76 connectés : 3 membres : christian80 |  Julien67 |  katoch21 |  et 73 invités
PROBLèME éCLAIRAGE 125 EXC
Pasta83
Nouveau membre | 46 ans | 4 messages
le 02-10-2020, à 19:54
Bonsoir à tous
j'ai un problème d éclairage sur ma 125 exc de 2006
si je branche l ampoule av ou ar séparément ...ça fonctionne,mais quand je branche les deux en même temps,il y a que l'avant qui fonctionne.
J'ai essayé une autre masse,brancher l arrière sur l ampoule avant...mais le problème persiste
Si vous avez des pistes?
Moto(s) : 125 et 200 exc
Tétév    Web
pipelette en chef | 41 ans | 1,441 messages | 21 images
le 04-10-2020, à 12:51
Reprendre toute les masses peut-être
Freduro
Modérateur | 56 ans | 2,108 messages | 19 images
le 04-10-2020, à 17:48
Si tu as encore le feu ar d’origine et le porte ampoule qui va avec, ce dernier est une vraie plaie. L’eau le ruine, les fils se touchent et tu te retrouves avec ce genre de problème.
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
Pasta83
le 12-10-2020, à 21:50
j'ai vérifier les masses...j'ai un feu à leds à l'arrière ,peut-être le stator qui est fatigué?
Freduro
le 13-10-2020, à 07:36
As tu essayé avec une ampoule classique à l’arrière ?
Pasta83
le 14-10-2020, à 20:33
non,je vais essayé demain avec une ampoule classique
Pasta83
le 23-10-2020, à 21:11
ça ne marche pas non plus avec une ampoule classique
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 6,930 messages | 1,293 images
le 24-10-2020, à 18:31
Il manque quelques infos et des photos du matériel.  smiley_07
Faisceau d'origine? Modifications, changement de connecteurs, commodo? coupes de fils?
