ACCUEIL  »  FORUM  »  LES ANCIENNES  » RESTAURATION DE 4 KTM 240 GS MX
RETOUR VERS LA LISTE DES MESSAGES
 Début Préc.
Maxgabo | membre | 32 ans | 13 Messages | 21 images | Blog Hors ligne
rep 50/61
Posté le 09-12-2019, à 00:56
Ca avance par ici ??  smiley_26
Moto(s) : Ktm 125 Mg 1988
Sableux62 | membre | 22 ans | 39 Messages | 22 images | Blog Hors ligne
rep 51/61
Posté le 12-12-2019, à 20:27
Salut maxgabo,
Malheureusement je me prépare pour l’enduro du touquet donc ça avance moyen
De plus j ai fait des travaux dans le garage donc je vais bientôt pouvoir remonter ça proprement
Jimmy'ho | membre | 27 ans | 12 Messages | Blog Hors ligne
rep 52/61
Posté le 12-02-2020, à 21:02
Sa y est c'est déjà fini ?
rep 53/61
Posté le 14-02-2020, à 12:42
L’enduropale est passé, je vais enfin pouvoir avancer sur les ktm
Je reprends la semaine prochaine
J’ai reçu entre temps une petite commande de chez André
J’ai donc tous les joints pour remonter trois moteurs
J’attendais encore pour essayer de trouver les roulements à aiguilles de boîte mais comme ils sont introuvables je vais remonter comme ça, de toute façon ils sont propres
Noemie7 | Nouveau membre | 48 ans | 8 Messages | Blog Hors ligne
rep 54/61
Posté le 14-02-2020, à 22:41
Bonjour , j ai un carter de pompe a eau percer et mal en point moteur type 545 de 1989 que me conseiller vous  pour boucher les trous ? ET avez vous la référence du roulement de la pompe à eau ? MERCI ET VOUS FAITE DU BON BOULOT .
Moto(s) : ktm 240 gs
rep 55/61
Posté le 14-02-2020, à 22:44
Bonsoir,
Le mieux est de trouver un carter en alu mais c’est très cher (environ 600 euros) donc autant essayer de le réparer
Concernant le roulement de boîte, sur le manuel c’est 6001 RSR
Tétév | pipelette en chef | 40 ans | 1,413 Messages | 20 images | Blog Hors ligne
rep 56/61
Posté le 14-02-2020, à 22:45
J ai déjà réparé un carter de 502, bien gratter à la dremel puis refait à l arraldite métal
Moto(s) : ktm 530 exc 2009
rep 57/61
Posté le 14-02-2020, à 23:05
J AI VU QUI L Y AVAIT SOUDURE A FROID METOLUX POUR ALLU A MELANGER ET APPLIQUER VOUS EN PENSEZ QUOI?
Pour le roulement je parlais de celui de la pompe a eau , là ou le carter et bouffé.
rep 58/61
Posté le 14-02-2020, à 23:36
Et aussi la référence du joint a lèvre de la pompe . merci a vous.
rep 59/61
Posté le 15-02-2020, à 09:21
Moi je l’ai fait avec de la loctite 3455
Voici les réf pour la pompe à eau :
rep 60/61
Posté le 15-02-2020, à 11:18
Super merci, je vais essayer la loctite.3455.
rep 61/61
Posté le 15-02-2020, à 11:36
Quel est ce produits orange que tu a mis sur le carter embrayage? C est pour protéger de l eau et l huile?
 Début Préc.
Voir les 25 images de ce sujet
