ROULEMENT ROUE
57 ans2020 messages 77 images
Posté le 23-11-2024, à 11:43
Roulement roue
Salut a tous
Quelqu'un connaît il la marche a suivre pour extraire les roulements de roue arrière sur une 125 ktm rv de 1980
Merci d'avance
965965 messages 463463 images
Posté le 23-11-2024, à 12:01
Extraire les spis si y en a...
Vérifier si présence de circlips,  les enlever...
Tu peux chauffer le moyeu pour faciliter la dépose...
Avec un jet ou long tournevis,  frapper avec un marteau en passant par le moyeu pour extraire les roulements vers l extérieur...
nettoyage du moyeu...
Pour le remontage roulements au congélateur pendant qq minutes... graissage...
Chauffer le moyeu...
Se servir des anciens roulements en frappant dessus pour mise en place des nouveaux...
Ne pas oublier  l entretoise et les circlips et joints spis...
J espère ne rien avoir oublié   😉
Posté le 23-11-2024, à 12:32
Salut merci pour ta réponse mais l'entretoise ne bouge pas comme sur certaines roues les roulements sont logés sur l'entretoise je pense donc qu'il faut taper dessus au risque de la matter
60 ans3,3453,345 messages 4040 images
Posté le 23-11-2024, à 12:47
Il semble y avoir effectivement un tube ( l'entretoise ?) à l'intérieur du roulement. Pas d'autres choix que de taper dessus.
Étonnant montage.
64 ans367367 messages 4141 images
Posté le 23-11-2024, à 13:36
Roulement roue
Posté le 23-11-2024, à 13:39
Roulement roue
L'avant , ça peut servir
Posté le 23-11-2024, à 14:15
Merci a tous pour vos réponses effectivement les roulements sont logés sur l'entretoise qui est dans le moyeu il faut donc taper sur cette ci pour les sortir avec du dégrippant et en chauffant le moyeu je me suis servi de l'axe de roue avant et en tappant doucement c'est sorti tout seul ça pourra servir pour d'autres
Posté le 23-11-2024, à 17:43
