250 EXCF 2013
Kent-71
Nouveau membre | 18 ans | 3 messages
le 12-10-2020, à 17:33
Bonjour  je possède un 250 excf 2013
J’ai un problème avec je roule avec pendant 1h et ensuite quand j’accélère elle a des coupure j’ai changer la bougie sa me refait le même problème mais elle demare bien et et roule bien mais à partir de 1h elle commence à s’étouffer tout sa et avant sa ne me faisait pas sa avant que sa m’arrive et j’ai fait repeindre le cadre donc est se que j’ai mal remonté des cosse ? Je ne sais pas j’espère que vous pourrez m’aider merci
Moto(s) : 0
Manu2003    Web
pipelette suprême | 1,936 messages | 154 images
le 12-10-2020, à 19:46
Hello, vérifie que la peinture n'a pas recouvert le cadre là où tu branches ta cosse de masse. Mais vu ce que tu décris, ça ressemble à un allumage qui se met en court jus à chaud, sans changer le bougie elle redémarre à froid ou pas du tout? Si tu changes la bougie à chaud, elle redémarre direct? Couleur de la bougie quand elle s'arrête? Il faut nous en dire plus, avec des photos de la belle pour agrémenter  smile
Tu peux regarder si elle a encore de l'étincelle quand elle coupe à chaud, tu pars avec ta clef à bougie et une bougie neuve poru faire les tests...
Manu
Manu2003    Web
le 12-10-2020, à 19:47
Pardon ... j'ai lu trop vite... en changeant de bougie à chaud ça semble repartir...
Kent-71
le 12-10-2020, à 20:04
Bonjour merci pour votre commentaire et  elle démarre bien à chaud comme à froid j’ai changer la bougie elle roulai bien mais 1h après sa a recommencer quand j’accélère à fond elle s’étouffe j’arrête d’accélérer et elle repart et j’ai l’impression c’est quand je roule dans des flaques d’eaux on m’a dit de regarder toute les cosse je vais i regarder
Moto(s) : 0
