DEBUT RESTAURATION 175
GS-600-XC    Web
Administrateur | 59 ans | 6,487 Messages | 1,175 images
Posté le 27-11-2018, à 18:57
Non, à frapper ou à serrer.
En fait deux tubes qui s'emboitent, avec du jeu.
              Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!         smiley_21
              (Maximes Shadoks)
Cube63
régulier | 33 ans | 60 Messages | 23 images
Posté le 27-11-2018, à 20:04
ok je vois
GS-600-XC    Web
Posté le 27-11-2018, à 23:32
              (Maximes Shadoks)
Cube63
Posté le 25-03-2019, à 11:18
Bonjour, a tous je recherche l'autocollant qu'il y a sur la colonne de direction
Gillesktm
membre | 21 Messages
Posté le 26-03-2019, à 14:13
je cherche une paire de garde boue pour cette moto ainsi qu'un kit chaine
si vous avez de bonne adresse
Cube63
Posté le 23-10-2019, à 21:00
Aprés avoir avancée un peu sur ma restauration mes cercles de jantes akront sont trop abimés pour étre recupérable. Donc j'ai une paire de SUNN en meilleur état. Vaut il mieux racheté des akront ou gardé les SUNN?
Cube63
Posté le 04-01-2020, à 16:43
Aprés peinture des moyeux et nettoyage des cercles de jantes akront, il me manque plus qu'a mettre un jeu de rayon neuf. Avez une bonne adresse?? Et aprés ça opération du moteur: quel marque de piston me conseillé vous ainsi que la bielle, faut il garder l'allumage motoplat ou mettre un éléctronique??
GS-600-XC    Web
Posté le 04-01-2020, à 21:57
Le Motoplat est électronique. Il y a plusieurs fournisseurs d'allumage adaptable.
Je ne peux pas te conseiller, je n'en ai jamais acheté.
Vu les retours sur le forum, ceux qui sont passés en allumage neuf, en sont contents.
              (Maximes Shadoks)
Belgokatoche
pipelette en chef | 61 ans | 1,510 Messages | 752 images
Posté le 07-01-2020, à 08:32
Salut ,
pour les rayons , tu trouves ça chez Klassiker , à l'unité ou en kit complet .
www.enduroklassiker.at/en/1...
Tu trouves aussi la bielle
www.enduroklassiker.at/en/e...
et les pistons :
www.enduroklassiker.at/en/s...
    Bon courage
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Cube63
Posté le 22-01-2020, à 20:35
Réception de quelques pieces:
Cube63
Posté le 22-01-2020, à 20:38
Amortisseur refait:
Moyeu peint:
Cube63
Posté le 08-02-2020, à 18:45
salut a tous, j'ai besoin de votre aide pour remonter mes roues car j'ai égaré mes notes ave les déport et les angles des rayons.
