KTM 250 GS 1980
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,044 messages | 1,314 images
le 15-09-2020, à 07:35
Kennedy vend du Powerdynamo.
www.powerdynamo.biz/fra/sys...
Cubi43
membre | 31 ans | 42 messages | 27 images
le 18-09-2020, à 19:42
Bonsoir
Problème de démarrage de ma gs
Allumage kennedy neuf bougie neuve calage comme préconisé étincelle à la bougie, essence dans le cylindre et ne démarre pas
Essai avec l'allumage d'origine  et pas mieux
Du coup je bloque
Si desfois vous avez eux les mêmes symptômes
Moto(s) : 250 gs 1981
Gs-600-xc    Web
le 18-09-2020, à 20:14
Revérifie le calage de l'allumage.  smiley_25
Cubi43
le 19-09-2020, à 09:24
Réglé entre 22mm et 25mm avant le pmh
Freduro
Modérateur | 56 ans | 2,172 messages | 19 images
le 19-09-2020, à 09:41
Tout ça ? T’es sur ?
devant ma traceMoto(s) : 127 cc sapetoku
Cubi43
le 11-10-2020, à 21:05
Rénovation quasi terminé
Reste plus que de la mise au point, encore pas mal de travail
Tranber
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 54 ans | 2,204 messages | 258 images
le 12-10-2020, à 21:48
2.2 et 2.5mm c'est un peu trop pour la 250 de 1980.
Sur le "manuel d'utilisation et de réparation", il est prévu 2,0 - 2,1mm avant pmh.
Mais je ne sais pas ce qui est préconisé par Kennedy pour l'allumage.
Cubi43
le 19-10-2020, à 18:18
J'ai deux questions
La première est, quelle est la longueur de ressort sur vaux amortisseur marzocchi  ag (longueur 345)
Car j'ai monté des 220mm et 240mm et je la trouve trop souple.
Et la deuxième vaux réglage carbu bing 36/54/1220
La différence entre un boisseau 215 et 230 ( pour moi je pense que ces une histoire de grammage)
Gs-600-xc    Web
le 19-10-2020, à 18:43
Euh, si le boisseau pesait 200grs, on serait fatigué d'accélérer.  rire
Non, c'est une référence, en rapport avec la coupe du boisseau, la dimension du biseau coté entrée.  smiley_25
