68 connectés : 1 membres : JTO |  et 67 invités
Maxgabo
régulier | 32 ans | 56 Messages | 51 images
le 08-12-2019, à 23:56
Ca avance par ici ??  smiley_26
work to be strongerMoto(s) : Ktm 125 Mx 1988
Sableux62
régulier | 22 ans | 75 Messages | 36 images
le 12-12-2019, à 19:27
Salut maxgabo,
Malheureusement je me prépare pour l’enduro du touquet donc ça avance moyen
De plus j ai fait des travaux dans le garage donc je vais bientôt pouvoir remonter ça proprement
Jimmy'ho
membre | 27 ans | 13 Messages
le 12-02-2020, à 20:02
Sa y est c'est déjà fini ?
Sableux62
le 14-02-2020, à 11:42
L’enduropale est passé, je vais enfin pouvoir avancer sur les ktm
Je reprends la semaine prochaine
J’ai reçu entre temps une petite commande de chez André
J’ai donc tous les joints pour remonter trois moteurs
J’attendais encore pour essayer de trouver les roulements à aiguilles de boîte mais comme ils sont introuvables je vais remonter comme ça, de toute façon ils sont propres
Noemie7
Nouveau membre | 48 ans | 8 Messages
le 14-02-2020, à 21:41
Bonjour , j ai un carter de pompe a eau percer et mal en point moteur type 545 de 1989 que me conseiller vous  pour boucher les trous ? ET avez vous la référence du roulement de la pompe à eau ? MERCI ET VOUS FAITE DU BON BOULOT .
Moto(s) : ktm 240 gs
Sableux62
le 14-02-2020, à 21:44
Bonsoir,
Le mieux est de trouver un carter en alu mais c’est très cher (environ 600 euros) donc autant essayer de le réparer
Concernant le roulement de boîte, sur le manuel c’est 6001 RSR
Tétév    Web
pipelette en chef | 40 ans | 1,418 Messages | 20 images
le 14-02-2020, à 21:45
J ai déjà réparé un carter de 502, bien gratter à la dremel puis refait à l arraldite métal
Moto(s) : ktm 530 exc 2009
Noemie7
le 14-02-2020, à 22:05
J AI VU QUI L Y AVAIT SOUDURE A FROID METOLUX POUR ALLU A MELANGER ET APPLIQUER VOUS EN PENSEZ QUOI?
Pour le roulement je parlais de celui de la pompe a eau , là ou le carter et bouffé.
Noemie7
le 14-02-2020, à 22:36
Et aussi la référence du joint a lèvre de la pompe . merci a vous.
Sableux62
le 15-02-2020, à 08:21
Moi je l’ai fait avec de la loctite 3455
Voici les réf pour la pompe à eau :
Noemie7
le 15-02-2020, à 10:18
Super merci, je vais essayer la loctite.3455.
Noemie7
le 15-02-2020, à 10:36
Quel est ce produits orange que tu a mis sur le carter embrayage? C est pour protéger de l eau et l huile?
Sableux62
le 11-03-2020, à 16:36
c'est une peinture epoxy qui va réduire la corrosion de magnésium (peinture restom)
En ce moment, j'imprime des pipes d'admission et les guides chaîne à l'imprimante 3D
Bientôt le remontage...
Maxgabo
le 11-03-2020, à 17:10
Impression 3D smiley_26
J ai hate de voir  ça
Tu as reconditionné ta fourche ou pas encore ?
Je cherche à commander les Spi et bagues smiley_06 j'ai trouvé que les Spi
ValentinG
membre | 17 ans | 44 Messages | 24 images
le 12-03-2020, à 11:50
Salut je suis en restauration d une 240 gs de 1986, et c pour savoir si les pipes en imprimante 3D ça marche car c pas ce qu'il y a de plus fiable nan ?
Moto(s) : 250 gs
Sableux62
le 15-03-2020, à 20:06
Salut
Pour l’instant je suis sur les moteurs donc concernant les fourches je ne sais pas encore du tout
Par contre pour les pipes d’admission, j ai imprimé les prototypes en PLA mais la je devais les imprimer dans la matière finale mais je ne peux plus accéder aux imprimantes de mon école avec le coronavirus  donc c’est en attente
Pour le moment, voici les prototypes
ValentinG
le 16-03-2020, à 18:26
ok ok à voir
Moto(s) : 250 gs
Sableux62
le 17-03-2020, à 20:00
Savez vous où je peux trouver des joints spi pour maître cylindre Brembo?
Savez vous si les joints hydrauliques sur les sites comme 123roul.. conviennent ?
Merci d’avance
Maxgabo
le 17-03-2020, à 20:07
Je prends tout sur 123 roulement
Sableux62
le 17-03-2020, à 22:11
Merci pour ta réponse
Tu prends quoi comme matière pour les joints de frein?
Maxgabo
le 21-03-2020, à 18:25
C'est Paq ca que tu cherchais
https://www.amazon.fr/dp/B007MF867A/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_l0KDEbX278K1E
Pour les roulements
Sableux62
le 21-03-2020, à 21:14
Salut Maxgabo,
Merci mais ce n’est pas ce roulement là, celui la je l’ai déjà
Déjà un moteur de presque remonté
Mais comme je ne suis pas confiné chez moi, je travail sans établi
J ai pris le moteur le moins propre en premier pour prendre la main dessus
Cette semaine, j’ai restauré les freins sur 1 moto (le châssis qui était le plus avancé)
Demontage, nettoyage, ponçage, peinture mais maintenant impossible de purger le maître cylindre arrière magura. Je ne sais pas pourquoi, quand j’envois de l’huile avec une seringue depuis l’étrier, l’huile de remonte jamais dans le maître cylindre.
Je reprends ça demain
Maxgabo
le 21-03-2020, à 23:25
Du coup j ai pas compris les roulements que tu cherchais  smiley_06
Bielle et piston tu as pris tout ça où ??
Sableux62
le 22-03-2020, à 09:24
J’ai commandé tout ça chez twofastpart car il fait le montage des bielle et que c’est un petit revendeur donc autant faire marcher les petits revendeur du coin qui sont des passionnés
Une idee pour la purge ? C’est un maître cylindre arrière magura et un étrier  brembo simple piston
Defdef
régulier | 55 ans | 87 Messages | 27 images
le 22-03-2020, à 11:00
Voilà
