JE RECHERCHE
Carlos95
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 54 ans | 2,704 messages | 1,448 images
le 27-05-2019, à 17:58
Je recherche un régulateur de tension 6V version moderne en remplacement de la version vintage qui me fait défaut.
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,762 messages | 1,245 images
le 27-05-2019, à 19:29
Pas sur que ce soit réellement utile sur le Motoplat.
Il y en a chez tous les vendeurs de pièces bécanes ou mob.
Carlos95
le 27-05-2019, à 20:52
Didier, je mets un shunt à la place smiley_28
Gs-600-xc    Web
le 27-05-2019, à 21:50
Quel commodo?
Quel schema as tu utilisé ?
Tu peux fabriquer une self.
Voir le lien suivant:
Self
Carlos95
le 27-05-2019, à 21:56
j'ai utilisé le schéma de la doc de 77 qui est sur une clé USB dans la mesure ou je viens de changer de PC.
Fabriquer une self, pourquoi pas, il me faut 12 m de fil isolé par vernis.
Le petit carter, je suppose qu'il faut qu'il soit métallique
Gs-600-xc    Web
Je viens de relire le post, tu disais vouloir en fabriquer une.  smiley_15
Carlos95
le 27-05-2019, à 22:05
c'est jouable, il faut trouver la matière première puis y passer quelques heures.
Pour le fil, bobinage de moteur ou autre.
Pour le receveur de fil, je demanderai au fiston qu'il me face cela à l'imprimante 3D.
Je lui fais un crobard, il fait le dessin et imprime.
Encore faut il avoir les cotes de cette bestiole.
Gs-600-xc    Web
le 27-05-2019, à 22:18
J'ai un plan sur un de mes PC. Mais je ne retrouve plus la self.
Je te passe les cotes dès que j'ai le fichier.
Carlos95
le 27-05-2019, à 22:20
Merci Didier
J’essaierai d'améliorer la connectique du bazar qui m'a l'air sommaire
Cube63
régulier | 33 ans | 80 messages | 42 images
le 13-07-2019, à 21:05
Bonjour a tous, jesuis a la recherche de ce type de reservoir
Ktm 73
pipelette suprême | 55 ans | 1,802 messages | 347 images
le 13-07-2019, à 21:45
J'ai ça. Réservoir fabriqué par Acerbis en décembre 78 avec le robinet mais sans le bouchon.
Cube63
le 05-11-2019, à 23:36
Bonsoir, a tous par manque de temps je recherche une personne pour refaire le moteur de mon 175 KTM en région Auvergne. Merci
Manu 17
membre | 50 ans | 16 messages | 6 images
le 09-11-2019, à 13:31
Bonjour j'aimerais trouver des caches latéraux de lc4 incas, ou une adresse pour des neufs merci.
Moto(s) : 600 LC4 1988
Endurovintage (Patrick)
Administrateur | 57 ans | 17,756 messages | 3,646 images
le 10-11-2019, à 09:16
Hello les gars, dans les cas de Manu et Cub, ça va pas être facile facile à trouver. Des caches latéraux d'Incas, vu le peu de modèles distribués, je doute qu'une refabrication ait même été envisagée. smiley_24
Doudou77    Web
Modérateur | 59 ans | 7,189 messages | 1,128 images
le 10-11-2019, à 13:34
mais non mais non  smiley_03
www.ebay.fr/itm/NOS-OEM-KTM...
www.ebay.fr/itm/NOS-KTM-198...
Doud'Channel -->>>> http://www.youtube.com/user/doudou77ktm
le 10-11-2019, à 17:48
méoui méoui, suis-je bête!!! ibé, ça marche toujours bien... smiley_15
Manu 17
le 12-11-2019, à 18:26
Merci les gars je les avais vus mais je les trouves un poil chers je pensais trouver un autre site que enduroklassiker..
Manu 17
le 14-11-2019, à 18:41
Pour Cube 63 www.leboncoin.fr/equipement... si s'est pas trop tard et si ça correspond..
Herve83
Nouveau membre | 50 ans | 2 messages
le 16-11-2019, à 18:41
Bonsoir,
Comme cube 63, par manque de temps et de compétence, je recherche une personne professionnelle ou non pour refaire mon moteur de 250 gs de 1983, je pense sur nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, la région m'importe peu.
Merci de votre réponse
Moto(s) : Ktm 240 GS 83
Sergio15
Nouveau membre | 55 ans | 7 messages
le 17-11-2019, à 09:23
je recherche un tés de fourche marzocchi complet en 35 voir 38.
merci d'avance
Serge
Moto(s) : fantic kramit
le 17-11-2019, à 09:35
pour quelle année et quel modèle? quand tu dis complet c'est que tu recherches les deux tés ? inférieur et supérieur + axe de colonne de direction?
je dois avoir du té de 35 supérieur de KTM 78, un té supérieur en 35 de KTM 80/82 version MC mais faut que je vérifie tout ça
Ktm 73
le 17-11-2019, à 12:58
sergio15 a écrit :
merci d'avance
Serge
J'ai ça en 35, pour fourche déportée de 240 gs de 1978.
Laroince
pipelette | 64 ans | 605 messages | 161 images
le 07-01-2020, à 10:43
salut , je cherche un pignon fou de première ( 36 dents ) pour un bloc 541 , ainsi qu'une tige d'embrayage complète aussi pour bloc 541 , système hélicoidal aussi , bref , des pièces de boite ! j ai des arbres de boite et une tige d'embrayage avec son ptit roulement pour bloc 54  , noix avec ses ressorts , des tés en 35mm marzo , les vis spéciales de serrage de cylindre , des bricoles
Ktm 73
le 07-01-2020, à 10:49
Pas impossible que j'ai quelque chose au niveau pignon et tige ?mais pas de photos possibles avant samedi.
A plus.
Laroince
le 07-01-2020, à 10:54
salut , t'inquiète , c'est pas a la minute , merci  smiley_15
