95 connectés : 1 membres : doudou77 |  et 94 invités
RECHERCHE ROULEMENTS FAG
Merovix
membre | 34 ans | 29 messages | 16 images
le 09-03-2021, à 23:37
J' ai envoyé un message à l' américain , demain quelques coups de fil aux concessionnaires ktm du coin , si par miracle  je trouve un des trois je demanderais si ils en ont quelques un en stock
KTM 125 GS 1991Moto(s) : 0
Xavier125gs1989
membre | 56 ans | 20 messages | 21 images
le 10-03-2021, à 08:11
j'ai trouvé les FAG 10-6551en NOS et le FAG 310 6536A en occasion sur LBC chez quelqu'un qui vendait d'autres pièces comme quoi patience et longueur de temps....
Moto(s) : 0
Merovix
le 08-04-2021, à 18:03
Vu sur un groupe facebook , 145 Euros l' unité   smiley_26  Les seuls que j' ai pu trouver  après des mois de recherche et beaucoup de mails de demande .  Si quelqu' un à monté un autre roulement , mettez des photos de votre montage s' il vous plait lol
Gs-600-xc    Web
Modérateur | 59 ans | 7,296 messages | 1,362 images
le 08-04-2021, à 19:54
Perso, je prends deux roulements comme 17x26x5, les fait rectifier de 0,25 chacun et zou!  smile
www.123roulement.com/roulem...
La charge reprise semble bonne.  smile
Merovix
le 08-04-2021, à 20:55
Salut , je me tâte encore . Vaut il mieux rectifier un roulement de 0,50 en 17x26x10  ou deux de 17x26x5 sans toucher à la rondelle OU faire usiner une rondelle plus fine 17,2x30x0,5    (origine 17,2x30x1)   avec les deux même roulements , sans rectifier ceux ci  ?   Mécaniquement parlant  smiley_21
les roulements dispos dans ces dimensions : -  www.123roulement.com/roulem...
le ou les quels vous paraissent les plus adaptés ?
Je remets le schéma  au cas ou :
Gs-600-xc    Web
le 08-04-2021, à 21:01
Sans trop hésiter, monter une rondelle plus fine. D'autant qu'il y a peut-etre moyen de trouver en 0,5, sans usinage.
Le pourquoi des deux roulements, la charge cumulée, à comparer avec celle d'un seul de 10mm de large. Soit il est à double rangée de billes et ça revient au même, soit il est simple rangée. Auquel cas, la capacité de charge devrait être plus faible.
Merovix
le 08-04-2021, à 21:08
Ok merci pour le conseil , je crois pas avoir vu de rondelles dans  ces dimensions mais ça m' inquiète moins de ne pas avoir à rectifier les roulements même si ça se fait bien  . Une idée de la matière ou autre info nécessaire pour la rondelle ? Si il faut en faire sur mesure ça pourrait être utile de savoir  smiley_15
Et aussi faut il enlever les caches poussière sur le ou les roulements  ? comme celui que tu as proposé par ex
Vincent6
membre | 54 ans | 49 messages | 29 images
le 08-04-2021, à 22:07
Bonsoir.
J'ai monté le roulement de all4bikes.be : Enduro Roulement 17x26x10 abec 3 double row 3803 llb-w - 3803LLBW.
Il se monte parfaitement. Les 0,5 mm de plus ne posent pas de problème. Ils sont du côté extérieur.
Reste à savoir si la qualité de ce roulement est équivalente au Fag ?  smiley_28  De toute façon le Fag est introuvable.
Moto(s) : Ktm 125 gs 1986 en pieces, Triumph Speedmaster 865
Merovix
le 08-04-2021, à 22:14
Salut Vincent , merci beaucoup pour la photo . Pas besoin de s' embêter avec la rondelle effectivement
Hurricane papa
fidèle | 56 ans | 106 messages | 47 images
Hier, à 09:11
Hello,
Je vais peut être dire une connerie mais des roulements à rouleaux sphériques ou deux roulements coniques montées en x ne seraient
Pas une solution par rapport à la charge axiale à supporter?
En théorie pure étant donné que les deux roulements ne sont pas strictement de la même dimension,il y en a forcément un des deux qui subit plus de contraintes que l'autre.
Pas de prise de tête hein?
C'est juste pour participer à une discussion très intéressante qui me rappelle mes lointaines études 😁
Moto(s) : 300 exc sixdays 2018
Gs-600-xc    Web
Hier, à 11:22
D'origine, c'est un roulement à rouleaux cylindriques, sans bague interne, l'arbre fait office de portée. Le soucis est, qu'il n'existe pas de roulement, avec les dimensions précises.
Le pis-aller proposé, consiste à monter un roulement à billes, plus épais de 5 dixièmes et bien-sur  smile  équipé de sa bague interne.  smiley_07
Il faut donc gratter, ces 5 dixièmes quelque part.  smiley_25
Merovix
Hier, à 22:12
Pour ma part j' ai commandé  4 roulements 61803-SKF   Dimension : 17x26x5  (les 4 derniers sur 123roulement )
Je suis tombé sur un topic de Off roadix  (www.ktmaddict.fr/viewtopic....)  sur lequel il avait posé la question chez 123roulement , pour savoir par quoi remplacer le 10-6551
" J'ai eu en ligne un monsieur répondant au nom de Simon Hebting (tel 03 65 95 99 09) très agréable !
Il a cherché une solution pour répondre au problème du roulement 10-6551.
Je viens à l'instant de trouver sa réponse par mail (Son soucis étant la charge reprise par le 10-6551)
Il propose deux roulements du type ci-dessous. La largeur sera légèrement supérieur de 5 mm, en revanche la charge convient.
J'espère donc que ceci pourra aider quelques-uns d'entre nous qui recherchons une parade à ce roulement qui n'est plus fabriqué.  "
www.123roulement.com/roulem...    "
