Sableux62
fidèle | 23 ans | 204 messages | 94 images
le 11-04-2020, à 10:55
Bon la fissure s’arrête bien au goujon
Sableux62
le 11-04-2020, à 14:45
Bon voilà le résultat après un petit coup de dremel
Par contre concernant la boîte à clapets, j’ai deux types de lamelles :
- lamelles carbones avec plaque de retient longue
- doubles lamelles avec plaque de retient courte
D’origine, j’ai l’impression que c’est le premier kit qui était monté. cependant, j ai une lamelle de carbone cassée
Est ce que le deuxième kit peut être monté sans avoir de problème moteur ?
Apparemment il était déjà sur un moteur
Sableux62
le 11-04-2020, à 17:50
Je tenterai bien la brasure durafix pour réparer mon carter ..
qu’en pensez vous  ?
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,767 messages | 1,246 images
le 11-04-2020, à 17:57
Oué, bof. À priori, ça fonctionne pour boucher des trous mais là?
Est-ce que la fixation du couvercle de valves, a été re-taraudé?
Si le goujon est profondément vissé, il ne devrait pas avoir de contraintes sur cette fixation.
Si tu as pris soins d’arrêter la fissure, ça passe peut-être comme ça.
Sableux62
le 11-04-2020, à 18:02
Oui des helicoils ont été posé sur les filetages du couvercle de valves
Je ne suis pas sûr d’avoir arrêté complètement la fissure, on ne la voit plus mais je ne suis pas certain de l’avoir enlevée complètement ..
Car pour trouver un soudeur alu à côté de chez moi c’est compliqué en ce moment
Gs-600-xc    Web
le 11-04-2020, à 18:10
Cela doit être ce qui a pété le carter. Si le gars n'a pas utilisé le kit de montage, il a pu forcer pour insérer le filet rapporté.
C'est pas propre, propre, mais je crois que je laisserais comme ça.  smiley_13
Sableux62
le 11-04-2020, à 18:19
Merci pour ta réponse
Je n'ai pas trop envie de laisser un moteur tout neuf avec ça mais bon je suis bien embêté avec ce confinement.
Si je ne trouve pas un soudeur dans le semaine, je laisserai peut etre comme ca
Sais tu m'éclairer sur les lamelles de ma boite à clapets ?
Gs-600-xc    Web
le 11-04-2020, à 18:44
Non, je ne connais pas les machines à eau.  smiley_07
Sableux62
le 11-04-2020, à 18:45
Merci quand même pour tes conseils qui me permettent de bien avancer !
Sableux62
le 13-04-2020, à 18:56
Après beaucoup de recherche concernant les pistons pour les 250 Mx 1989, j’ai trouvé la solution
Normalement on peut monter le piston de 1990-1994 bi segment et il faut monter que le premier segment, je comparer les mesures demain pour voir si ça passe mais normalement c’est bon!
Merci JTO pour ton plan du piston.
Si vous avez des pistes pour en avoir un pas trop cher ça m’arrangerait vu que c’est un test et que je ne suis pas sûr que ça va marcher
Bonne soirée
Gs-600-xc    Web
le 13-04-2020, à 19:20
Quel est le soucis avec le piston vu chez DD? Il semble prévu pour ton moteur.
www.enduroklassiker.at/en/e...
Sableux62
le 13-04-2020, à 19:40
Salut Gs 600 xc
C’est une erreur sur son site, le pion du segment  est positionné sur un transfert
Si tu peux avoir plus d’infos sur le cylindre, tu peux remonter un peu le post, tu auras des photos
Apparemment DD est au courant du problème car il  a déjà vendu des pistons pour ce cylindre et les gens ont abîmé leur cylindre très rapidement
Sur le piston de 1990 qui est bi segment, le premier segment (le plus haut) est bien positionné apparemment mais pas le deuxième, donc il faut monter que le premier!
Sableux62
le 23-04-2020, à 21:23
Bonjour a tous,
La première moto a démarré aujourd'hui, le moteur tourne parfaitement. Il me manque encore la chaine, le sélecteur et le maitre cylindre avant a monter. Ces pièces sont chez mes parents.
Et de une, IL EN RESTE 3 maintenant !! smiley_26
Enduisez vous vos joints papier de pate a joint ? Car j'ai l'impression que ça suinte un peu a la jonction des carters.
Sableux62
le 26-04-2020, à 20:46
Bonsoir à tous,
Je commence à refaire les systèmes de frein pour les deux autres motos.
Concernant les maîtres cylindres arrières, RAS tout est propre et simple de démontage
Par contre, les maîtres cylindres avant brembo sont fragiles avec la protection en caoutchouc, avez vous déjà démonté ce type de maître cylindre ? Si oui comment ?
Pour la première moto j’ai arraché tout la caoutchouc sans faire exprès et le joint spi est HS donc je voudrais contrôler les autres
(photo prise sur internet)
J’ai trouvé un kit de réparation qui pourrait aller : www.stein-dinse.biz/product...
Apparemment on peut aussi en trouver sur bihr en adaptable mais lequel choisir ?
Merci pour votre aide!
Gs-600-xc    Web
le 26-04-2020, à 21:19
Il faut juste retirer le circlips  smile
Sur Stein-Dinse, il est indiqué "Pied". MC arrière?
Sableux62
le 26-04-2020, à 21:52
Merci Gs 600 xc,
Oui mais je n’ai pas réussi à enlever la protection anti poussière mais apparemment ça s’enlève tout seul sans clips, le circlips est après
Je l’ai arraché sur le premier maître cylindre ..
Un ami vient de m’envoyé la photo de son montage
J’essaye demain de démonter proprement
Bonne soirée
Gs-600-xc    Web
le 27-04-2020, à 08:42
Quand tu auras le kit de réfection, pourras tu donner les dimensions du joint à lèvres?  smile
J'ai un MC Brembo, plus ancien que le tien, il n'y a pas de kit dispo. Je me dis que si le joint à lèvres a les bonnes dimensions, ça pourrait valoir le coup de prendre un kit identique.
Sableux62
le 27-04-2020, à 08:44
Pas de souci, j’attends de démonter mes deux autres maître cylindres avant de commander pour voir l’état
Sableux62
le 05-05-2020, à 20:25
Bonsoir à tous, j’attaque les suspensions maintenant.
J’ai deux questions :
- j’ai un amortisseur marzochi
Avez vous le manuel d’entretien ?
- j’ai dans le lot que j’ai acheté une suspension avec des valves sur le haut, serait ce une suspension à air ?
ça provient de quel modèle ?
Je vous remercie
Sableux62
le 11-05-2020, à 11:59
Je recherche un pieds de fourche de ce type pour adapter les freins de 88 sur ma MX
Merci Marco pour la photo.
Maxgabo
régulier | 32 ans | 91 messages | 80 images
le 11-05-2020, à 13:46
je devrais avoir ca
j'ai trouvé une fourche de LC4 car je devais changer l'autre pieds
work to be strongerMoto(s) : Ktm 125 Mx 1988, Cagiva 125 Wmx 1988, Yamaha 125 Yz 1988, Yamaha 125 2018
Gs-600-xc    Web
le 11-05-2020, à 13:47
Max, comment sont les tubes de la fourche cannibalisée?
Ktm64
régulier | 59 ans | 80 messages | 6 images
le 11-05-2020, à 14:07
Fourche inversée à partir de 86 87 les valves sont plus des purgeurs de pression
Moto(s) : 240 gs 1985 300 GS 1985 50 bultaco chispa 125 montesa enduro
Maxgabo
le 11-05-2020, à 14:11
J'ai un mix des 2 fourches à faire pour en refaire 1 à neuf pour ma 125
Après je vendrais les pièces de ce qui reste en bon état
Sableux62
le 11-05-2020, à 15:42
Super merci, j’aurai juste besoin d’un pieds de fourche, un cache poussière si possible, une rondelle d’appui du joint spi (le plus fine) et un tube de fourche s’il y en a un en bon état
Maxgabo, pourrais tu me recontacter quand tu auras des pièces à vendre ?
