KTM EXC 400 2001 CA COULE !
64 ans7,8917,891 messages 12761276 images
Posté le 26-10-2023, à 10:15
je m'appelle Doudou77, j'ai trouvé votre forum par hasard, il y a plein de sujets intéressants ! 😍
Je me permet de poser une question... bla bla bla   :D  :D  :D  :D  :D  :D
Bon bref  😀  😉
Hauteur de cuve vérifiée et corrigée, pointeau neuf, carbu nettoyé, aiguille contrôlée, je sèche..... 😢  🙄  😂
Fred, tu as une idée ?  😘
63 ans9,1069,106 messages 18941894 images
Posté le 26-10-2023, à 10:55
Bienvenue Doudou77,  😉
Les fuites, ça vient avec l'âge! 😉
Je ne suis pas Fred mais je peux essayer d'aider.   😀
Quel type de carbu?
Soit flotteur qui coince une fois la cuve remontée, soit fissure du carbu, au niveau fixation du pointeau. ou étanchéité à voir si le pointeau est vissé.
Posté le 26-10-2023, à 11:38
Je suis encore jeune, j'ai le temps ! :D  :D
Keihin FCR
www.pieces-ktm.com/ktm-moto/400_MOTO/2001/...
le pointeau n'est pas vissé, je ne vois pas de fissures, et le flotteur parait bien bouger... 🙄
Posté le 26-10-2023, à 12:53
Le torique sur le siège?  🤔
Posté le 26-10-2023, à 13:02
C'est ou ca ?  😉
60 ans3,3453,345 messages 4040 images
Posté le 26-10-2023, à 14:12
Bienvenue doudou77 !
Tu as frappé à la bonne porte !
Le joint dont parle GS600XC, qui s'appelle D... en vrai, est repéré # au dessus du repère 42 ( pointeau) sur ce schéma.
Le caoutchouc de la tête du pointeau peut être sec aussi.Ktm EXC 400 2001 Ca coule !
Posté le 26-10-2023, à 14:15
Je me rends compte que j'ai pas pris toutes les infos depuis le début.
Cuve démontée, carbu raccordé à un réservoir, en maintenant le flotteur en position fermé, ça coule toujours ?
Posté le 26-10-2023, à 14:32
Je teste de ce pas
Posté le 26-10-2023, à 14:54
😂  😂  😂 Ktm EXC 400 2001 Ca coule !
Posté le 26-10-2023, à 15:23
Ben voilà.
J'avais eu le même problème, je ne sais plus sur quelle moto, et j'avais remplacé ce joint par un torique de chaîne. Ça avait très bien fait l'affaire. 👍
Posté le 26-10-2023, à 15:35
Comme quoi, on sert encore un peu à quelque chose!  :D
Mais même pas un merci!
Encore un qui reviendra dans un mois pour une autre merdouille.  😂
Posté le 26-10-2023, à 15:36
Quel type d'élastomère résisterait au E10?  🤔
Posté le 26-10-2023, à 17:08
Didou !!!!  😍  😘  😘  😘
Ca foui plus !!! Ktm EXC 400 2001 Ca coule !
n 'ai chié quand méme 😂
ca ne me semble pas un torique d'origine, plus une sorte de joint fibre qui s'écrase dans le cône ( car c'est un cône) de son logement...
pi ce carbu à enlever, c'est une sinécure ! (c'est pas faux 😂  :D )
Merci les gars, finalement j'vais rester ....  😂  😂  😂  😂  😘
Posté le 26-10-2023, à 17:12
ben je l'ai usiné le torique pour qu'il passe..... :/  😉  :D  :D  :D
Posté le 26-10-2023, à 17:54
Sur ce coup là, t'as quand même bien fait ta feignasse!  😄
Suffisait que tu chauffes 30 secondes, le neurone!  😄
On t'en veut pas.  😘
Posté le 26-10-2023, à 18:10
965965 messages 463463 images
Posté le 27-10-2023, à 20:25
Posté le 28-10-2023, à 08:36
Vous êtes quand même bien sévères envers les nouveaux arrivants. Pas sûr que Mr Doudou77 revienne de si tôt par ici  😂  😂  😂
Posté le 28-10-2023, à 09:52
Penses tu   😀   Les gaziers comme celui là, ont l'habitude de se faire rabrouer.  :D
Il reviendra dans quelques jours ou semaines, avec une autre question, à laquelle il aurait pu réponse lui même s'il s'était tapé le cul par terre, pour décoller la pulpe.  😂  😂
C'est pour ça qu'il faut leur botter le cul.  😄
Posté le 29-10-2023, à 11:21
:D  :D  :D
Avec des Sidi stp !  😂  😎
Posté le 29-10-2023, à 11:29
Je ferais bien de m'en coller, des coups de pied au cul.  🙂 Avec de vraies bottes à bouts ferrées!  😳
Je n'avance plus, à l'arrêt total. Une semaine que je suis patraque, crevé, amorphe.
Pendant ce temps, ma miss, en quasi retraite, cavale dans tous les sens, présidente de club photo, jury national, formations, expos à monter et démonter, maman à gérer paske fait pas bon vieillir! Bref, elle m'épuise!  😳
Posté le 07-11-2023, à 17:03
Je  donne des NOUVELLES !!! (bandes de rascals....  :D  :D  :D  :D )
Une fois le problème carbu réglé, et suite aux vidanges et réglages hadock, il fallait que je m'atèle au démarreur qui ne fonctionnait plus.... Ben ma vache, 🤬  merci la succession de pannes.... Démarreur cramé, batterie et relais hs, pb de masse, cosse avec fil cassé, bouton oxydé.... Et bien sur tu ne trouves pas tout en même temps, c'est à la suite, à force de tester tout un par un, fils etc etc etc. M'enfin, ca tourne !!! 😘
Posté le 07-11-2023, à 18:00
Posté le 07-11-2023, à 18:46
Ben et le kick ?
Posté le 07-11-2023, à 19:41
Il a fait ça tout seul, comme un grand!  👍
