250 YZF 2015
Lulukt
Nouveau membre | 50 ans | 6 messages
le 15-11-2019, à 20:50
bonjour, je vient vers vous même si ce n est pas une ktm  smiley_14 car j'ai une panne aléatoire sur mon 250 yzf 2015 en fet quand je vais le démarrer il va tourner nickel mais des que je l éteint et que je le redémarre juste après il ratatouille ne prend pas les tours et pétarade avec des retours de flammes je tien a préciser : culasse refaite a neuve mais il est imposible que cela sois sa car quand on ne l éteint pas elle marche nickel
pompe a essence testée 333kPa ainsi que mise a l'air
Injecteur plus corp passer a l ultrasons
tout les capteurs ont été testé et sont bon
il me faudrait juste que quelqu'un Qui serait me dire le valeurs de réglage du capteur tps pour un 250 yzf 2015 sans passer par le power tuner, ou si quelqu'un pourrait regarder le sien en se piquant sur le fil jaune du tps et me donner la valeur ? ( papillon ferme ,et batterie tampon pour l 'alim du capteur ) car il a était dérégler et je ne veux pas acheter le power tuner
merci  rire
Ktm 73
pipelette suprême | 55 ans | 1,802 messages | 347 images
le 16-11-2019, à 10:48
Tu auras plus de réponse sur le guide vert.
Lulukt
le 16-11-2019, à 11:55
oui je sais je les posté mais rien pour l instant
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,759 messages | 1,244 images
le 16-11-2019, à 14:12
L'appli est gratuite ... bon, faut trouver un IOS.  smiley_07
apps.apple.com/fr/app/power...
Oups, existe aussi pour androïd.  smiley_03
play.google.com/store/apps/...
Voir directement à la source.  smiley_07
www.yamaha-motor.eu/fr/fr/e...
Lulukt
le 16-11-2019, à 16:33
impossible c'est une 2015 la connexion via bleuthoot avec telephone est arrivée en 2019 sur les 250
Gs-600-xc    Web
le 17-11-2019, à 09:36
Ok, à priori, pas moyen d'y couper.  smiley_13
as tu cherché du coté des forums ricains?
Il y a peut-être la possibilité d'empiler les adapatateurs.
Un câble Yamaha 4 broches vers OBD2 et ajouter un module Bluetooth OBD2
www.amazon.fr/dp/B00NSNNNOQ...
www.amazon.fr/dp/B07P4LXXCC...
Lulukt
le 17-11-2019, à 20:10
je connais bien l'obd 2 mais avec la prise impossible sur l'yzf impossible ce n'est pas une prise classique de diag apres coté ricain je vais voir merci smiley_25
Gs-600-xc    Web
le 17-11-2019, à 22:21
Ouép c'est pourquoi il faudrait tenter l'adaptateur prise yamaha 4 pins vers obd2 16 pins et ajouter l'adaptateur bluetooth.
Ensuite smartphone et le logiciel power tuner.
