GROS PÉTARD
Lolo17
sous-chef pipelette | 49 ans | 999 messages | 181 images
le 13-06-2020, à 19:50
 smiley_14  smiley_14
Belgokatoche
pipelette en chef | 62 ans | 1,665 messages | 892 images
le 24-06-2020, à 07:25
lolo17 a écrit :
belgokatoche a écrit :
Alors , là , ça me ferait vachement plaisir !!!!!
Une mousse comme celle ci , par exemple ?????
Il me semble qu'on en a déjà parlé , que tu connais , et que tu apprécies , non ????
Ça chauffe bien une bush de noël ?? 12 degrés   smiley_26
Ah oui , ça chauffe bien comme tu dis !!!  Faut pas abuser ...
Mais si tu apprécies la bière et que tu déniches un jour un des produits de la brasserie Dubuisson , goutte ça , tu m'en diras des nouvelles .
Si l'aventure vous parait dangereuse , essayez la routine , c'est mortel .....
Belgokatoche
le 24-06-2020, à 07:36
gs-600-xc a écrit :
ça serait une bonne chose que de monter les roulements au scelleroulement.  smiley_25
La bague qui voit tourner la charge, doit être montée serré.  smile C'est le cas de la bague externe.
Avec le nouveau moyeu , pas besoin d'utiliser du scelleroulement . Je viens de le micro biller , et il est nickel .
Maintenant , j'ai réuni toute la feraille à envoyer au zingage . ça va prendre du temps à passer tout ça à la micro billeuse .
Rien que le moyeu , avec tous ses recoins , ça m'a pris 1 H. et demie ...
Pour tout ce qui est vis de carter , je vais pas m'emm.....  , je vais acheter ça en quincaillerie .
Belgokatoche
le 24-06-2020, à 07:39
Marco50 a écrit :
Salut Belgokatoche
Et puis il y aura peut-être d’autres plans larges.....
A+
Marco
Spéciale dédicace " plan large " pour Marco .
La petite nana de juin est assez choucarde  smiley_18  smiley_18  smiley_18  smiley_18
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,170 messages | 1,335 images
le 24-06-2020, à 10:19
...Avec le nouveau moyeu , pas besoin d'utiliser du scelleroulement . Je viens de le micro biller , et il est nickel .
Par sécurité, ça peut être une bonne chose.
L'épaisseur et la matière du moyeu, ne permettent pas de le monter serré comme il devrait.
La paroi du moyeu subit une forme de laminage. Le pouillème de jeu initial permet, à la bague externe, de déformer le logement.
Le jeu finit par augmenter de plus en plus.
La littérature du roulement, explique bien ce genre de chose.
Marco50
pipelette | 54 ans | 275 messages | 121 images
le 25-06-2020, à 18:07
Salut à tous,
Décidément intéressante cette restauration  smiley_14
Le microbillage est vraiment mieux que le sablage.
Il va falloir que je trouve un sous-traitant ou que je m’équipe !
A+
Marco
Doudou77    Web
Modérateur | 60 ans | 7,379 messages | 1,166 images
le 25-06-2020, à 18:32
En calendrier ?  smiley_26  smiley_26
Belgokatoche
le 09-10-2020, à 14:51
Les vacances sont finies , faut reprendre le collier !
Toutes les pièces à envoyer au zingage sont prêtes depuis longtemps , mais je viens seulement de me décider hier à aller les déposer chez le zingueur ...
En tout cas , ça m'a pris un temps dingue de fignoler tout ça . Les grosses pièces , passe encore
Elles sont toutes différentes , et ça va encore assez vite .
Mais quand tu arrives aux rayons , ça te prend un temps dingue
Je les ai micro-billés en les enchassant tous en ligne dans une barre de bois , puis il faut les sortir pour faire chaque filet séparément , puis tout passer a la brosse nylon .  Même chose pour les nipples . 76 rayons et nipples ... J'avais un mal de cou pas possible à force de rester penché en avant , je vous dis pas ....
Après , j'ai fait une photo de toutes les pièces à envoyer , avec un listing et le nombre de chaque pièce que j'envoie .
Pratiquement 5 Kg de féraille ...
J'ai également bouché le trou du carter d'allumage avec le produit Loctite kivabien
Maintenant , pendant que les pièces sont au zingage , va vraiment falloir que je me botte le luc pour faire la peinture des carters et tambours de frein .
J'ai tout ce qui faut , la peinture , les pièces prêtes , je me suis acheté un nouveau pistolet à gravité , mais rien à faire , je parviens pas à me décider à me mettre en route . Définitivement , j'aime pô peindre au pistolet !!!!!  smiley_29  smiley_29  smiley_29  smiley_29  smiley_29
Gs-600-xc    Web
le 09-10-2020, à 14:52
Il est dans quel coin de la belgie, ton zingueur?  smiley_28
Belgokatoche
le 09-10-2020, à 15:19
A Menin ( Menen , dans la langue du nord du pays ; La Flandre , quoi  )
ici :
artmeto.be/fr/
Kent59
sous-chef pipelette | 30 ans | 1,173 messages | 494 images
le 09-10-2020, à 21:49
Salut Étienne
Un bain d'acide pour retirer le zingage rend le microbillage beaucoup moins long. N'hésite pas à te lancer pour la peinture, c'est un vrai plaisir de tous faire soi-même. smiley_25
Moto(s) : Ktm
Belgokatoche
le 10-10-2020, à 16:40
OK Quentin , message retenu pour la prochaine ...  smiley_14  smiley_14  smiley_14
Pour la peinture , tas raison . C'est tellement plus gratifiant de dire que tu l'as fait toi même .
Je suis en train de lire des tas de sujet sur le net sur comment bien peindre au pistolet .
Vais devenir  un king  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26
Gs-600-xc    Web
le 10-10-2020, à 17:02
Marrant cette discussion.  smile  Sur le GV, un gars fait "at home" de la peinture epoxy poudre.
Pour les petite pièces, enfin celles qui peuvent rentrer dans un four de cuisine.
Hurricane papa
régulier | 55 ans | 74 messages | 33 images
le 10-10-2020, à 17:13
Hello,
C'est quoi le budget pour ton zinguage?
Merci.
Dans ma région je galère a en trouver un.
Moto(s) : 300 exc sixdays 2018
Belgokatoche
le 10-10-2020, à 20:17
En déposant les pièces,  j'ai demandé une estimation + ou - , ils m ont dit une centaine d'euros.
En 2013 , pour la précédente resto,  j avais envoyé à peu près la même chose,  et il me semblait avoir payé une soixantaine d'euros.
Y a donc une certaine augmentation...
Maintenant,  je connais pas d autre boite qui fasse ça dans mon coin, donc...
Belgokatoche
le 16-11-2020, à 18:31
Le retour des pièces du zingage m'a reboosté .
J'ai encore microbillé la culasse du 250 , puis la commande d'embrayage et sa protection .
Puis le B.O.
Et là , caramba !!!!  Une belle fente de 8 bons cm. sur le dessous ...
Bon , va falloir aller voir le soudeur ...
Puis préparation de toutes les pièces pour la barbouille : masquage des trous de roulement , des filets , etc ...
Fois 2 , y a 2 moteurs ...
Qu'est ce que ça prend comme temps toutes ces bricoles . En plus , j'ai même été obligé de boire une Chimay !!!  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26
Voilà , toutes les pièces sont prêtes . Yapuka
Gs-600-xc    Web
le 16-11-2020, à 18:44
Il y avait une belle amorce pour la fissure. Plus qu'à refaire une vraie soudure.  smiley_25
Tranber
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 54 ans | 2,220 messages | 259 images
le 19-11-2020, à 22:01
Purée que c'est beau quand ça sort du zingage...faut dire que tu les avaient bien nettoyer avant !!
c'est ch'olie toutes ces belles pièces  smiley_18 , le calendrier aussi  smiley_19
Belgokatoche
le 12-12-2020, à 17:58
Pour les accros des calendriers , Tranber , Marco 50 , et tous les autres , allez , je vous offre la petite dernière ...
En espérant que mon fournisseur attitré de calendrier ne m'oubliera pas l'année prochaine ...
Bon , revenons à nos moutons , ou motos , plutôt .
Trop froid pour faire de la peinture , j'ai pas de cabine , et encore moins un atelier chauffé . Donc , pour avancer un peu , je me suis rabattu sur autre chose .
Le décapage du réservoir .
Je pars de ça
Pas terrible , hein ...
Mais bon , faudra faire avec , j'ai que celui là en gros bidon .
D'abord , grattage au cutter
Puis après , y a tellement des rayures profondes , que j'ai attaqué à l'abrasif 100 à la ponceuse . Puis 240 . puis 400 , 600 et 1000 à l'eau
Et après qques heures , ça donne ça
C'est déjà bcp mieux , mais on voit encore pas mal les rayures profondes ...
Le précédent proprio devait être le roi de la gamelle  smiley_14  smiley_14  smiley_14
Gs-600-xc    Web
le 12-12-2020, à 19:03
Bah, laisse les, tu risque d'affiner le réservoir! Après tout, les stigmates font partie de son histoire.  smiley_25
Belgokatoche
le 23-12-2020, à 14:07
Le B.O. est revenu de la soudure . Beau boulot !!
Y a juste un petit problème : mon soudeur a oublié de retirer les bouchons plastiques au niveau de l'arrière du caisson qui relie les 2 bras ... 2 de fondu sur les 3
Pas grave , je vais bien trouver qque chose pour boucher ça . Comme des pistons en caoutchouc de seringue , par exemple . J'ai essayé , ça marche ...
Et pour continuer , je me suis attaqué aux jantes qui sont bien crades .
Et là , j'ai suivi l'exemple de Quentin ( Kent 59 )
Un bon nettoyage et dégraissage ( à l'acétone )
Puis sablage à la bille de verre . Pour la jante de 18 , ça allait à peu près , mais pour la 21 , elle rentre tout juste dans la cabine , et j'ai du faire bien des contorsions pour arriver à la faire sous tous les angles ...
Après ça , passage à la laine d'acier n°3 avec du Belgom alu , puis laine 000 .
Et enfin , polissage
Et voilà le résultat
Y a juste la jante ar. qui a bien morflé lors des changements de pneu ...
Bon , comme le dit Didier , les stigmates font partie de son histoire ...  rire  rire  rire
Doudou77    Web
le 23-12-2020, à 14:11
J'ai toujours préféré ca  smiley_03
