ACCUEIL  »  FORUM  »  DISCUSSION GéNéRALE  » DEBUT RESTAURATION 175
RETOUR VERS LA LISTE DES MESSAGES
 Début Préc.
GS-600-XC | Administrateur | 59 ans | 6,429 Messages | 1,161 images | Blog Hors ligne
rep 25/36
Posté le 27-11-2018, à 19:57
Non, à frapper ou à serrer.
En fait deux tubes qui s'emboitent, avec du jeu.
              Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!         smiley_21
              (Maximes Shadoks)
Cube63 | régulier | 33 ans | 59 Messages | 23 images | Blog Hors ligne
rep 26/36
Posté le 27-11-2018, à 21:04
ok je vois
rep 27/36
Posté le 28-11-2018, à 00:32
              (Maximes Shadoks)
rep 28/36
Posté le 25-03-2019, à 12:18
Bonjour, a tous je recherche l'autocollant qu'il y a sur la colonne de direction
Gillesktm | membre | 21 Messages | Blog Hors ligne
rep 29/36
Posté le 26-03-2019, à 15:13
je cherche une paire de garde boue pour cette moto ainsi qu'un kit chaine
si vous avez de bonne adresse
rep 30/36
Posté le 23-10-2019, à 22:00
Aprés avoir avancée un peu sur ma restauration mes cercles de jantes akront sont trop abimés pour étre recupérable. Donc j'ai une paire de SUNN en meilleur état. Vaut il mieux racheté des akront ou gardé les SUNN?
rep 31/36
Posté le 04-01-2020, à 17:43
Aprés peinture des moyeux et nettoyage des cercles de jantes akront, il me manque plus qu'a mettre un jeu de rayon neuf. Avez une bonne adresse?? Et aprés ça opération du moteur: quel marque de piston me conseillé vous ainsi que la bielle, faut il garder l'allumage motoplat ou mettre un éléctronique??
rep 32/36
Posté le 04-01-2020, à 22:57
Le Motoplat est électronique. Il y a plusieurs fournisseurs d'allumage adaptable.
Je ne peux pas te conseiller, je n'en ai jamais acheté.
Vu les retours sur le forum, ceux qui sont passés en allumage neuf, en sont contents.
              (Maximes Shadoks)
Belgokatoche | pipelette en chef | 61 ans | 1,506 Messages | 752 images | Blog Hors ligne
rep 33/36
Posté le 07-01-2020, à 09:32
Salut ,
pour les rayons , tu trouves ça chez Klassiker , à l'unité ou en kit complet .
https://www.enduroklassiker.at/en/19-wh … -parts?p=4
Tu trouves aussi la bielle
https://www.enduroklassiker.at/en/engin … rsatz.html
et les pistons :
https://www.enduroklassiker.at/en/suche … it_search=
    Bon courage
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
rep 34/36
Posté le 22-01-2020, à 21:35
Réception de quelques pieces:
rep 35/36
Posté le 22-01-2020, à 21:38
Amortisseur refait:
Moyeu peint:
rep 36/36
Posté le 08-02-2020, à 19:45
salut a tous, j'ai besoin de votre aide pour remonter mes roues car j'ai égaré mes notes ave les déport et les angles des rayons.
 Début Préc.
Voir les 13 images de ce sujet
