102 connectés : 1 membres : GilR |  et 101 invités
RECHERCHE ROULEMENTS FAG
Vincent6
membre | 54 ans | 43 messages | 25 images
le 23-11-2020, à 22:07
Bonsoir
Ma restauration est bloquée à cause de 2 cages à aiguilles introuvables : référence 10-6551 dimensions 17x26x9,5 et référence 310 6536A dimensions 30x38x7,5. J'ai essayé les sites de roulements français et fais des tonnes de recherche sur internet sans succès.
Si quelqu'un a une idée pour en trouver, je suis intéressé. Merci
Maxgabo
fidèle | 33 ans | 174 messages | 157 images
le 23-11-2020, à 22:17
Ils sont introuvable
C'est les seuls que je n'ai pas pu changer
Je les ai complètement démonté nettoyé remonté graissé et c'est reparti  smiley_15
work to be stronger
Vincent6
le 23-11-2020, à 22:26
Aie, Aie  smiley_17
Il manque un rouleau sur le petit donc réutilisation difficilement possible. smiley_06
Freduro
Modérateur | 56 ans | 2,271 messages | 19 images
le 23-11-2020, à 23:07
Le type « à rouleaux » est indispensable ?
Belgokatoche
pipelette en chef | 62 ans | 1,676 messages | 897 images
le 24-11-2020, à 13:30
Vincent6 a écrit :
Aie, Aie  smiley_17
Il fait quelle dimension ton rouleau ?
J'ai une boîte dans laquelle j'ai gardé des rouleaux de dimensions différentes .
Dis moi .
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,225 messages | 1,349 images
le 24-11-2020, à 15:23
Étienne, le monsieur l'a indiqué dans son post:  rire
17x26x9.5. Il n'y a pas de bague interne, il tourne direct sur l'arbre.
Je me souviens d'une discussion au sujet de ce roulement. Je vais essayer de la retrouver.
Gs-600-xc    Web
le 24-11-2020, à 15:28
Trouvé, Freduro a mis un lien. À voir s'il est disponible.  smiley_25
www.lebonroulement.com/tous...
Jp-pareballes
pipelette suprême | 2,191 messages | 516 images
le 24-11-2020, à 16:33
Site Peut-être pas aussi  intérèssant  intéréssant que cela .....
fr.trustpilot.com/review/ww...
Belgokatoche
le 24-11-2020, à 16:36
Tout à fait d'accord , Didier , j'avais bien vu la dimension du roulement , mais ça ne nous donne pas la dimension d'un rouleau ... ?
Je parlais de lui retrouver rien que le rouleau qui lui manque ...
Gs-600-xc    Web
le 24-11-2020, à 17:00
Bon réflexe!  smiley_15
Je n'ai pas vérifié, chose que je fais, toujours, avant de commander.  smiley_07
Petite remarque: je pensai que Trust Pilote était mis en place, à la demande des société notées. Ce n'est pas le cas. Tout à chacun, peut noter une société sur Trust Pilote. Si la société le désire, elle peut revendiquer le profil des avis la concernant.
Mais, la société notée, peut ne pas être au courant qu'elle est évaluée.
support.trustpilot.com/hc/f...
Il y a trois avis négatifs sur douze mois. Pour le coup, on n'a pas le retour des avis positifs. Autant dire que les pourcentages ne veulent pas dire grand chose.
Gs-600-xc    Web
le 24-11-2020, à 17:20
Il existe un roulement à billes, 17x26x10. À voir si une adaptation est possible. notamment suivant la charge supportée et si c'est faisable de gratter les 5 dixièmes excédentaires en largeur.  smiley_07
Comar
membre | 37 messages | 28 images
le 24-11-2020, à 21:21
Salut, comme expliqué la semaine dernière j'en ai trouvé un en faisant une demande au concession Ktm.
Reçu ce jour.
Comar
le 24-11-2020, à 21:35
J'ai réussi à l'avoir au tél (Après 29 minutes d'attente) avant de trouver le mien, c'est du flan, il ne connaît même pas la réf.
Il propose des rlts qu'il cherche chez d'autres fournisseurs.
Je lui ai gentiment demandé de modifier son annonce.....sic
Comar
le 24-11-2020, à 21:36
Le Bon Roulement........
Vincent6
le 24-11-2020, à 22:16
Bonsoir à tous
Merci pour tous vos messages d'idées.
1 / Le bon roulement : j'ai envoyé 2 mails sans réponse. Ils ont la photo mais pas la pièce  rire
2 /Belgokatoche, tu penses que je peux remettre un rouleau et que cela tiendra ? J'ai un 2eme bas moteur avec 1 roulement et des rouleaux donc facile  smiley_26 .
3 / roulement 17x26x10 trouvé sur 123 roulement. 0,5mm de plus c'est grave, docteur ?
Qu'est ce qui est le mieux pour la fiabilité ? Un roulement reconstitué ou un de 0.5 mm de plus ?
4 / en ecrivant mon message, j'ai vu le post de Colmar. Effectivement je n'ai pas demandé au concessionnaire du coin.
J’essaye demain.
Bonne soirée et merci
Comar
le 24-11-2020, à 22:38
Soit il est sympa et il fait une demande en interne, soit tu fais un copier collé et tu envoies à toutes les concessions.
Maxgabo
le 24-11-2020, à 22:44
Ouaaaa tu l a trouvé en concession  smiley_01
work to be stronger
Comar
le 24-11-2020, à 22:57
Je  bosse par période en concession, mais il faut savoir que les stocks morts sont très très courant pour toutes les marques.
Il ne faut pas hésiter à demander pour toutes marques directement par mails  voilà.
Maxgabo
le 24-11-2020, à 22:59
C est bon a savoir  smiley_15
work to be stronger
Gs-600-xc    Web
le 25-11-2020, à 09:26
C'est une précision utile. Le péquin ne bénéficie pas, souvent, de toute l'attention du con cessionnaire et de ses acolytes.  smiley_21
S'il faut fouiller, ça les gonflent rapidement.  smiley_17
Comar
le 25-11-2020, à 10:16
Il faut surtout être précis.
Pas besoin  de raconter sa vie, et surtout mettre la réf constructeur précise.
En cette période difficile le magasin qui recoit la réf peut vérifier en deux secondes la dispo sur l'ordinateur.
Gs-600-xc    Web
le 25-11-2020, à 11:05
On a pas la même expérience. Selon celui, ou celle, qui est devant, ou derrière ...  rire le comptoir.  smiley_07
Quand tu dis l'année de la bécane, le premier réflexe du vendeur, ' C'est trop vieux, on n'a plus rien ".  smiley_07
L'important n'est pas là. On va attendre les retours de nos quémandeurs de roulement, et voir s'ils ont trouvé ou pas.  smiley_25
Freduro
le 25-11-2020, à 12:11
Le danger a commander avec une référence donnée par le client c’est de se retrouver avec un article que ce dernier refuse par ce que non conforme. Les références sont écrasées ou reformulées avec le temps et même si cela fait partie du service, c’est chronophage et absolument pas rentable de devoir vérifier. Et comme personne ne veut payer en intégralité un article lors de la commande....
Vécu.
Belgokatoche
le 25-11-2020, à 13:46
Pourquoi pas , si tu n'as pas d'autre solution . Remets peut-être le rouleau manquant et mets l'arbre de boîte dedans , et tu juges s'il y a du jeu ou pas .
Maintenant , j'ai été voir sur mon bloc 544 , et le roulement 17X26X10 dont parle Didier GS600Xc est peut - être une solution alternative .
Vu que le roulement d'origine n'est pas retenu dans son logement par un circlip , il suffit de l'enfoncer 0.5 mm. plus loin . Surtout que de l'autre côté de la paroi du carter ( côté embrayage ) , rien ne vient gêner si on l'enfonce plus .
   Mais comme le dit Didier , faut voir s'il peut supporter les mêmes charges que celui d'origine ...
Gs-600-xc    Web
le 25-11-2020, à 15:26
Là, Étienne, mes principes en métrologie appliquée, m'interdisent d'abonder dans ton sens. Roulement d'origine inconnue, de marque inconnue, de fabrication potentiellement différente ... Il ne faut pas oublier que les pièces constitutives d'un roulements sont appairées.  smiley_13
