29 connectés : 2 membres : freduro |  Prisciljojo |  et 27 invités
GROS PéTARD
Belgokatoche
pipelette en chef | 62 ans | 1,575 messages | 840 images
le 20-05-2020, à 08:11
Petite avancée : le cylindre est revenu du réalésage .
Beau boulot , mais je trouve que le bord des lumières est quand même fort tranchant ... Va falloir jouer au Drémel ...
J'ai oublié de lui demander combien il avait mis comme jeu . Normalement c'est 0.08 si j'ai bonne mémoire , lui me conseillait 0.1   ???
Y a qque chose qui m'inquiète , c'est la minceur de la chemise à l'endroit ou elle s'insère dans les carters : 2.4 mm. ça me parait très fin . M'enfin , y a encore une côte de réalésage en 83 . Donc , je suppose que c'est normal ...
    J'ai aussi attaqué le démontage de la roue AV.
Avec beaucoup de WD40 en injection  !!!  smiley_14  smiley_14  smiley_14 La petite seringue avec le cathéter en plastique , ça va très bien pour pouvoir injecter dans les moindres petits coins . Un passé de 40 ans d infirmier , ça ne s'oublie pas   rire  rire  rire
J'ai quand même réussi à en casser 2 , mais j'ai ça en réserve .
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Doudou77    Web
Modérateur | 59 ans | 7,186 messages | 1,128 images
le 20-05-2020, à 11:16
Je n'aime pas les piqures......  smiley_26  smiley_26  smiley_26
Doud'Channel -->>>> http://www.youtube.com/user/doudou77ktm
Tranber
pipelette suprême | 53 ans | 2,157 messages | 246 images
le 21-05-2020, à 13:08
Bon travail Etienne.
Les rayons de ma '80, j'avais été obligé de chauffer l'écrou pour pouvoir les desserrer quand je l'avais restauré !!
Belgokatoche
le 22-05-2020, à 15:52
Confidence pour confidence , moi non plus  . Les faire aux autres , ça me dérangeait pas trop , mais les prendre dans mes fesses , bof  smiley_14  smiley_14  smiley_14
Bon , j'ai pas trop perdu la main avec la seringue , les rayons n'ont pas rouspété ...
Belgokatoche
le 22-05-2020, à 16:05
Tiens , Tranber , le retour !!! Ca fait plaisir de te revoir . Comment vas- tu ?  Et ta 80 , elle a déjà vu la boue ???
   Pour la roue av. ça avait été relativement facilement , mais je viens d'attaquer l'Ar , et c'est une autre chanson ...
Même en chauffant , ça vient difficilement   smiley_17  smiley_17  smiley_17  Donc , j'ai foutu du WD 40 dans tous les trous , et je laisse tremper une nuit .
Pour chauffer , je me suis trouvé ça
super pratique , et pas cher : 3€ et des poussières chez Action . Ma femme a cru que j'avais piqué celui de sa cuisine  rire  rire  rire
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,759 messages | 1,244 images
le 23-05-2020, à 18:49
Ouep, bien pratique, le petit chalu.  smiley_15
Je l'avais présenté il y a quelques temps.  smile
www.ktmaddict.fr/viewtopic....
Belgokatoche
le 25-05-2020, à 06:36
Yes , j'avais acheté sur tes conseils à l'époque : pas déçu , surtout pour le prix !!!
Pour la roue ar. , le trempage dans le WD40 et le chalumeau n'ont pas suffi , j'ai du sortir ma 3è botte secrète
Le tournevis à choc , avec une lame fendue à la disqueuse pour les rayons qui dépassent trop dans la fente de la nipple .
j'en ai quand même cassé 3 , sur 40 ...
Je suis en train de me donner beaucoup de mal , et je me demande si ça en vaut le coup vu l'état du moyeu
Le roulement côté G. tient dans son logement grâce à à l'interposition d'un feuillard ... C'était assez solide et j'ai du taper fort pour extraire le roulement , mais je ne comptais quand même pas faire la même chose au remontage : restons sérieux ...
Je comptais aller voir mon tourneur et lui demander de poser une bague bronze . Mais sans savoir si c'est possible ( y a quand même pas beaucoup de matière autour du roulement ) et ce que ça pourrait coûter , je me demande si je n'aurais pas plus facile de trouver un moyeu en bon état ?
C'est d'autant plus rageant que j'ai 4 roues ar. à la maison , et que 3 ont cette même maladie , et la 4è est fendue à 2 endroits ...  smiley_11  smiley_11  smiley_11
Je les avais stockées sans les checker . J'espérai en trouver au moins 1 convenable sur les 4 . Tiens , fume ...  smiley_17  smiley_17  smiley_17
Gs-600-xc    Web
le 25-05-2020, à 08:58
Le magnésium, c'est beau, léger, très rigide mais ça vieillit très mal.  neutral
Le gain de poids, sur l'ensemble de la moto ne doit pas dépasser les 3 ou 4 kilos. En alu, on n'aurait pas toutes ces misères.
C'est le soucis de ces motos de compétition, qui n'ont jamais été étudiées pour durer.
Leur espérance de vie était d'une saison.  smiley_07
Belgokatoche
le 05-06-2020, à 10:19
Petite avancée de la semaine
Par contre , pour le flasque de frein av. , je sèche un peu sur le démontage de l'engrenage hélicoïdal de l'entrainement de compteur .
En fait , je sais même pas si c'est démontable ...
D'un côté , c'est un trou borgne
et de l'autre côté , il y a juste le petit carré d'entrainement du cable de compteur .
Quelqu'un aurait--il déjà démonté ce truc ???
Gs-600-xc    Web
le 05-06-2020, à 10:24
Tu as sablé les portées de manchons?
Pour le pignon d'entraineur, pose toi la question: As-tu vraiment besoin de le démonter?  smiley_28
S'il est mort, OK sinon.. Il est bien où il est!!!  rire
Belgokatoche
le 05-06-2020, à 12:20
Les manchons de carbu , je les ai sablés complètement , int. et ext. Pourquoi me poses-tu la question ???
Pour le pignon d'entraineur , je voulais le sortir pour pouvoir sabler sans arrière pensée . Malgré que j'ai dégraissé plusieurs fois le flasque ,
il reste toujours un peu de " gras " partout . J'ai peur que les microbilles collent la dessus , et aussi qu'elles s'insinuent partout dans les moindres recoins .
Une fois la pièce sablée , difficile de chasser les billes qui se seraient introduites entre le pignon et son axe , non ?
Gs-600-xc    Web
le 05-06-2020, à 12:49
Bah, je ne sais pas si je l'aurais fais. Histoire d'étanchéité, mais bon, les micro-billes ne marquent pas normalement.
Pour le pignon, c'est vrai que les billes se faufilent partout. Je pense qu'il suffit de taper à l'opposé de la prise. Ça ne devrait pas trop résister, afin j’espère pour la survie du pignon.  smiley_07
Belgokatoche
le 05-06-2020, à 16:44
Pas d'inquiétude , Didier , le plan de joint est lisse comme une peau de fesse de bébé ... Comme tu dis , les micro billes ne marquent pas .
Pour le pignon , impossible de taper à l'opposé de la prise , le trou est borgne . Je suppose que c'est par là qu'on introduit l'axe . Et après , le trou est bouché ???
Gs-600-xc    Web
le 05-06-2020, à 17:15
Il est borgne? ou c'est un bouchon mis de l'autre coté?
Si c'est un bouchon monté coté externe, c'est impossible à déposer.
Belgokatoche
le 05-06-2020, à 17:23
C'est ce que je pense , un bouchon mis par l'ext .
Bon , je pense que je vais essayer de masquer au max le trou du câble et du pignon , et en sablant , je vais pas trop insister à ces endroits là ...
Merci pour tes idées , Didier !
Gs-600-xc    Web
le 05-06-2020, à 17:26
Mastic silicone! ça résiste au sablage!
Tu pourrais tapoter pour voir si ça bouge. Si le diamètre externe est plus petit que le pignon, c'est qu'il n'y a pas d’arrêt. ça sort externe vers interne.
Mais bon, ça reste fragile et introuvable. Alors à trop vouloir bien faire, on finit par faire une connerie.
Remarque, il y a un post pour ça.  rire
Gs-600-xc    Web
le 06-06-2020, à 09:48
Comment dire? Quand tu sens que tu vas faire une connerie, il faut la faire. On ne sais jamais, des fois, sur un malentendu, ça peut marcher.  rire
Je mets ici les bonnes photos  smile  et sur le post adéquat, les mauvaises.  smiley_17
J'ai vouloir voir ... J'ai vu.  smiley_13
Sur un double cames, le pignon sort. Sinon, la douille en bronze ne serait pas percée.
L'outillage adapté, chasse du bon Ø et petit marteau. Mais bon, c'est un marteau Pimousse, petit mais costaud. Maintenant, je sais ce qu'il dit, le p'tit marteau.  smiley_17
La suite, sur le post dédié ...  smiley_13
Ktm 73
pipelette suprême | 55 ans | 1,802 messages | 347 images
le 06-06-2020, à 10:41
Le Pimousse,  y dit que ce soir tu dormiras tout seul sur la béquille ! rire
Belgokatoche
le 06-06-2020, à 13:24
Merci d'avoir fait la connerie à ma place , Didier ...  rire  rire  rire
Bon , m'en vais jouer du marteau , je vous tiens au jus ... ?
Gs-600-xc    Web
le 06-06-2020, à 14:02
Si on se croise un jour, tu me payeras une mousse de chez toi.  smiley_15
Belgokatoche
le 12-06-2020, à 15:09
Alors , là , ça me ferait vachement plaisir !!!!!
Une mousse comme celle ci , par exemple ?????
Il me semble qu'on en a déjà parlé , que tu connais , et que tu apprécies , non ????
Belgokatoche
le 12-06-2020, à 15:40
bon , pour recauser moto , j'ai finalement préféré pas prendre de risque : j'ai tapoté sur le bazar , et comme ça bougeait pas d'un pet , même en chauffant et avec du WD 40 , j'(ai laissé tomber , et j'ai sablé avec un bouchon ' plastique dans le trou du câble , et un morceau de tape américain sur l'engrenage . Y a apparemment rien qui est rentré , et le truc tourne impec .
Au moins , sur les entraineurs de compteur VDO rapportés des années précédentes , l'hélicoïdal était en métal ... tu le sortais comme pour rire . Ici , c'est du plastique , alors , dès que tu forces un peu ... cata ...
   Comme mon moyeu Ar était pourri , j'en ai commandé un chez mon hollandais favori , choisi en photo sur son site : 50 € , ça peut aller .
Le lendemain , le colis était déjà là . Impec !  Sauf que ...  petite vidéo  smiley_11  smiley_11  smiley_11
onedrive.live.com/?authkey=...
Re conversation avec lui via mail , ou il s'excuse , et hier , nouveau colis avec un moyeu nickel !
   Micro billage de la semaine : le cylindre 250
et qques pièces en alu
Bizarre , les porte spi de vilo côté transmission primaire sont tout à fait différents alors qu'ils ont le même n° de nomenclature ...
Et pour terminer , dans la série vive le magnésium ...  smiley_11  smiley_11  smiley_11
Ce sont les 3 vis qui sont vissées dans les 2 flasques de frein . Le filet est venu avec ... La vis de G. aussi , mais je l'ai nettoyée avant de faire la photo .
J'ai donc été acheter une boîte d'hélicoïl en 10X 150 .....  smiley_17  smiley_17  smiley_17
Gs-600-xc    Web
le 13-06-2020, à 10:55
Étienne, tu ne crains pas que le microbillage permette à la crasse de s’incruster?  smiley_07
Les pièces externes nécessiteraient un polissage.
Pour le moyeu, vu les traces de coups, autour du logement, c'était évident qu'il y avait un os.  smiley_13
Le magnésium est une belle matière mais qui vieilli mal.  smiley_05
Tu as presque bon pour la mousse!  smiley_25
Il me semble que l'on avait parlé de celle là:  rire
biere-speciale.be/catalogue...
Lolo17
sous-chef pipelette | 49 ans | 993 messages | 178 images
le 13-06-2020, à 12:46
Ça chauffe bien une bush de noël ?? 12 degrés   smiley_26
Gs-600-xc    Web
le 13-06-2020, à 18:56
Avec ça dans la cheminée, la mère noël n'a qu'a bien se tenir.  smiley_26
Fin de l'intermède,  rire
ça serait une bonne chose que de monter les roulements au scelleroulement.  smiley_25
La bague qui voit tourner la charge, doit être montée serré.  smile C'est le cas de la bague externe.
