103 connectés : 1 membres : Myréjé |  et 102 invités
250 TPI 2020 DÉTONATION
Katoch21
Nouveau membre | 43 ans | 6 messages
le 16-10-2020, à 08:53
je possède un 250 tpi 2020 neuf qui fait des ting ting(détonations) en descente qui sont assez dangereux et désagréable!!
Avant j'avais un 300 tpi 2018 sans aucun soucis et je ne comprends pas!!
Avez vous eu ce genre de problème et surtout comment le régler ? boitier coober ? ou autres ? merci bcp
Moto(s) : 0
Benoitfp    Web
régulier | 99 ans | 72 messages | 21 images
le 19-10-2020, à 09:03
salut, la détonation, c'est quand l'allumage se fait tout seul lorsque la moto a trop chaud ou que la carburation est trop pauvre ou encore trop d'avance à l'allumage.
lorsqu'un 2 tps fait ce que tu décrit, c'est plutôt qu'il est trop riche (en essence) quand tu coupe les gaz. C'est peut-être une volonté de KTM pour des raisons de pollution. Donc voir plutôt du côté d'une re-programation de l'ECU si c'est possible
Moto(s) : Cagiva 750 Elefant, Aprilia 600 Pegaso, Beta 250 RR, Ktm 240 GS 1979
Katoch21
le 19-10-2020, à 10:55
Salut merci pour les conseils malheureusement l écu mon concessionnaire ne peux pas y toucher car c’est des courbes de Ktm directement. Je cherche des retours sur le boîtier coober ou autres astuces pour et les atténuées.
Moto(s) : 0
Belgokatoche
pipelette en chef | 62 ans | 1,665 messages | 892 images
le 19-10-2020, à 17:51
Salut ,
  Je te file un petit encart trouvé dans le enduro mag 99 .
J'ai copié toute la page , mais , c'est " réglage injection " qui est intéressant  pour toi .
J'espère que c'est assez net pour pouvoir lire le truc ...
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Katoch21
le 19-10-2020, à 19:38
Super je vais essayer merci bcp
Moto(s) : 0
Tétév    Web
pipelette en chef | 41 ans | 1,446 messages | 21 images
le 20-10-2020, à 19:31
C est bizarre que ton concessionnaire ne puisse changer les maps, la où j ai acheté la mienne, ils m ont dit qu ils avaient mis la map numéro 8 qui correspond à un mélange à 2%.
Sinon il y a un gars qui fait de la reprog pour un peu plus de 200e
Katoch21
le 21-10-2020, à 21:03
Merci de l infos demain je dois la brancher chez un programmateur d écu je lui en parlerais.
Moto(s) : 0
Katoch21
le 23-10-2020, à 07:06
On a rentré une courbe du 300 2019 reste à essayer.
Moto(s) : 0
Katoch21
le 25-10-2020, à 07:21
Retour de l expérience plus aucune détonation à bas régime mais manque de bol trop riche à haut régime et elle ratatouille!!! J en peux plus si qq a un retour de expérience ? Merci
Moto(s) : 0
Carlovitch1
sous-chef pipelette | 54 ans | 989 messages | 31 images
le 04-12-2020, à 16:12
Bonjour, on ne peut pas personnaliser la coube, genre garder la partie "haut régimes" de l'origine et ne changer que la partie basse du 300 2019?
Tétév    Web
le 06-12-2020, à 18:35
Sur FB, c est Antoine bthe qui reprogramme au cas où
