AVIS 240 GS 1979
Belgokatoche
pipelette en chef | 62 ans | 1,575 messages | 840 images
le 24-06-2020, à 11:03
benoitfp a écrit :
j'aimerais savoir comment est foutu le filtre à air dans la boite à air, j'arrive pas à trouver de photo ni de liste de PR "chassis". Une photo serais bienvenue!
Salut Benoit ,
   Je me décide enfin à te mettre des photos du filtre . J'espère qu'il n'est pas trop tard ...
Voilà la cage du filtre , la pièce en plastique de maintien et la tige qui s"enfonce dans le trou du fond du filtre , et se clipe dans le bout de feraille du haut du bac
En situation , ça donne ça
Au départ , je n'avais ni la tige , ni la piéce de plastique , alors , je me suis débrouillé avec les moyens du bord ...
Fait à partir d'une tole d'alu . Et pour la tige , j'avais fait ça avec une aiguille à tricoter en alu aussi .
Petite photo de la tige pour les dimensions
J'espère que cela pourra t'aider
  Ciao
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Benoitfp
membre | 99 ans | 15 messages | 1 image
le 24-06-2020, à 11:11
Merci, ça éclaire ma lanterne! Et puis ce que tu as fait est super beau, j'adore la petite poignée au bout de la tige! smiley_18 c'est la classe!
Ktm 73
pipelette suprême | 55 ans | 1,802 messages | 347 images
le 24-06-2020, à 13:03
La petite partie en plastique sur la tige est d'origine sur une aiguille à tricoter. Il doit même y avoir la possibilité de choisir une couleur et le diamètre.  smiley_15
Belgokatoche
le 24-06-2020, à 16:02
Ben non , les gars , la tige que je vous montre , c'est pas l'aiguille à tricoter , c'est l'origine kateumeu !!!  Et le petit bitougnot au bout de la tige , c'est d'origine aussi . Du moins , c'était comme ça sur une des bécanes que j'ai récupéré .
Ah oui , petite précision , la tige , diam. 4 mm.  smiley_25
Ktm 73
le 24-06-2020, à 22:14
Ah, ben voilà.
Moi qui laissait mon côté féminin s'exprimer,  je passe pour une truffe ! smiley_17  rire
Benoitfp
le 28-06-2020, à 20:49
salut, les jantes sont des Sun avec des picots. A part pour crever les chambres à air au démontage smiley_06 , ça empêche le pneu de tourner ou faut-il mieux ajouter un gripster?
