RESTAURATION 600 GS 1987
916916 messages 463463 images
Posté le 26-10-2024, à 07:57
Juste "clipsée", tu la rentres par le trou de 8 et le ressort la bloque dans celui de 6
63 ans9,0689,068 messages 18941894 images
Posté le 26-10-2024, à 08:21
Cette patte permet le maintient en position pliée et dépliée de la béquille, en la contournant.
Le ressort, sans cette patte, ne pourrait jouer correctement son rôle.
Restauration 600 Gs 1987
51 ans255255 messages
Posté le 26-10-2024, à 09:42
Ok je regarderai mais les fixations des ressorts de la béquille sont pas au même endroit que sur vos photos et ma béquille n’est pas la même ! Je vous ferai des photos en rentrant
Posté le 27-10-2024, à 10:36
J’ai ce montage là et cette béquille !
Posté le 27-10-2024, à 12:00
La pièce 28 va peut-être sur le bras oscillant.
Posté le 27-10-2024, à 12:19
Pas improbable !
Posté le 27-10-2024, à 12:35
Faudrait des photos de ta béquille et de ton cadre  ;)
Posté le 27-10-2024, à 13:31
Sur les 600 Rotax, les ressorts sont fixés sur le bras oscillant via une plaquette en acier (N°27).
Posté le 27-10-2024, à 16:03
A mon avis,  c est un montage similaire sur toutes les enduro de ces années là... qq soit la cylindrée...
Posté le 27-10-2024, à 16:57
J’ai bien ce montage et la pièce 28 est fixée sous le BO !
Mais ayant tout désossé je mesurerais la distance une fois tout en place et regarderais si j’ai des ressorts à la bonne dimension qui s’y montent !
Posté le 29-10-2024, à 09:23
Bonjour à tous !
Quelqu’un aurait déjà commandé sur ce site ?Restauration 600 Gs 1987
Posté le 29-10-2024, à 17:24
Nous, c est esprit ktm... celui-là je ne connais pas...
Posté le 29-10-2024, à 18:32
Ok merci je viens d’essayer mais cette référence n’est plus connue chez eux ! Esprit KTM !
565003034000
Et 56503033000
D’autres sites ? Ou trouver de la pièce autre qu’aux states ?
Posté le 31-10-2024, à 07:42
C est les pieces 33 et 34?
Posté le 31-10-2024, à 09:19
Oui
Posté le 31-10-2024, à 12:14
t as regardé chez DD klassiker?
De mémoire, elle sont en plastique? impression 3D ? sur mesure?
www.digikey.fr/fr/products/detail/essentra...
sinon, si tu as les dimensions des pièces 97  et 32, je pourrais comparer avec les plus récentes... Mon B.O. est démonté....
Posté le 31-10-2024, à 13:20
Merci je vais regarder ça !
Les dimensions du 97 sont 22x38x20 réf HK2220.SKF
Et la 32 fait 41 mm
Les dimensions de ID22 pièce 34 c’est 38x50x10
Je ne trouve pas celle de ID 24 pièce 33 !
Posté le 31-10-2024, à 17:09
J ai regardé vite fait ce matin sur pièces ktm.com, a priori c est pas compatible...
www.pieces-ktm.com/ktm-moto/625_MOTO/2004/...
Posté le 31-10-2024, à 17:25
Oui apparemment sur ton modèle il y a des joints spi ! Je pense que je vais partir sur cette option qui sera certainement plus efficace que les entretoises plastiques merdiques présente sur le mien !
Posté le 02-11-2024, à 13:58
Boulot du matin !
Confection d’entretoises de béquille Restauration 600 Gs 1987
centrale !
Posté le 02-11-2024, à 16:55
À l’origine ! De quel couleur sont les supports de cale pied et les cales pieds ?
66 ans2,1822,182 messages 13001300 images
Posté le 02-11-2024, à 17:17
  Salut Vroomjp ,
Tse bouchons de BO , c'est pas ça ???
m46-parts.com/fr/ktm/157-joints-de-bras-os...
Les n° correspondent en tout cas ...
Posté le 02-11-2024, à 18:19
Si si !!!
Merci pour le lien , mais comment dire 48€ pour 4 bagues en plastique qui sont à 1,80 pièces aux states !!!
Ça fait un peu mal au tro… de balle !🤣
Posté le 02-11-2024, à 18:31
Ah , ouais , m.....
J'avais pas vraiment fait attention au prix ...
Posté le 02-11-2024, à 21:23
À l’instar des bagues et entretoise de béquilles centrale, beaucoup de pièces sont absolument hors de prix , voir extravagante ! Donc je vais continuer à faire à ma sauce et à moindre coup ! Et souvent plus fiable dans le temps !
 25 connectés : 1 membres : vroomjp, 24 invités et 16 Robots d'exploration.
