KTM 450 EXC 2014 - CLIQUETIS
41 ans77 messages
Posté le 18-09-2017, à 16:14
alors voila j'ai acheté ma becane au Congo, à pointe noire exactement, d'occaz, 110h, jusque la tout va bien. Sauf qu elle a commencé à faire un bruit bizarre, voir video https://youtu.be/9jq_0L8ryuE , ce qui m’inquiète surtout que bon je suis pas un as avec mes ptites mains et le concessionaire KTM le plus proche est au togo, soit 5000 bornes...
on lit de tout et n importe quoi sur le net, j ai posté sur facebook pour qu on me dise quil fallait que j achete japonais.. bref si quelqu un reconnait un problème similaire, je suis preneur.
on a parlé de jeu de soupapes, je n ai pas encore démonté pour vérifier. Un anglais sur youtube à fait une video avec un bruit similaire, apparemment un simple changement de bougie à suffit.
merci de vos avis éclairés.
Moto(s) : KTM EXC 450 2014
60 ans3,3453,345 messages 4040 images
Posté le 18-09-2017, à 20:13
Ton lien ne marche pas.
41 ans77 messages
Posté le 18-09-2017, à 20:19
non mais il suffit de copier l adresse.. voici donc
45 ans1,4541,454 messages 2121 images
Posté le 18-09-2017, à 20:26
Salut, oui j ai vu ton poste sur le groupe enduriste.
Tu sera 1000 fois mieux renseigné ici!!!
Perso je commencerais par contrôler le serrage de l écrou de vilo côté embrayage, tu couche la moto pour éviter de vidanger, tu démonte kick, pedale de frein, puis le carter et vérifie l écrou.
Si il est desserré, ça fait exactement le même bruit qu une bielle qui a du jeu.
41 ans77 messages
Posté le 21-09-2017, à 13:08
bon j ai fait la vidange et démonté le carter mais pas d écrou desserre... le cliquetis doit venir des soupapes, je vais ramener un jeu de cales et des pastilles et m occuper de cela...
 smiley09  smiley09
Posté le 21-09-2017, à 18:40
J'ai enfin pu écouter ton enregistrement.
Tendeur hydraulique de chaîne de distribution.
Quel type d'huile utilises tu ?
41 ans77 messages
Posté le 21-09-2017, à 21:57
de la 15W60. je croyais qu ils avaient arreter les tendeurs hydrauliques sur les modeles plus recent.
il faut le changer?
Posté le 22-09-2017, à 19:34
Aucune idée de comment ils sont maintenant.
Perso sur la mienne qui est de 2009, j ai mis un dirt tricks.
Posté le 23-09-2017, à 14:04
www.wolff-ktm.com/pieces-de-rechange-schem...
Effectivement, tendeur mécanique. Ce n'est donc pas la panne que je craignais.
Cependant, la viscosité à froid de ton huile me paraît bien épaisse. 15 ?!
Sous nos latitudes, en métropole, il est conseillé de la 5w50, voir 5w60.
Le bruit que ta moto fait est aussi présent à froid qu'à chaud ?
41 ans77 messages
Posté le 23-09-2017, à 15:30
je ne suis pas sous la meme latitude c est pour cela... ici quand il fait froid c est 20 deg... donc je m inquiete pas pour le 15.. je pense que ceux sont les soupapes, le jeu est a faire. je vais verifier cela...
Posté le 24-09-2017, à 08:09
Contrôle le tendeur pour voir si il n est pas a fond et pour le coup la chaîne serait détendue.
Attention de mettre le moteur au point de calage lors du contrôle pour ne pas décaler la distribution
8 semaines plus tard...
41 ans77 messages
Posté le 19-11-2017, à 16:44
bon et bien finalement checké les jeux de soupapes et malgre un legere rectification +0,01 par rapport aux specs sur les soupapes d echappement, il y a toujours ce bruit. la chaine n est pas detendue...
roulement de pompe a eau?
2 ans plus tard...
24 ans55 messages
Posté le 01-08-2020, à 17:55
Salut j’ai écouté ta vidéo j’ai exactement le même soucis à tu trouver la solution ? merci
7 semaines plus tard...
23 ans11 message
Posté le 25-09-2020, à 20:20
Salut les gars j’ai le même bruit sur mon 500 exc f avez vous des conseils
 22 connectés : 1 membres : JMO, 21 invités et 17 Robots d'exploration.
