chaude ,seul chose bizarre je n'arrive pas a l’emmener au rupteur en restant accélérer au neutre
56 ans | 2,396 | 20
 le 04-09-2015, à 10:15
Un truc tout con me vient à l'esprit.
La mise a l'air du réservoir.
Lorsque tu pars, au bout d'une dizaine de kilomètres, du fait d'une mise à l'air bouchée , ton réservoir est en dépression, l'essence arrive moins facilement au carburateur, le mélange est donc appauvri, le moteur chauffe plus et donc, perte de puissance.
 le 04-09-2015, à 12:55
oui j'y est pensé et même avec appel d'air ( j'ai rouler sans le tuyau de mise a l'air ) toujours pareil.. , de plus  le carburateur a été nettoyer et l'essence arrive bien  au carbu   smiley_24
 le 04-09-2015, à 12:59
je serai curieux d'essayer un autre boitier cdi la manip' est rapide mais c'est de l'acheter pour rien qui m’embêterai   smiley_06
Fabien | Nouveau membre
37 ans | 5 messages
37 ans | 5
 le 24-04-2016, à 08:55
Bonjour Sa donner quoi ton problème
Tu la résolu, ou pas
Moto(s) : 400 exc
 le 01-09-2016, à 13:44
Bonjour, non toujours pas je vais voir pour remplacer le boitier cdi si j'en trouve un pas trop cher...
Wallole | membre
40 ans | 46 messages | 29 images
Wallole | membre
40 ans | 46 | 29
 le 01-09-2016, à 16:14
J'ai 3 pistes à te proposer au niveau de l'allumage :
- bobine (élément capricieux)
- condensateur d'allumage (j'ai eu ça sur une vielle KE et à chaud le moteur se coupait) je ne connais pas le fonctionnement de l'allumage de ton 525
- bougie inadaptée
Autre piste, as tu un décompresseur auto sur ta machine ?
Moto(s) : KTM 240 GS 1989 / Kawasaki KE 125 1974 / Kawasaki Z1000 1982 / Honda 500 XLR 1982
AntoineTrial | Nouveau membre
35 ans | 2 messages
35 ans | 2
 le 19-07-2021, à 08:34
Bonjour a tous,
Je déterre le poste car j'ai exactement les mêmes symptômes sur mon 400 exc de 2004.
Elle fonctionne très bien à froid mais dès qu'elle est chaude je n'ai plus de puissance. Si je m'arrête quelques minute pour la laisser refroidir elle retrouve sa puissance mais mais ça réitère au bout de 10 minutes.
J'ai vérifier ma carburation, j'ai changé ma bougie, contrôlé le jeux au soupapes. Rien n'y fait...
Avez vous d'autres idées ?
Moto(s) : 400exc, 300 TRS, Z750
Jimmy'ho | régulier
29 ans | 55 messages | 13 images
Jimmy'ho | régulier
29 ans | 55 | 13
 le 25-07-2021, à 22:21
Déjà vu un problème similaire sur 350 sxf 2006
Le problème était que les segments était grippés par la calamine dans leurs gorges.
Un vrai poumon à chaud
