COUPURE MOTEUR SUR 300 TPI 2018
Stephbig
membre | 50 ans | 18 messages | 1 image
le 07-09-2020, à 10:18
Bonjour, j'ai un souci avec la 300 TPI de 2018 de mon fils. Elle démarre super bien puis cale au bout d'une minute. Elle redémarre nickel puis cale comme s'il n'y avait pas d'essence. Bougie neuve, pompe à huile 2t synchronisée, filtre a air neuf, pas de défaut au tableau de bord, filtres à essence neufs (celui à l'intérieur du réservoir + crépine dans la durite), connectiques nettoyées et soufflées, la pompe a essence fonctionne correctement ….. Je ne sais pas que faire !!!!! Merci de vos retours. bonne journée
Moto(s) : 350 excf 2012
Phenixnxt
membre | 24 ans | 19 messages
le 07-09-2020, à 13:53
Comme ça, je dirai que ca ressemble a un problème d'injection.
En tournant la poignée de gaz, ou au ralentit, pas de mieux ?
KTM 450 EXC-F de 2011, prepa SM, moteur en cours de remise au propre smiley_25Moto(s) : KTM 450 EXC-F 2011 / KTM 390 DUKE 2017 (vendu) / BMW K100LT 1989 (pour aller au taf)
Freduro
Modérateur | 55 ans | 2,079 messages | 19 images
le 08-09-2020, à 06:55
Il y a sûrement un capteur de chute sur ta moto. Il aurait pas été repositionné à l'envers ?
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
Stephbig
le 09-09-2020, à 13:02
bonjour, effectivement que ce soit en accelerant ou au ralenti, la moto coupe apres 30 secondes environs. J'ai déposé les deux injecteurs et fait démarrer la moto, les 2 crachent de l'essence ! la moto redemarre directement apres pour 30 secondes ………………….. j'ai vérifié les 2 relais sous la selle, ils sont bons ……… ca me prend la tete !!!!!
Stephbig
le 09-09-2020, à 13:05
Bonjour, je ne crois pas qu'il y ai cela sur la moto, je regarde la revue technique et vous dit ce que j'ai trouvé. Merci quand même !
Phenixnxt
le 09-09-2020, à 14:29
Coté circuit électrique ?
un cours circuit, un problème de masse ?
Qui viendrait faire l'équivalent du coupe circuit ?
Tétév    Web
pipelette en chef | 41 ans | 1,434 messages | 21 images
le 09-09-2020, à 21:17
Il me semble qu il y ait eu des cas de tresses de masse défectueuses ou desserrer sur les premières injections
Stephbig
le 10-09-2020, à 08:16
Bonjour messieurs, merci pour tous vos messages, FREDURO avait raison, Bravo et encore merci. capteur de chute défectueux, tout refonctionne nickel ! Je vais enfin pouvoir dormir !!! trop cool. Merci bien.
Manu2003    Web
pipelette suprême | 1,916 messages | 153 images
le 10-09-2020, à 09:15
 smiley_15
T'as frappé à la bonne porte   smiley_25
