C est malheureusement moi qui ai abîmé le bouchon, j avais pourtant desserrer les vis du pontet 😉
C est juste que c était serré à mort et la douille de 12 pans a sautée... je ne m attendais pas à un tel serrage...
J ai dû aller chercher une 6 pans... j ai failli chauffer....
Je sens qu on va avoir des surprises aussi au niveau de la colonne de direction...
Le bourrin est donc celui qui a serré! :D
J'ai quelques douilles OGV, ça limite les dégats.
C'est bien connu, c 'est jamais celui qui desserre 😂
ça aussi c'est mort, tout rouillé.... heureusement ça sort tranquille...
Comme prévu...
Jolie train avant !!!🥰
Ça irait bien sur la mienne !!😜
C est sûr 😉
Fourche en 48mm, breaking 320, etrier 4 pistons 👍
Remplacement des cages à aiguilles du B.O.
Y en a qui ne connaissent pas ce que veut dire entretien...
Il y a même des gars qui payent des pro pour faire l'entretien.
Le soucis, certains "pro" ne savent pas ce que ça signifie! :/
Quand ma miss a acheté son X9, j'ai fait un entretien complet du scoot.
À voir la gueule du liquide de frein, il devait être d'origine, soit plus de 10 ans! 😳
Sur le lien suivant, un comparo, liquide neuf, liquide neuf mais vieux de stockage et le purin extrait du circuit de freinage.
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=87047
Malheureusement je connais...
Sinon, j ai bien galeré pour monter le piston avec les segments neufs... mais c est bon avec le tiercage...
Ah, la boîte facom nano, y'a pas mieux.
C est vrai que c est super pratique
Ca roule...
Un petit coup d orange, c est une KTM ;)
Y a un soucis sur le frein avant malgré la purge, bcp de course, et levier spongieux... sûrement encore une bulle d air...
Mais lors de la purge y avait bcp de liquide qui "giclait" dans le bocal, je me demande si y a pas un truc dans le maître cylindre...
Problème de freinage résolu...
J avais interverti les plaquettes... fallait qu elles se rodent... mais il manquait quand même la grille plastique dans le MC...
Sinon ca roule 👍
Les Michelin c est pas top...
Belle bête , et belle région 👍 👍 👍
Merci 😉
Bon... C est un peu normal... L arrière était de 2010!!!!! Et l avant de 2018...
Remplacé par ceux de la donneuse (prestige 640) qui datent de 2022... Bcp mieux...
En attendant une monte plus récente... Vu la hausse depuis le COVID 😕
Cool ça !! Hâte de faire les premiers tour de roue avec ma mienne !!
Tu es de quel coin ? Le cadre en arrière plan donne envie !
Le grand Colombier, étape de montagne du tour de France 😉
Fallait roder les nouveaux Mitas sport force...
C'est chose faite... 😉
Faut avoir envie pour partir avec des presque slick sur la neige! 😲
