27 connectés : 1 membres : doudou77 | et 26 invités
RESTAURATION 240GS DE 85.....TERMINEE !!!
LEGUED | régulier
68 messages | 19 images
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 24-05-2010, à 07:19
Ca y est, j'ai enfin terminé la remise en état de mon 240 de 85 ! La touche finale était le boisseau du carbu que j'ai eu un peu de mal à trouver. Maintenant elle tourne comme au premier jour.
Je l'assure et je débute le rodage (piston neuf) dès que possible.
J'avais 3 petites questions pour finir:
-Dans le doute j'ai fais un mélange à 3% avec de l'huile de synthèse, qu'en pensez-vous ?
-Comment procéder pour le rodage (J'ai lu à plusieurs reprises 3 fois 20 min...) ?
-Quel carburant, SP95, 98, additif ?
Merci !
FRED
RV25 | fidèle
154 messages
RV25 | fidèle
154
 le 24-05-2010, à 07:54
SUIVRE LES PRECOS
c'est à dire mélange essence -huile entre 12:1 et 14:1 (super 98 surtout pas d'additif!)
roule à régime modéré maximum 15 minutes
verifie bien l'état de ta bougie ( elle doit
présenter des signes exagéré de richesse)
laisse bien refroidir le moteur avant d'entamer 2 autres séances de  15 mn sans trop tirer les rapports...
toujours bien laisser le moteur se refroidir entre chaque séquence...
balance ton mélange et refais en en dosage plus normal soit 20:1 en utilisant bien la même huile!
CECI FAIT TU POURRAS ROULER SANS RETENUES....
BON GAZ
Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière !
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 25-05-2010, à 12:24
Merci pour les infos !
Par contre, du 14:1, ça fait du 7%, non ? C'est énorme. Je ne vais pas tout encrasser ?
FRED
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 25-05-2010, à 12:38
c'est ce que préconisait le constructeur à l'époque, mais la plus mauvaise des huiles actuelle est supérieure à la meilleure des années 80....3,5% me semblent être un maximum pour le rôdage, déjà avec ça, c'est pas certain que la bougie apprécie....
m'enfin c'est juste mon avis...
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 25-05-2010, à 12:48
Va pour 3,5. Je vais partir avec une bougie de rechange, au cas où. Ca me dis rien de pousser la moto avec ce cagnard !
FRED
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 26-05-2010, à 10:36
Voici...
Au fait, je trouve le niveau sonore assez, comment dire, politiquement incorrect. J'ai vérifié la laine du silencieux, elle est bien neuve. Auriez-vous des astuces pour diminuer les nuisances ? Et vaut-il mieux tasser la laine ou non ?
Restauration 240GS de 85.....TERMINEE !!!
Jp-pareballes | Maître de la tchatche!!
2,346 messages | 527 images
2,346 | 527
 le 26-05-2010, à 12:15
jolie !!
mais attention ,gb ar "baja 86" et ouies de radiateur de méme provenance. donc pas grand chose a faire pour qu'elle soit au top . le réservoir me semble bien important aussi ,le modéle "baja" des séries limitées ?....
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 26-05-2010, à 12:50
Le garde-boue c'est passeke déjà, à l'époque (et oui, je l'ai acheté en 85 !!!), je trouvait immonde celui d'origine.
Les ouies sont d'origine, j'ai juste changé les décals qui étaient morts.
Le réservoir est d'origine. Modèle "Touquet Replica", de la grande époque de Kees Van Der Ven !!
FRED
PS: Mon but n'est pas d'obtenir une moto parfaitement conforme au modèle d'origine. D'ailleurs, à l'époque déjà, je m'étais empressé de changer certains accessoires (silencieux en alu à la place du tromblon en tôle d'origine, soufflets de fourche, suppression du guide chaine......)
Tranber | Maître de la tchatche!!
57 ans | 2,268 messages | 283 images
57 ans | 2,268 | 283
 le 26-05-2010, à 13:33
En tout cas tu as une machine bien sympas. Et nickel !!smiley_07smiley_07smiley_07
2,346 | 527
 le 26-05-2010, à 17:13
FRED
c'était juste un avis perso hein !mais ta bécane est restauré avec gout et surtout  dans l'esprit d'époque et ca c'est un bel effort  louable .hélas ce n'est pas toujours le cas  (enfin pas sur ce" site ) de celles que l'n voit .
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 27-05-2010, à 07:18
Sinon, personne n'a de suggestion au sujet de mon problème de niveau sonore excessif ?
FRED
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,845 messages | 1,244 images
63 ans | 7,845 | 1,244
 le 27-05-2010, à 07:22
Laine neuve certes, mais tes petits trous dans le tuyau de fuite sont ils bien pas bouchés ? smiley_03
Aprés moins de bruit ? Ben un silencieux plus long... diamétre plus gros... smiley_25
Cool d'avoir pu la gardé !!
Moi c'est un 250 KX de 92 qui m'a procuré beaucoup de souvenirs !!!
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 27-05-2010, à 08:08
Et pour trouver un silencieux plus.... silencieux, vous auriez une piste ?
FRED
 le 27-05-2010, à 08:10
bin à part le gros tromblon d'origine, je vois pas car les silencieux type absorption restent malgré tout assez inefficaces...:hein:
Fred | Maître de la tchatche!!
60 ans | 5,484 messages | 949 images
60 ans | 5,484 | 949
 le 27-05-2010, à 17:04
J'ai ça dans mon garage dont je ne fait rien... C'est un silencieux absorbsion à la base il était monté sur un kart 2tps 250cc. Je l'avais acquis pour 40€ et je pensais le monter sur ma 240 (que je n'ai plus) car il était bien plus léger que l'origine et n'avait pas le bout de tube de sortie non protégé que l'on nous demande d'emmailloter à chaque contrôle technique... smiley_21
 le 27-05-2010, à 17:08
la en haut le silencieux d'origine et en dessous le silencieux qui me reste.
Sylvain | Maître de la tchatche!!
3,097 messages
3,097
 le 27-05-2010, à 19:55
Je le connais ce silencieux d'origine ! smiley_25
 le 27-05-2010, à 20:50
voui, c'était mon rechange.... Je l'avais cédé à qui tu sais :clin:
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 28-05-2010, à 19:30
Sinon, vaut-il mieux tasser la laine à mort ou bien au contraire, pas trop ?
Quelqu'un aurait-il déjà fait un test comparatif ?
MERCI
FRED
Rico06 | membre
16 messages
Rico06 | membre
16
 le 28-05-2010, à 19:31
Salut LEGUED, as-tu toujours ce guide chaîne ?
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 28-05-2010, à 19:36
Malheureusement non. Idem pour le protège pignon de sortie de boite. J'aurais dû le garder, car je crois qu'il le faut pour rouler en ancienne et/ou au Family.....
FRED
Rico06 | membre
16 messages
Rico06 | membre
16
 le 28-05-2010, à 19:47
Tant pis pour moi !
  Pour le changement de laine de roche : ne pas trop tasser
Pour ce qui est de la laine de roche faut trouver le juste milieu... Trop tassé ça n'assourdi pas assez le bruit, pas assez tu te retrouves très rapidement avec toute laine amalgamée à une extrémité....
LEGUED | régulier
LEGUED | régulier
68 | 19
 le 28-05-2010, à 19:53
Merci pour l'info.
FRED
