36 connectés : 1 membres : JMO | et 35 invités
KTM 125 ENDURO 1981
Lolo17 | sous-chef pipelette
53 ans | 1,000 messages | 181 images
53 ans | 1,000 | 181
 le 06-10-2018, à 09:02
Merdasse.. c'est des pignons de 79, par contre j'ai un moyeux tu as des cotes?
Colombo | pipelette
447 messages | 471 images
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 06-10-2018, à 20:35
Le moyeu c est bon car j ai , heureusement, une roue d avance ! Par contre je cherche le ressort , À Horvath n en a pas
Remy1746 | membre
31 ans | 13 messages | 9 images
Remy1746 | membre
31 ans | 13 | 9
 le 06-10-2018, à 21:28
J'ai en ma possession le ressort.
Moto(s) : Ktm 125 mc 1983 125 81
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 06-10-2018, à 23:13
Super, c est rassurant ! Si tu n en a pas besoin et qu il est en bon état je suis preneur
Merci d avoir regardé !
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 03-11-2018, à 21:16
Le remontage commence, joints spi   de fourche  , cuvettes colonne de direction, moyeu de la roue arrière changé
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 04-11-2018, à 00:22
Je recherche toujours le pignon d entraînement de kick photo en page 1 , il y a bien des boites démontées en perdition non ?
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 08-11-2018, à 10:16
Salut Colombo ,
  Voilà les photos
KTM 125 enduro 1981
KTM 125 enduro 1981
KTM 125 enduro 1981
KTM 125 enduro 1981
KTM 125 enduro 1981
Bon , après vérification , il se fait que ces pièces ne proviennent pas d'une 125 type 51 , mais
d'une 250 type 54 : je me suis mélangé les pinceaux ... Mais , bon , ça change rien , si les dimensions correspondent et si ça te convient , la pièce est pour toi .
Ah , oui , l'épaisseur est bien de 21 mm aussi
  Ciao
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 08-11-2018, à 21:50
Merci « Belgokatoche »
Je t envoie un MP
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 09-11-2018, à 10:19
euhhh je ne suis pas certain que les pièces du 54 soient compatible Etienne, mais je peux me tromper.
Par contre JP, je viens d'avoir un "flash", il me semble que dans mon boxon, j'ai un petit carton marqué "axes de kick et mécanismes", je regarderai ce soir mais il est possible (probable) qu'il y ait du 125/ type 500 dedans.
A pluche les gars
Pat
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 11-11-2018, à 11:33
KTM 125 enduro 1981
Ça avance !
Avant après
KTM 125 enduro 1981
 le 12-11-2018, à 07:19
Chouette.. smiley_15  tu as trouvé un pignon de kick?
 le 12-11-2018, à 11:59
j'ai ça, il passe à la maison prochainement et dès qu'il sera passé...je pars à Mayotte avec le produit de la vente!! smiley_15
 le 12-11-2018, à 13:01
salut . Donc , Jean-Philippe n'a pas besoin de ma pièce ????
Tiens , et dans le fond , y a compatibilité de cette pièce entre la RV 125 et le bloc 54 ??? Juste pour éclairer ma lanterne .
 le 12-11-2018, à 17:43
bah il semblerait que oui, mais j'ai prêté mon part list RV, je ne peux pas vérifier la référence par rapport au blocs 54/55 en revanche, ce qui est sûr c'est que ce n'est pas compatible avec le rochet des blocs 51/52
 le 12-11-2018, à 18:42
Bon , et il a besoin de ma pièce , ou tu as su le dépanner ?
Pour la référence de la pièce , moi j'ai 55.33.023.200 . Je lui ai dit de regarder sur sa part list si ça correspondait , mais il m'a pas répondu ...
   Ciao
 le 13-11-2018, à 00:04
je pense que ça devrait aller avec ceux que j'ai retrouvé dans mon bordel, mais attendons...
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 13-11-2018, à 01:18
Désolé , j ai fini tard  . Si Patrick a c est bon , il est à côté de chez moi , ça évitera de faire un colis. En tout cas un grand merci Étienne !
 le 13-11-2018, à 09:57
apporte le modèle quand tu passeras
 le 13-11-2018, à 15:00
Pas de souci , c'est avec plaisir .
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 29-11-2018, à 22:00
KTM 125 enduro 1981
KTM 125 enduro 1981
Avant , après, exit les bagues en plastique, bienvenue au bronze
 le 02-12-2018, à 11:30
à mon sens, ça reste du bricolage, tout comme les bagues teflon qu'un bricoleur du dimanche a monté avant. Si les ingé de KTM, qui ne sont pas que des manches, ont pris la décision de monter des roulements à aiguilles HK 2216 pivotant sur des douilles cémentées, c'est que c'était la meilleure solution. M'est avis que les bagues bronze ne vont pas durer longtemps surtout quand on voit les efforts disymétriques qu'elles prennent dans la gu....avec la chaine qui tire d'un coté et le freinage qui tire de l'autre.
mébon, ce n'est que mon avis....
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 02-12-2018, à 11:55
Ce n est pas du bricolage, cela a été fait par une équipe de pros .
Et ils ont consulté plusieurs ingénieurs qui ont approuvé le projet !
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 02-12-2018, à 11:58
Malheureusement le BO a été usiné pour pouvoir intégrer des bagues en plastique, donc pas d autre solution que de les virer et remplacer par un matériau adapté.
Colombo | pipelette
Colombo | pipelette
447 | 471
 le 02-12-2018, à 12:03
Autre solution, trouver un nouveau BO , quand je vois la difficulté de trouver la moindre pièce .
 le 02-12-2018, à 14:17
bah mon ami, il suffit de mettre une frette acier au diamètre 22 intérieur et roulez jeunesse non?
