ACCUEIL  »  FORUM  »  DISCUSSION GéNéRALE  » AVANCE A ALLUMAGE 300 EXC
RETOUR VERS LA LISTE DES MESSAGES
Xu9ja | membre | 14 Messages | 2 images | Blog Hors ligne
Posté le 09-02-2020, à 21:48
Bonsoir ,
sur un 300 2 temps EXC de 2004  je voudrais savoir si le boitier CDI modifie
l'avance a l'allumage  en fonction du régime ?
Freduro | Administrateur | 55 ans | 1,862 Messages | 18 images | Blog Hors ligne
rep 1/9
Posté le 09-02-2020, à 23:59
http://motoperso.com/_manuels/KTM/EXC/M … 00-EXC.pdf
La bible.
Pour ce qui est de l’avance à l’allumage, elle évolue selon le régime moteur et est gérée par le cdi.
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
rep 2/9
Posté le 10-02-2020, à 21:55
OK merci bien pour votre réponse.
Je vais commander un CDI neuf , je ne vois plus que ca pour expliquer le manque de puissance.
Un manque d'avance dans les tours.
Piston neuf , valve nettoyée qui bouge bien , échappement OK (j'en ai essayé 2 mais toujours pareil) et réglages carbus inchangés , la moto marche très bien du ralenti jusqu'aux mi
régimes.   Après elle a tendance a s’étouffer et a refuser de prendre les derniers tours.
Tétév | pipelette en chef | 40 ans | 1,413 Messages | 20 images | Blog Hors ligne
rep 3/9
Posté le 10-02-2020, à 22:47
Piston neuf... est il bien à la côte du cylindre?
Le carbu est dans quel état?
Les dépôts d huile peuvent rétrécir les gicleurs dans certains cas et du coup plus assez d essence pour prendre des tours.
Moto(s) : ktm 530 exc 2009
rep 4/9
Posté le 10-02-2020, à 23:22
Les valves fonctionnent à la main et moteur en  marche ?
rep 5/9
Posté le 10-02-2020, à 23:51
la taille du piston oui je suis sur de mon coup
Pour le gicleur principal j'ai mis a peine plus gros (un qui n'a pas beaucoup d'heures quasi neuf)
et les valves bougent bien a la main et aussi de visu en enlevant le cache gauche , ca bouge
quand j’accélère...
GS-600-XC | Administrateur | 59 ans | 6,436 Messages | 1,163 images | Blog Hors ligne
rep 6/9
Posté le 11-02-2020, à 02:19
L'avance peut être contrôlée avec une lampe stroboscopique. La variation sera visible.
Une lampe coute peau de balle, c'est un investissement utile, alors qu'un CDI acheté pour rien ...  smiley_21
              Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!!         smiley_21
              (Maximes Shadoks)
rep 7/9
Posté le 12-02-2020, à 23:19
oui 430 euros le cdi ca calme.................donc ca sera occasion si possible.
On peut voir comment la variation d'avance avec une lampe strobo ?
Comme sur les voitures avec allumeur reglables ,  avec le repère du volant moteur ?
rep 8/9
Posté le 13-02-2020, à 08:55
Dans le manuel, je n'ai pas vu de contrôle dynamique du point d'avance. Ça peut se faire sans soucis, je peux ressortir ce vieux tuto:  smiley_07
https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=14690
Il est transposable à ta machine, notamment la partie suivante:
https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php? … 01#p111801
              (Maximes Shadoks)
rep 9/9
Posté le 13-02-2020, à 08:56
En fonction du régime moteur, tu devrais voir le repère sur le volant glisser vers plus ou moins d’avance. Si le cdi est bien le coupable, arrivé au régime de stagnation, le repère via la lampe strobo devrait s’affoler ou à minima montrer des signes anormaux.
Si ton cdi est malade, il existe des boites qui réparent cela. MHK de mémoire fait cela.
Ce sujet ne contient pas encore d'images
63 connectés : 2 membres :
Bp274 | ValentinG | et 61 invités
