27 ans | 3 messages
27 ans | 3
Je viens vers vous car j'ai un problème avc ma 250 KTM sxf de 2009. Suite a une sortie, j'ai calé avc ma moto dans un trou de boue et je l'ai demarrer après un coup de Karcher, fait la vidange et retrouver de la terre aux crépines. Depuis elle bouffe de l'huile et de l'huile ressort par l'échappement. Mais demarre toujours nickel et pas de perte de puissance. Ne bouffe pas de liquide de refroidissement. A votre avis ?
Je ne vois pas trop par où a pu passer la boue pour rentrer dans le moteur si ce n'est que avec le Karcher qui n'est pas recommandé, si elle crache et consomme de l'huile tu devrais regarder du côté des soupapes pour commencer (joints et guides )
27 ans | 3 messages
27 ans | 3
La boue est rentré par la boîte à air, après lavoir sorti du trou de boue il y avait pas mal d'eau dans le boîtier du filtre à air
C'est bien un 4 temps, la boîte à air ne communique pas avec le bas moteur ou alors c'est une mare que tu as traversé
27 ans | 3 messages
27 ans | 3
Non je suis passer dans une ornière d'une machine et jusqu'à temps que la moto ne puisse plus avancé et a caler. Après sa j'ai vidé l'eau dans la boite a air et changer le filtre a air. Démonté la cuve du carbu pour nettoyer et ainsi retrouver de la terre au fond et sur les 2 crépine lors de la vidange moteur
Il y a bien une ( ? ) entre le bas moteur et la (?) (ou le ?) par ou la boue que tu as retrouvé a pu passer vers le bas moteur et donc finir dans l'huile.
Je t'echange mes points d'interrogation contre une présentation en bonne et due forme. C'est comme ça dans tout les endroits civilisés que l'on visite la première fois. À bientôt ?!
