GROS PÉTARD
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,715 messages | 1,840 images
62 ans | 8,715 | 1,840
 le 14-03-2021, à 18:36
Il faut comparer les fiches techniques.  smiley_25
65 ans | 2,093 messages | 1,296 images
65 ans | 2,093 | 1,296
 le 14-03-2021, à 18:57
Ouais,  ok. Le problème,  c'est que sur l omnifit 150 , j ai pas trouvé grand chose...ou alors , j'ai pas bien cherché...
 le 14-03-2021, à 19:07
Omnifit
50 M faible
100 M moyen
200 M fort
Pas trouvé 150M, ailleurs que chez KTM, mais plus dispo
Collage des masses avec le rouge de Loctite et les vis en bleu.  smile
Le montage des masses, avec juste des vis, n'est pas terrible. Ils auraient pu faire un centrage ou monter des douilles de positionnement. Les vis ne sont pas faites pour reprendre des efforts de cisaillement.
Henkel qui a repris pas mal de marques, de colles et produits techniques. Omnifit semble être passé à la trappe.
 le 15-03-2021, à 10:40
Tu collerais les anneaux avec un produit frein filet ?
Vaut mieux pas utiliser ça ?
www.henkel-adhesives.com/be/fr/produits/ad...
 le 15-03-2021, à 18:26
Bah, à priori, c'est ce qui est fait par KTM. Les Omnifit xxx M sont des frein filet étanche.Tous ces produits rentrent dans la famille des adhésifs.
 le 16-03-2021, à 16:59
Pas faux , Didier , merci pour tes réflexions  smiley_15  smiley_15  smiley_15 On va faire comme ça .
Bon , le vie n'est pas un long fleuve tranquille ...
En essayant de monter à blanc les masses sur le vilo , je me suis rendu compte que le maneton n'est pas tout à fait centré  ...
D'un côté , le maneton dépasse de la joue du vilo de 24/100è . En soi , ce ne serait pas très grave , mais le problème , c'est que l'anneau passe sur la moitié du maneton .
Pas la peine de retourner chez le tourneur : le maneton , ça doit être de l'acier trempé , donc , il peut pas raboter ça au tour . Du moins , je suppose .
Moralité , autant le faire soi même . J'ai d'abord sorti la petite meuleuse pneumatique , mais les fraises que j'ai sont pas vraiment de top qualité .
Alors , finalement , j'ai fait ça au Drémel , j'ai toute une série de fraises à métaux . J'ai emballé le vilo dans un plastique étanche , y avait plus que qques cm2 de la joue du vilo qui dépassaient . J'ai enfilé la soie de vilo dans un trou de l'établi , et en prenant bien mon temps , une bonne heure quand même , je suis arrivé à un résultat correct
Gros pétard
Gros pétard
Voilà avec l'anneau en place : ça baigne !!! smiley_03  smiley_03  smiley_03
Gros pétard
 le 16-03-2021, à 17:08
Tu vas devoir caler en latéral.  smiley_25
 le 16-03-2021, à 18:42
Yes , mais pas de souci pour moi.  Je travaille toujours à l ancienne avec des roulements démontables M 25 .
( Je pense que je dois bien être le seul .)
J'ai déjà refait 3 blocs 54 comme ça,  donc , je maîtrise... normalement...
 le 17-03-2021, à 10:12
Mais de toute façon , si je dis pas de connerie , les 6305 C3 , il faut les caler en latéral aussi , non ?
 le 01-04-2021, à 08:30
YEEEEESSSSSSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  J'ai quand même fini par la faire , cette foutue peinture .........
J'ai profité du beau temps actuel pour me lancer .
Une petite matinée pour transformer le garage en cabine de peinture potable avec des bâches en plastique .
Gros pétard
Et l'après midi pour la peinture .
Y a pas fallu trainer .
2 couches de KPM 6000 Restom sur les 2 blocs moteur et les carters embrayage et allumage
2 couches de KPM 6000 THT sur les 2 culasses
Et 2 couches de EAF 2092 sur le B.O. , les moyeux , les flasques de frein et diverses petites pièces
Avec démontage et nettoyage complet du pistolet à chaque changement de type de peinture , et séchage sur la corde à linge entre chaque couche
Gros pétard
Heureusement , j'ai eu l'aide du chien pour éloigner les petits insectes  smiley_14  smiley_14  smiley_14
Gros pétard
Et le résultat , vous me direz ?????
Ben ça va , tout n'est pas parfait , mais les pièces principales sont pas trop moches . Pratiquement pas de coulure , sauf sur la première pièce que j'ai peinte ,
un couvercle d'embrayage .
Gros pétard
Gros pétard
Le problème , c'est les petites pièces : là , y a des coulures ...
J'ai compris pourquoi à posteriori
Je les avais mises pendre au bout d'un fil de fer à une poutre du garage , et pour éviter que le souffle du pistolet les envoie valdinguer , je tenais le fil de fer de la main gauche . De ce fait , le pistolet était beaucoup trop prés de la pièce , donc , coulure ....
C'est surtout vrai sur les fixations de selle . On regardera pas de trop prés .
Je vous laisse , je m'en vais cuire tout ça au four .
 le 01-04-2021, à 08:47
 smiley_15
C'est le métier qui rentre!  smiley_25
On a tendance à trop charger, en cherchant à avoir la teinte finale, tout de suite.  L'erreur est là.
Un voile léger, qui sèche vite et permet l'accroche de la couche suivante.
C'est une teinte métallisée ou pas?  smiley_28
Quand on a restauré le Santana du frangin, on avait monté une super cabine à peinture, avec extracteur d'air. Mon frangin avait récupéré l'emballage d'une CN livrée à son boulot. Un GROS emballage en film plastique aluminisé, de 3x5x5 mètres.  smile  Même le sol était revêtu par de la bâche, c'est tout juste si on avait pas mis de pédiluve à l'entrée.  rire
Et le truc juste obligatoire, de la lumière.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=48353&n...
Gros pétard
Hurricane papa | pipelette
59 ans | 466 messages | 186 images
59 ans | 466 | 186
 le 01-04-2021, à 08:48
Bel atelier peinture   smiley_15
Les coulures ça ce rattrape facilement.
Tu ponces un peu et tu  remets un voile de peinture.
Si tu ne les reprends pas après tu vas voir plus que ça  smiley_11
Peut être que ta peinture était un poil trop épaisse et/ou pas assez de débit d'air.
En tout cas beau boulot  smiley_03
 le 01-04-2021, à 09:02
gs-600-xc a écrit :
 smiley_15
Effectivement , c'est mon gros problème : toujours tendance à en mettre trop lors du 1er passage .
Yes , c'est métallisé , mes photos sont prises à contre jour , ça donne vraiment pas le rendu . Vais essayer d'en faire d'autres .
 le 01-04-2021, à 09:06
Me cherches pas d'excuse , c'est l'ouvrier qui est pas bon , point barre !
Maintenant , je pense quand même pas remonter la cabine dans le garage pour refaire 3 retouches ...
A moins de faire ça à la bombe ???
 le 01-04-2021, à 09:09
Bande de grands malades  smiley_01  smiley_01  smiley_01
Bon , une caisse de bagnole , c'est autre chose que mes qques bouts d'alu ...
59 ans | 466 | 186
 le 01-04-2021, à 10:40
La peinture c'est galère quand on n'est pas pro.
Regarde mon premier essai ????
Gros pétard
Pour les petites pièces tu n'es pas obligé de remonter ta cabine. Tu peux peindre dehors sans vent. Y'a peu de chance que tu aies des poussière collées.
La bombe sur de l'epoxy restom ce serait un sacrilège ????
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 04-04-2021, à 10:41
salut les amis, Mhhhhhh 400/79, j'avoue que ce ne serait pas pour me déplaire cet outil là....en attendant, une resto à la Etienne, ça promet du beau, du très beau... smiley_15
pour ma part, hormis rouler avec ma BM R80 et le 1000 V-Strom, en ce moment, je ne touche pas les outils, j'ai pas la tête à ça, pas le temps et de toutes façons, j'aurais de quoi remplir quelques post dans "vos plus belles conneries mécaniques"....
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,909 messages | 399 images
58 ans | 1,909 | 399
 le 04-04-2021, à 14:38
Et la
Gros pétard
 le 04-04-2021, à 17:07
la R60/5? toujours au même point, restauration faite à 80% environ, reste la peinture, l'intégralité du faisceau électrique et la boite de vitesses à refaire, à trouver un porte sacoches, j'ai déjà les sacoches cuir.
 le 07-04-2021, à 16:51
Merci , je me sens moins seul ...  smiley_26  smiley_26  smiley_26
 le 07-04-2021, à 16:59
Salut Patrick , ça fait plaisir de te revoir  smiley_15  smiley_15  smiley_15
On va faire son possible pour fignoler ça aux petits oignons . Ce que j'espère surtout , c'est de prendre du plaisir avec quand elle roulera , de pas me faire dépasser par la puissance ... J'ai un mauvais souvenir de la 500 que j'ai eu à une certaine époque : inconduisible , du moins , par moi ...
 le 07-04-2021, à 17:12
vouich....je culpabilise de ne plus être aussi présent qu'à une époque, mais le pilier est fragilisé en ce moment! il est en cours de consolidation, mais faut attendre que le béton sèche et c'est de la prise trèèèèèès lente... smiley_25
Tranber | Maître de la tchatche!!
57 ans | 2,268 messages | 283 images
57 ans | 2,268 | 283
 le 07-04-2021, à 20:48
Du coup sur ce post on restaure une 400cc et un "endurovintage (Patrick)"...lol smiley_14
 le 08-04-2021, à 06:44
 smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26  smiley_26
Et dans qques mois , la moto et le gaillard seront tout neufs ....  smiley_25  smiley_25  smiley_25
Voilà une photo un peu meilleure des carters
Gros pétard
et du B.O.
Gros pétard
Après ça , cuisson 1 H. au four à 130 °
Gros pétard
Et nouvelle séance de peinture , au pinceau cette fois ci
Gros pétard
Manque plus que la couche de vernis , mais vu les T° qui rechutent , c'est pas pour tout de suite ...  smiley_17  smiley_17  smiley_17
 le 08-04-2021, à 08:28
C'est du super boulot  smiley_15
Et chapeau pour l'équipement, tu ne fais pas dans la demi mesure.  smile
Mon four d'atelier, c'est un micro-four qui a bien 30 ans!  rire
