29 ans | 3 messages
29 ans | 3
Salut à tous !
J'ai récemment changé un joint spi sur mes fourches WP de ma KTM Sx-f 2022 après avoir observé une fuite sur ma fourche droite.
J'ai donc suivi du mieux possible le très bon tuto Esprit KTM de Benji Melot : www.youtube.com/watch?v=HTHtL44lVWA&t=28s
Sauf que mon problème est le suivant :
Après avoir consulté le Manuel de ma Sx-f, le constructeur pour le remplissage de l'huile :
"Quantité d'huile mécanisme extérieur droit = 230 ml"
"Quantité d'huile de la cartouche droite = 380 ml"
N'ayant pas eu accès à la cartouche (outil manquant), j'ai par conséquent rempli la totalité de l'huile dans ma fourche par le bas (soit 230 + 380 ml) dans le même orifice.
En renversant la fourche j'ai toujours le son du liquide qui se balade d'un côté à l'autre, est-ce normal et ai-je bien fait ?
Je vous remercie d'avance
Lebowski1995
D'après moi, tu as mis 380ml de trop. La cartouche est fermée et si elle n'a pas été démontée, l'huile doit encore être dedans.
29 ans | 3 messages
29 ans | 3
Merci pour ton retour rapide !
Avant de remplir, j'ai laissé couler 48h, toute une nuit en renversant la fourche et je ne sais pas effectivement si j'ai toute l'huile qui est par conséquent sortie de la fourche ou j'ai simplement la quantité du mécanisme extérieur droit qui est sorti (soit 280ml)
29 ans | 3 messages
29 ans | 3
J'aurai pu mesurer la quantité d'huile sortie, mais j'ai vidé le récipient en fur et à mesure dans un vieux bidon qui contenait déjà de l'huile.. pas malin.
