REMISE EN ÉTAT D' UNE KTM 125 GS 1991
Merovix
membre | 34 ans | 29 messages | 16 images
le 15-03-2021, à 20:59
Bonjour à tous , étant nouveau sur le forum c' est le moment de mettre quelques photos , tout d' abord j' ai 34 ans et je suis de l' Isère .  Je possède cette KTM 125 GS de 1991 qui hiberne depuis 2005 dans mon garage (16 ans sans rouler en moto )  , pour ses 30 ans j' aimerais vraiment la refaire rouler  smiley_07
J' ai  beaucoup de difficultés à trouver certains roulements pour le moteur , il m' en manque 4 ( j' ai vu certaines alternatives possibles en parcourant le forum mais aucun retour d' experience , ex : FAG 10-6551   17x26x9,5   , alternative : all4bikes.be/shop/fr/abec-3...  )
Si jamais vous avez un tuyau je laisses les références (mail : burgkev@hotmail.com )  :
Ref 543.33.093.000  :  FAG 10-6551   17x26x9,5  (X2)    (transmission 1 et 2 )
Ref 560.32.30.052 :  10x28,3x2  (X1)    (embrayage )
Ref 501.34.026.000 :   FAG 310 6536A     30x38x7,5  (X1)     (mécanisme de sélection )
Aussi j' ai trouvé un carter d' embrayage complet  en alu de 125 sx 1995 pour remédier au problèmes de pompe à eau , il y' avait du dégât .
J' avais du liquide de refroidissement dans la boite de vitesse , dans le carter de valve et dans le pot d' échappement
Bref si vous avez des conseils je suis preneur   smiley_15
KTM 125 GS 1991Moto(s) : 0
Tranber
Grand Maître suprême de la tchatche!! | 54 ans | 2,238 messages | 259 images
le 15-03-2021, à 23:24
Poh! Poh! Poh! ...va être sympa à suivre cette restau  smiley_25  smiley_25  smiley_15
Merovix
le 15-03-2021, à 23:47
Salut Tranber , merci pour ton intérêt  smiley_25  J' en profite pour vous demander , à l' époque il m' est arrivé deux fois de prendre le jus par le guidon en roulant ( la moto restait bloqué à fond + gros coup de jus dans les mains , obligé de coucher la moto par terre  )  , il me semble sauf erreur de ma part que ça avait un rapport avec l' interrupteur (coupe circuit ) , une idée de la provenance du souci et sa cause  ?   je vais peut être attendre avant de monter des plastiques neufs  rire
Tétév    Web
pipelette en chef | 41 ans | 1,449 messages | 21 images
le 17-03-2021, à 22:52
Effectivement c est encore l ancien carter qui est monté dessus et qui ce bouffe, ensuite est venu un carter en 2 parties, et a priori plus de problème de corrosion.
Tétév    Web
le 17-03-2021, à 22:53
Il te faudrait un garde boue arrière Baja de chez acerbis 👍🏻
Merovix
le 18-03-2021, à 11:55
Salut , c' est ce que j' avais à la base mais il avait vite tendance à noircir voir fondre  avec la chaleur du pot à la sortie .  Du coup je pensais prendre le garde boue arrière cross d' origine (qui rentre parfaitement dans son logement dans la boucle arrière )  avec une petite bavette moderne
Doudou77    Web
Modérateur | 60 ans | 7,455 messages | 1,176 images
le 18-03-2021, à 16:26
Hello,
je la trouve plus joli avec un baja.... aucun moyen d'écarter un peu le silencieux vers l’extérieur ?  smiley_21
(d'ailleurs, si c'est noir, c'est trop riche  smiley_15 )
Merovix
le 18-03-2021, à 17:19
Salut , je sais pas si c' est possible ^^ Pour l' instant je suis encore à la recherche des derniers roulements , il me reste à passer commande pour l' embrayage complet , un piston + bielle , un kit chaîne et quelques bricoles , l' amorto à reconditionner  ça chiffre vite  smiley_26
Merovix
le 25-03-2021, à 22:27
Salut les addict , Ça avance lentement , nettoyage ...
Celui là va faire un tour chez le spécialiste
Quelques pièces en vrac
J' ai enfin réussi à trouver à trouver quelques roulements durs à trouver ... en Louisiane  rire
Manque plus ces fichus FAG 10-6551 ( je pense tenter l' adaptation avec un roulement plus large et une rondelle plus fine , sauf miracle d' ici là ) et encore une cage à aiguille K21x25x10 HD  (502.33.099.000 ) que je ne trouve nulle part (roulement de boite )  si quelqu' un à une piste ou une idée pour remédier à ça , j' en ai trouvé mais pas en HD  ...
Merovix
le 08-04-2021, à 21:30
Salut , j' aurais besoin de vos lumières pour les joints Spi de roues avant et arrière que je vais changer
Avant : 25x35x7 DF   REF: 0760 253571
Chez DD je trouve ça , mais c' est un joint spi de vilo pour anciennes ktm  : www.enduroklassiker.at/en/e...
Arrière : 32-47-7   TYP A   REF : 0760 324772
joint spi pour anciennes aussi (1979-1984)   , est - ce normal ?   Sinon ça se trouve peut être sur 123 roulements mais  J' ai pas compris l' appellation DF ni Type A
Merovix
Hier, à 18:44
DD me confirme, joints spi de roues  pour ma bécane = joints spi moteur anciennes , curieux   .  Je devais juste faire une restau moteur mais au final ce sera la totale à l' exception de la refection de la fourche et de l' amorto (peut être plus tard )  .  Sablage du cadre + epoxy   , quelqu' un peut me confirmer le RAL pour une 91 ?   j' ai vu 3000 et 3020 de mémoire mais pas sur du tout
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,296 messages | 1,362 images
Hier, à 19:20
Pour les roues, du spi industriel fait largement l'affaire. Roulements 2RS + spi, même basique, ça le fait bien.
le RAL3020 est un rouge pompier ou signalisation, c'est ce que la plupart utilise pour les Aprilia RC des années 80.
Doud devrait pouvoir te dire ce qui va le mieux.
Merovix
Hier, à 19:27
Super merci  smiley_15
