Bonjour ,Mon problème, étant C’est ta chatte que je ne peux passer que la première vitesse et la seconde vitesse, et j’arrive à trouver mon point neutre, mais je ne peux pas passer les vitesses supérieurs je pense que le problème vient de mon sélecteur car lors du remontage de la boîte et j’ai bien mis tous les ressorts toutes les rondelles et tout ce qui en suit
j’ai l’impression que mon arbre de sélecteur avec les deux petits donc qui sont sur le Barrilé côté embrayage comme sur la photo ne se Clipse pas et donc je ne peux pas passer la troisième vitesse voir photo ci-joint merci d'avance.
bonne journée.
L'étoile du barillet est bien mâchouillée !
Le "scorpion" n'est pas libre et centré. Cette pièce doit être libre et s'auto centrer avec le ressort de rappel du sélecteur. L'axe du sélecteur n'est pas tordu suite à un choc par hasard ?
+1
y a surement qq chose qui bloque au niveau de l axe de sélecteur...
