VOILÀ LA MC 400 DE 77 À LA MAISON, PLACE À LA RÉFECTION !
43 ans202202 messages 5959 images
Posté le 02-11-2024, à 22:26
Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
Posté le 02-11-2024, à 22:28
Démontage en cours …
Posté le 02-11-2024, à 22:29
Comme on peut le voir le magnésium avait déjà commencé …
63 ans9,1629,162 messages 18941894 images
Posté le 03-11-2024, à 00:12
Juste à temps!  :/
C'est de La flotte?  😳
59 ans1,9711,971 messages 408408 images
Posté le 03-11-2024, à 00:27
Hey GS, ça va dessus le cache du haut mc 78Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
Des fois que.
Posté le 03-11-2024, à 08:44
Non non juste du pétrole que j avais versé dans le puits de bougie …Comme tu dis juste à temps , il y avait juste une petite protubérance de magnésium qui bloquait le vilo … mais sans doute dû à l’humidité ou un peut d’eau resté dedans …
Posté le 03-11-2024, à 09:03
Salut tout le monde ,je n arrive pas à trouver quel type de roulements /montage je dois utiliser pour mon vilo sur un moteur type 54 ?
654654 messages 486486 images
Posté le 03-11-2024, à 10:53
Ktm klassiker Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
Posté le 03-11-2024, à 11:54
Pas d autres montages possible ?
Posté le 03-11-2024, à 15:22
Si ,6205 C3 ( 25-52-15 )Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
66 ans2,2272,227 messages 13001300 images
Posté le 03-11-2024, à 15:35
   Bravo  👍  👍  👍  Superbe acquisition .
Ca devient de la boulimie   😀    😀    😀
A en restaurer 2 en même temps , attention de ne pas mélanger les pièces .......  😂  😂  😂
Posté le 03-11-2024, à 16:12
Merci mais la 350 est presque terminée donc …. Je démonte déjà 😂
Posté le 03-11-2024, à 16:23
Merci , des deux côtés ? Y a t il quelque chose à savoir d autre pour faire ce montage ? Quel serait la plus value de mettre ceux d’ origine ?
Posté le 03-11-2024, à 17:11
Avec les roulements d'origine:
Pour le vendeur, un prix plus élevé et on peut penser une marge plus importante (ce n'est pas toujours le cas).
Pour l'acheteur, une ouverture plus facile du bloc moteur.
Mais plus de difficulté à régler le jeu axial du vilebrequin.
C'est pour ça que beaucoup montent des roulements à billes standards.
Ils sont beaucoup moins chers, l'ouverture du bloc peut être un peu plus difficile mais le réglage du jeu est plus simple.
Posté le 03-11-2024, à 17:14
Un tout grand merci pour c’est explications.
Posté le 03-11-2024, à 18:59
   Perso , je préfère monter des M25 .
Tous mes blocs 54/55 sont montés de la sorte .
Ca coute effectivement plus cher et ça demande une métrologie tip top :
mesure de l'épaisseur des joues de vilo avec un pied à coulisse à mors large , et mesure de la profondeur des demis carters au comparateur
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5950&p=5
2ème photo du message 107
Aucun problème de ce point de vue là depuis leur réfection , toutes  mes motos tournent rond , et quand tu dois démonter , c'est enfantin .
Je ne sais plus lequel de mes moteurs que j'ai du démonter plusieurs fois de suite pour résoudre un problème de vitesse qui ne passait pas .
J'imagine la galère si ça avait été des roulements standards ...
64 ans158158 messages 8989 images
Posté le 03-11-2024, à 20:15
bonsoir
moi, je monte un bille std 7205/C3, coté pignon primaire et un rouleau NJ305ECP/C3 pour ce qui est de la marque soit SKF ou FAG.
j ai aussi ce montage sur la 125 qui prend bcp plus de tours, le moteur à 70h00 et RAS.
Posté le 04-11-2024, à 14:01
Bonjour ktm 73 , je vous ai MP 😉
Posté le 04-11-2024, à 21:38
Bonsoir tout le monde , encore une question pour vous . Ou trouver le
Kit réparation pour des Twins chocs Öhlins à cartouche deportée ? J ai une paire sur la 250 que j aimerais mettre sur la 400 mais il faut que je les répares …
Posté le 04-11-2024, à 22:12
Les voici en photo
Posté le 04-11-2024, à 23:33
Le montage d’origine est plutôt avec des Marzocchi AG 3 ( entraxe 345mm) il me semble 🤔Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
Posté le 05-11-2024, à 18:15
Et pour revenir sur La Fourche , quelle model était montée d origine en 77 sur les 400mc ? Ceriani ou Marzocchi ? Laquelle est la mieux ?
64 ans7,8987,898 messages 12761276 images
Posté le 05-11-2024, à 18:21
ya ca...
www.ebay.com/sch/i.html?_dkr=1&iconV2Reque...
Posté le 05-11-2024, à 18:25
   Salut Oli ,
Je possède également une MX de cette époque là , mais la mienne est une 250 , et elle était équipée aussi avec les mêmes Ohlins quand je l'ai achetée ( 1985 ??? )
Mais comme le dit Ben 56 , à l'origine , elle était équipée avec du Marzo .
Pour refaire tes Ohlins , voilà plusieurs adresses :
www.endurovintage.fr/pieces-de-rechange-oh...
www.husqvarna-parts.com/catalog/item/37368...
Ici , pas de kit mais des pièces détachées
classicandvintagesuspension.co.uk/product-...
Il y a encore le site de Ugo Zanardini , en Italie : suspensiozana.com , mais le site ne répond pas pour l'instant .
Y en a surement d'autres .
Circonspection quand même pour le site Endurovintage .
Si tu vas voir sur le site Le Guide Vert , par exemple ici :
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=319033
tu comprendras que le gars n'est pas top .
Perso , j'ai commandé une seule fois chez lui , et j'ai reçu mes pièces . Pas vite ... mais reçues quand même .
Posté le 05-11-2024, à 18:33
La vraie fourche de la MX de l'époque est la Cériani noire à axe déporté .
Comme sur la photo de Ben 56 ici , message 17
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=140274
