IDENTIFICATION NUMÉRO DE CHÂSSIS MC 400
43 ans105105 messages 5959 images
Posté le 27-10-2024, à 20:55
Bonjour à tous ,
Je cherche à identifier ce numéro de châssis :Identification numéro de châssis MC 400
Ce qui est sûr c est une MC 400 . De  entre 1975 et 1977 . Mais quelle année exactement ?
D’avance merci !
O
59 ans1,9631,963 messages 408408 images
Posté le 28-10-2024, à 11:13
Mets le numéro de moteur côté allumage. On aura le type moteur 55 et l'année ( un chiffre entre 1 et 9 pour l'année dans les seventies) et le mois ensuite ( un chiffre entre 01 et 12).
Pour le châssis avant 76, c'est pas évident le numéro de chassis est moins précis,  55 pou 400 mais pour l'année et le mois...
Mets aussi une photo du cadre en entier, ça aidera plus.
Posté le 28-10-2024, à 14:02
Merci , le moteur date 12-76 mais est ce le moteur d origine …rien n est moins sûr .
Voila les seules photos que j ai , la bête ´ est os encore à la maison …
Posté le 28-10-2024, à 16:27
Voilà des photos du guide vert sur ce sujet. Le cadre semble être un cross de 76.
GS-600-XC vient confirmer. Identification numéro de châssis MC 400
Je rajoute une photo de cadre de 77.Identification numéro de châssis MC 400
Posté le 29-10-2024, à 17:48
Y a t il une différence entre physique entre une 1976 et une 1977 ? Car si le moteur date du 12/76 , je suppose que c est une 77 ? Non ?
63 ans8,9908,990 messages 18941894 images
Posté le 29-10-2024, à 18:12
Pas de différence majeure. Il semblerait que les versions 77 ont deux points d'ancrage des repose-pied.
En tout cas, pas début 76, il y a le renfort coté droit, au niveau du BO. Le tube arrière, près de l'axe cassait souvent.
              (Maximes Shadoks)                          smirk
634634 messages 486486 images
Posté le 29-10-2024, à 20:24
Je confirme que la 240 MC 77 a 2 niveaux d’ancrage pour les réposes pieds Identification numéro de châssis MC 400
Posté le 30-10-2024, à 23:14
Je pense donc que c est une 77 😉
Posté Hier, à 20:36
Ben56 , ou as tu trouver le kit de réfection des amortisseurs et de La Fourche ?
Et d ailleurs les amortisseurs sont de quel marque ?
D avance merci .
Oli
Posté Hier, à 21:03
 Bonsoir Gs300
De mémoire,les amortisseurs étaient des "Bielstein" qui étaient en bon état et La Fourche une " Marzocchi 35 déportée " avec changement des spis et huile neuve 😉
Posté Hier, à 21:11
Des Bilstein en bon état!  flushed
