ACCUEIL  »  FORUM  »  L'ATELIER  » MONTAGE PHARE LED SUR 300 EXC 2012
RETOUR VERS LA LISTE DES MESSAGES
Titi431 | Nouveau membre | 26 ans | 4 Messages | Blog Hors ligne
Posté le 11-02-2020, à 19:40
Bonsoir à tous,
J’aimerai brancher un phare led sur la moto directement sur les cosses de la douille de l’ampoule du phare avant, afin de pouvoir switcher la plaque phare origine/modifier...
il s’agit d’un 300 exc 2012 et mon phare led fait 42w. J’ai fais plusieurs recherches et je pense m’y être perdu d’où quelques questions pour ceux qui on tenté l’expérience...
-courant en sortie de l’allumage, alternatif/continue?
-caractéristique de celui-ci?
-utilisation régulateur/redresseur pont diodes ? Mais lequel prendre ??
-utilisation d’un boîtier pré fabriqué klorophyle ? Mais besoin de rebobiner où tirer des fils de l’allumage ?
J’ai essayé de brancher le phare led direct sur les cosses, sa semble marcher sans scintillement... mais quelle risques ??
Si quelqu’un a réponses à mes questions, je suis preneur.
Moto(s) : 300 exc 2012
Freduro | Administrateur | 55 ans | 1,862 Messages | 18 images | Blog Hors ligne
rep 1/5
Posté le 11-02-2020, à 22:18
Certains vendeurs annoncent que ce type d’éclairage fonctionne sur les deux temps pourvus de batterie, à démarreur donc. Si le phare s’allume, je ne vois pas quel dommage il pourrait causer. Sa puissance consommée est inférieure aux capacités de l’alternateur .
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
rep 2/5
Posté le 11-02-2020, à 22:28
Merci pour ta réponse. Il s’agit d’un feu de travail commander sur un site chinois et aucune indication pour l’installation... Après d’autre recherche je constate que le courant des phares est bien en AC et non DC sur ces motos (et tout autres deux temps non injecté ?) je pense donc l’installer avec un pont de diode afin d’avoir du courant continue.
Ced68 | Nouveau membre | 37 ans | 6 Messages | 13 images | Blog Hors ligne
rep 3/5
Posté le 18-02-2020, à 18:38
Y a t'il une batterie ?
A tu un multimètre pour tester ?
Moto(s) : KTM 660 smc 2004
rep 4/5
Posté le 18-02-2020, à 19:30
Bonjour oui il y a une batterie et j’ai un multimètre. Pour info j’ai branché mon redresseur, sa fonctionne presque parfaitement mais il y a un très léger  scintillement. Je vais donc brancher en parallèle un condensateur type 25v 2200 uf pour lisser le courant au maximum.
rep 5/5
Posté le 18-02-2020, à 23:34
Si tu branches ton voltmètre réglé en courant continu trouve tu une tension ?
Ce sujet ne contient pas encore d'images
