C'est super beau, quel pied que de remonter à neuf. ;)
oui très jolie !!!
le garde boue avant est aussi le Acerbis ?
Superbe boulot, tu as du y passer du temps mais le résultat est magnifique !
Oui c est un Acerbis nouveau mais d époque ;)
Bonjour tout le monde , quelqu’un aurais une photo de la béquille d une Gs 350 de 1986 ? Je en Ai pas sur la mienne . Sur la 300 j ai la double béquille . Mais sur la 350 je n ai pas les fixations pour mettre la même .
D’avance merci .
Olivier
pas de béquille centrale , béquille latérale
Super merci j en ai trouvé une entre temps mais encore merci !
Ça commence à sentir bon ! Premier démarrage hier en 5 coup de kick .
Bonjour à tous , j ai deux problèmes pour terminer ma 86 .
1 la housse de selle de chez DD est pour moi trop petite , il me dit que je dois la mettre au décapeur thermique ,mais j ai un gros doute …
Quelqu’un l a déjà fait sur une 86 ?
2 ma pompe à eau , trois fois que je re démonte et chaque fois une micro fuite entre le plan de joint du couvercle et du carter … quel produit utilisé vous ? Papier a joints épais ?
Merci !
Si tu suivaiis les sujets des autres membres, tu aurais vu la réponse à ton interrogation. 😉
Le décapeur ou moins violent, le sèche-cheveux est ton ami. 😉
Merci pour votre réponse .
J’essaye de suivre les sujets comme je peux , je suis beaucoup dans mon atelier en ce moment après mes heures de boulot .j essaye avec la recherche quand je me pose une question avant de la poser . Je n’ ai Rien trouvé à ce sujet .
pour les housses, ma méthode :
centrer la housse longitudinalement en faisant des marques.
agrafer l'avant et l'arrière au bon endroit avec de la colle contact néoprène
agrafer ensuite les côtés.
je trouve le sèche cheveux de madame moins agressif que le décapeur
en mettant le tout au chaud 2 h avant, ça aide.
j'hésite pas à décoller désagrafer quand le boulot n'est pas chouette.
c'est quand même un travail ou il faut forcer, j'imagine pas faire ça à 85 ans!
Super merci . Ça a fonctionné . Je ne m imaginais pas savoir tirer autant dessus !
Beau boulot , bravo 👍 👍 👍
top!! 😘 😘 👌 👌
Super boulot, 👍
Le prochain qui a besoin de conseil pour la pose d'une housse de selle, on le dirige sur ton sujet. 😉
