KTM GS240 SERIE LIMITÉ BAJA
Maxi-light | membre
45 ans | 25 messages | 16 images
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 13-02-2020, à 21:50
peut tu me donner un lien s'il te plais ??????
je cherche depuis 2 heures et j'ai rien trouvé !!!!
Moto(s) : Ktm gs240 ef 1986 et Honda VFR rc36/2 1994
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 messages | 1,275 images
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 13-02-2020, à 22:24
ha wé, j'ai été un peu optimiste.... je regarde
 le 13-02-2020, à 22:28
www.ebay.co.uk/p/686191441
ca vaut un bras et kit refection indispo
c8software.com.au/ktmold/1986/20248.pdf
 le 14-02-2020, à 14:42
www.100moto.com.au/magura-rear-brake-maste...
 le 14-02-2020, à 14:45
www.ebay.fr/itm/Maitre-cylindre-frein-arri...
Jp-pareballes | Maître de la tchatche!!
2,346 messages | 527 images
2,346 | 527
 le 14-02-2020, à 17:05
Essaie la casse de l oncle Tom , il y avait un 125 ktm MX 89 dans le parc extérieur.
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 16-02-2020, à 15:01
89 plus les mêmes !!!! grrrrrrrr
Mr Ptit Con | fidèle
56 ans | 123 messages | 44 images
56 ans | 123 | 44
 le 17-02-2020, à 22:26
Regarde du coté des 50cc , en marque : Braktec  AJP  Brembo .
Faut juste arriver à trouver le bon entraxe et un diamètre de piston correct .
Bonne recherche
ps : regarde aussi du coté des dirt de compète , il y a même des maitres cylindres avec réservoir
Belgokatoche | pipelette suprême
65 ans | 2,106 messages | 1,300 images
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 18-02-2020, à 19:38
Salut ,
  Y a ça chez TR KTM en Hollande
tr-ktmmotorenonderdelen.nl/index.php/onder...
   Si tu le contactes , attention , il ne parle ni français ni anglais , seulement netherlands !!!...
Si tu as des problèmes , je veux bien te servir d'intermédiaire . En règle générale , malgrès qu'il soit
Hollandais , il est pas cher du tout
   Etienne
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 20-02-2020, à 21:26
Merci de vos réponses !!!! Je fouine je fouine !!!!!!!
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 27-02-2020, à 19:51
Salut les amis !!!!!!! par hasard , personne aurais un lien pour le manuel de reparation ou la RMT ???
Vu que je vais deculasser j'aimerais bien savoir les couples de serrages .
je n'ai aussi aucunes info sur la quantité d'huile a mettre .
merci d'avance .
Defdef | fidèle
59 ans | 106 messages | 33 images
Defdef | fidèle
59 ans | 106 | 33
 le 27-02-2020, à 20:05
KTM gs240 serie limité BAJA
Voilà pour ton bonheur
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,772 messages | 1,870 images
62 ans | 8,772 | 1,870
 le 27-02-2020, à 20:11
As-tu cherché ici: ?
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 27-02-2020, à 20:33
j'adore la réactivité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca va  me couter cher a l'apéro !!!! mais j'adore !!!!!!!!!!
un grand merci !!!!!!!
Defdef | fidèle
Defdef | fidèle
59 ans | 106 | 33
 le 27-02-2020, à 21:37
Pour l’apéro ,c’est rien de le dire Preprare tes lingots  smiley_15  smiley_15
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 05-04-2020, à 20:41
salut les amis !!!! bon ben le moteur avance bien  je pouvoir le remettre a sa  place
mais j'ai cassé cette M.... de capteur d'allumage en nettoyant !!!!! grrrrrrrrrrrr !!!!!!
donc j'en recherche un !!!!!!!!! et j'ai rien trouvé chez dédé !!!!!
si vous avez des liens je prend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pour mes tubes de fourche piqués ben je n'en trouve pas non plus donc je pense que je vais les envoyer chez nos amis belges pour les faire refaire .
et la blagounette pour finir :  mon mécano a envoyé mon amorto  arrière chez donerre pour le faire refaire et ils l'ont perdu ...........................
voila !!!!!!! j'attend
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 17-04-2020, à 17:51
et ça avance  !!!!!!!!!!!!!!
un grand merci a defdef  pour l'allumage .
Donerre a retrouvé l'amortisseur et l'as reconditionné j'attend le retour.
J'ai envoyé mes tubes de fourche en belgique chez motofourche.be car impossible d'en trouver .
Je suis toujours en recherche des bagues de frictions pour cette fourche d'ailleurs ( Marzocchi M1R)
Si vous avez une idée je prend.
autre souci au niveau de l'elec que je commence a remonter.
J'ai le cable gris au niveau du commodo qui est déconnecté.
je n'ai pas la diode  présente a ce niveau
de plus j'ai un espece de " relais " derriere la plaque phare que je ne sais pas a quoi que cela sert
si vous avez des idées je prend .
2,346 | 527
 le 17-04-2020, à 18:29
Régulateur/redresseur de tension  , sur presque toutes mes ktm je l'avais derriére la plaque .
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 17-04-2020, à 19:30
Merci .
Niveau câblage  je pense que le plus et en jaune et le moins en noir .
Par contre  au risque de passer pour un idiot : c’est du 6 ou du 12v ?
 le 17-04-2020, à 19:39
Pas de plus ni de moins C'est un régulateur pas un redresseur.
La sortie alimentation (jaune) du stator se branche sur le jaune du régulateur et le noir va à la masse.
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 18-04-2020, à 16:02
ok !!! je commence a comprendre le schema elec
donc sur mon commodo avais été enlevé  le fil gris
donc le klaxoon et la coupure moteur ne fonctionne pas .
je cromprend pourquoi le klaxon avais été enlevé
et je pense que la deconnexion de l'arret  moteur devais detruire l'allumage .
 le 18-04-2020, à 17:30
Le schéma que tu as posté est celui d'un allumage Motoplat, ton capteur n'est pas du Motoplat.  smiley_07
C'est un allumage SEM, à voir si c'est la version Digital Control ou pas.  smiley_28
Maxi-light | membre
Maxi-light | membre
45 ans | 25 | 16
 le 18-04-2020, à 17:55
j'ai un digital control avec un allumage SEM .
si tu as le schema je prend .
Merci d'avance
 le 18-04-2020, à 18:04
