ALLUMAGE VAPE ?
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 messages | 35 images
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 30-03-2020, à 22:03
Bonjour à  tous
Une nouvelle découverte en démontant : un allumage VAPE issu de la république Tchéque. Que vaut ce type d'allumage ?
Allumage VAPE ?
En plus le volant magnetique n'a pas de clavette, ni de pion de détection.
Allumage VAPE ?
Et là je ne comprend pas comment il peut fonctionner pour caler l'étincelle sur la rotation moteur ? Sur les docs et à mon époque ma 240 gs avait une clavette. L'arbre moteur de 125 a d'ailleurs une empreinte de clavette.
Si quelqu'un peut m'expliquer je me coucherais moins con.
Moto(s) : Ktm 125 gs 1986 bientôt finie, Triumph Speedmaster 865
Pépé le minot | pipelette
65 ans | 794 messages | 569 images
65 ans | 794 | 569
 le 30-03-2020, à 22:19
Très bon allumage
Se monte sans clavette
En france c'est les allumages kennedy, tu dois pouvoir télécharger la doc, de mémoire
 smiley_03
Moto(s) : AIM (2) - 125 GS 1984 - 125 lCI 1982
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 messages | 115 images
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 31-03-2020, à 13:07
Salut Vincent
J’ai une doc sur allumage Kennedy si nécessaire.
Dis moi
´a+
Marco
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,192 messages | 35 images
59 ans | 3,192 | 35
 le 31-03-2020, à 14:59
Il y à un capteur sur le stator, il y a forcément un plot sur le volant.
À proximité du trou isolé en haut à droite sur ta photo ?
Vincent6 | régulier
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 31-03-2020, à 19:33
Merci à tous.  smiley_15
Je suis rassuré. C'est une piece que je peux garder.
Oui, Marco je suis intéressé par la doc. Ça me fruste de pas comprendre comment ça marche.
Marco50 | pipelette
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 31-03-2020, à 20:33
Salut VIncent,
doc envoyée en MP
Bonne soirée
Marco
Laurent P | Admin Technique
57 ans | 424 messages | 45 images
57 ans | 424 | 45
 le 31-03-2020, à 20:42
J'en ai monté un sur une IT 175 il y a quelques temps, j'ai fait un post qui décrit la méthode de calage.
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=309790
Moto(s) : 125 EXC 04 + quelques japs
Vincent6 | régulier
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 31-03-2020, à 22:17
Merci Laurent.
DAMS1178 | Nouveau membre
47 ans | 6 messages
47 ans | 6
 le 10-05-2020, à 18:25
bonjour  pouvez vous eclairez ma lanterne? pourquoi il ne faut pas monter de bougies avec le r? moi quand j ai acheter la moto il y avait la bougie d origine br8ecm....bon dur a trouver chez moi je suis passer a la br8es....c est vrai que la moto claquait pas mal de bougies....vu que je suis tomber en panne j ai commencer par le classique  bougies antipatate...pour au final stator hs ...l utilisation de bougies avec le R en serait la cause du stator hs?
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 messages | 38 images
Ktm64 | pipelette
63 ans | 339 | 38
 le 10-05-2020, à 21:10
"R" bougie avec une résistance, faut voir avec la monte d'origine préconisée pareil pour les anti-parasites
47 ans | 6 messages
47 ans | 6
 le 10-05-2020, à 21:40
je disais ca par rapport aussi a l allumage vape,vu que je viens de decouvrire aussi que j en avais un... sinon d origine c est br8ecm...
Vincent6 | régulier
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 10-05-2020, à 23:09
Bonsoir
Demain je regarde la référence de la bougie qui était montée. Cela pourra peut-être t'aider.
Vincent6 | régulier
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 12-05-2020, à 22:03
La bougie est une ngk r br9eg.
David du 80 | Nouveau membre
53 ans | 2 messages
53 ans | 2
 le 12-06-2021, à 10:21
Je suis nouveau sur ce site et je vous ai trouvé sur les forums par Internet,
Je viens d’acquérir 240 ktm gs que je remets en état, je possède un allumage vape que je suis en train d’installer mais le problème c’est que je ne trouve aucun forum sur le calage de celui-ci
Avez-vous trouvé de votre côté ?
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,760 messages | 1,870 images
62 ans | 8,760 | 1,870
 le 12-06-2021, à 11:01
Re bonjour,
Sue le GV, c'est pour un ami! Finalement, tu l'as prise à ton compte?  smiley_28
Comme dis sur le GV, on ADORE les photos de pétrolettes, récentes ou vieilles, entières ou en morceaux, pas grave, ça agrémente les sujets.  smile
Et surtout, met des photos de détail de ton allumage, notamment sa référence. Il y a de la doc sur ces allumages, que l'on retrouve chez plusieurs vendeurs.
Une simple recherche, avec le mot VAPE, remonte un bon paquet d'infos.  smiley_07
Vince Klorto | fidèle    Web
57 ans | 162 messages | 64 images
57 ans | 162 | 64
 le 12-06-2021, à 20:02
Mais voui… à cette adresse. Bien sûr.
 smiley_03
Allumage VAPE ?
53 ans | 2 messages
53 ans | 2
 le 13-06-2021, à 10:40
Sur un 240 ktm gs connaissait vous le réglage de l’allumage Vape svp ?
 le 14-06-2021, à 11:41
Comme déjà dit, sans la référence ou, à minima, des photos de l'allumage, c'est difficile d'en connaitre le modèle et donc, la méthode de réglage.
Il faut suivre les liens donnés au dessus. S'il sont morts, (404), tu repars de l'index du site.
Exemple de procédure:
www.powerdynamo.biz/eng/systems/7610/7610i...
57 ans | 162 | 64
 le 14-06-2021, à 17:58
J’ai inséré la bonne adresse (www.vape.eu/ktm-und-husqvarna), mais elle ne s’affiche pas correctement. Curieux.
Mais sans avoir de plus amples détails…  neutral
 smiley_03
Allumage VAPE ?
