19 messages
19
J'ai une 250 exc de 2005.
Quand je suis à l'arrêt, en première, poignée embrayage à fond, la moto n'avance pas.
Pourtant quand elle démarre, je roule et quand je suis à l'arrêt et que je continue à tenir l'embrayage, la moto ne cale pas, c'est seulement à l'arrêt qu'il y a un soucis.
Comme pour la redémarrer en première, il faut vraiment de la patate dans les pattes pour pouvoir la redémarrer.
Piston 1h
Bielle ok
Vidange huile boite 1h
Je comprends absolument rien.
Embrayé, débrayé ,il y a déjà une différence de termes, et moteur en marche ou arrêté sont des indications essentielles pour tenter de résoudre un problème.
19 messages
19
Merci de ton message
Je vais être plus clair.
Moteur démarré:
Je peux passer mes vitesses et aller rouler comme tout le monde.
Quand je m'arrête avec une vitesse, j'embraye, la moto ne cale pas, donc l'embrayage est ok.
MAIS QUAND le
Moteur est à l'arrêt:
Quand la moto a une vitesse, impossible de la pousser, même quand j'embraye
normal,quand le moteur tourne,la force centrifuge decolle les disques
donc à l'arret pas de force centrifuge,du coup le moter est entrainé par la roue arriere
tout va bien
19 messages
19
Il me semblais que l'été dernier, la moto avec lemoteur arreter j'avais seulement a embraye pour que la moto roule avec une vitesse
tu comprends?
Voir si le plateau de pression se décolle bien sinon peut-être une purge hydraulique à faire ou cloche marqué
Moteur froid, rien d'étonnant.
Moteur chaud, à surveiller.
T'aurais pas fait une vidange de boîte récemment ?
