23 connectés : 1 membres : gs-600-xc | et 22 invités
KTM GS 1976
Carlos95 | Maître de la tchatche!!
58 ans | 2,788 messages | 1,459 images
58 ans | 2,788 | 1,459
 le 09-04-2020, à 21:17
Didier, j’ai câblé comme sur le schéma sauf les 7(gris) et 2(jaune) qui sont inversés au niveau du COMODO entre ton schéma et celui-ci
KTM GS 1976
J’en profite pour tester la fonction rotation -90 degrés  smiley_15
Ça marche, bravo pour la modification Laurent
 le 09-04-2020, à 21:42
Le klaxon vient de chez DD
www.enduroklassiker.at/en/electric-parts-a...
Reference:  100.16.360
horn universal suit, 6 volt
Je crois qu'il est universel smiley_13
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,773 messages | 1,870 images
62 ans | 8,773 | 1,870
 le 09-04-2020, à 22:11
Ouep, peut-être que j'ai inversé ou que le schéma que j'avais été comme ça.
Ce qui compte, le fil gris venant de la self, doit être sur la position ou seules les veilleuses sont allumées.
C'est en fonction du commodo.
Si ton klaxon fonctionne en courant continu et en courant alternatif, alors je pense que l'on peut dire universel.
 le 09-04-2020, à 22:17
Merci, l'on verra au démarrage ce que cela donne.
Je vais faire un peu de télétravail pour ne pas perdre le rythme smiley_17
 le 09-04-2020, à 22:27
Moi, c'est en journée.  smiley_07
 le 09-04-2020, à 22:44
Moi aussi c'est en journée, l'on nous a demandé de solder nos congés.
J'alterne une semaine CP une semaine télétravail.
Ma première semaine de télétravail , je l'ai commencée un dimanche soir à 23H30 jusqu'à 5H30 et reprise le lundi à 14H00.
Pour certaines taches j'en fais  3 fois plus à la maison qu'au bureau, pas de causerie entre collègues
 le 09-04-2020, à 22:48
Les connexions ne sont pas calibrées pour le TT. Tu cliques, tu attends ... attends ... attends ...
 le 09-04-2020, à 23:05
J'ai pris les devants en téléchargant 10GO de dossier sur mon PC avant de partir, j'utilise que très ponctuellement la connexion au serveur.
 le 11-04-2020, à 14:59
Quelle est la tolérence pour la côte X
J'ai pris 4 côtes à 4 endroits différents autour du piston
J'ai les valeurs suivantes 95 90 85 85, pour arriver à une côte de 1 mm
J'ai mis uniquement le joint  vert de base
Dois-je rajouter un joint de 20/100 (0,2 mm)
Kent59 | sous-chef pipelette
33 ans | 1,176 messages | 494 images
33 ans | 1,176 | 494
 le 11-04-2020, à 15:20
Salut Carlos
Prends tes mesures avec le 0,2 en plus et fais une moyenne.
Moto(s) : Ktm
 le 11-04-2020, à 15:22
Merci Quentin, je vais faire l'essai
 le 11-04-2020, à 16:15
Essai avec un joint complémentaire
1,03 - 1,04 - 1,04 - 0,95
Ce qui nous fait une moyenne de 1,015 contre 0,88 sans le deuxième joint
Cela devrait rester comme cela
 le 11-04-2020, à 17:24
Nickel  smiley_25 après quelques heures d'utilisation contrôle du serrage cylindre/culasse au couple.
Moto(s) : Ktm
 le 11-04-2020, à 17:26
Carlos, tu mesures avec quoi pour réussir à sortir des millièmes.  neutral
Ce n'est pas de l’avionique, au dixième ça suffit.  smiley_07
 le 11-04-2020, à 17:50
J'ai mesuré avec mon pied à coulisse, lecture 1/100, c'est la moyenne des 4 mesures qui me donnait 3 chiffres après la virgule rire ,  je n'ai point arrondi pour la causerie
 le 11-04-2020, à 19:44
Vise de fixation moteur  de 8 mm cassée alors quelle était à peine serrée  smiley_06
La 10 ok  à 49 NM
La 12 ok à  83 NM
Maintenant il faut extraire  smiley_06 , ca tourne dans le vide des deux cotés
KTM GS 1976
KTM GS 1976
 le 11-04-2020, à 19:56
C'est quelle qualité de vis? de la 8.8?
KTM GS 1976
 le 11-04-2020, à 19:59
C'est celle d'origine que j'avais fait traitée
 le 11-04-2020, à 21:31
Deux heures pour décoller de 2mm d'un coté, j'abandonne.
Demain, je protège tout et je coupe la tête au DREMEL et je chasse le reste.
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,194 messages | 35 images
59 ans | 3,194 | 35
 le 11-04-2020, à 22:47
C’est d’origine un écrou serti en guise de fixation moteur ?
 le 12-04-2020, à 02:42
La vis est d’origine, celle qui est en bout de la pince étau, de l’autre côté il y a un écrou avec frein neuf.
Je l’ai à peine serrée et ça a lâché.
59 ans | 3,194 | 35
 le 12-04-2020, à 09:34
L'axe est cassé mais ne sort pas ?
Et en desserant toutes les fixations moteur, tu devrais pouvoir faire un peu bouger le bloc pour libérer ton axe.
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,913 messages | 405 images
58 ans | 1,913 | 405
 le 12-04-2020, à 11:07
Si l'écrou tourne libre sur la vis, essaye de lui mettre un peu de pression côté moteur vers l'extérieur avec un tournevis plat et tourne l'écrou pour qu'il rattrape le pas de vis sur la vis. Ce n'est pas évident à  faire car il faut en même temps empêcher la vis de tourner.
Il faut 3 mains.
 le 12-04-2020, à 15:06
Finalement, c’était le pu.... d’écrou qui tournait dans le vide, qui en plus disposait d’un frein  smiley_24 et qui était placé Côté Carter D’embrayage,
KTM GS 1976
Je crois que j’ai la poisse
 le 12-04-2020, à 15:08
L’axe est dans le même état qu’un vieux de 95 ans qui aurait chopé le covide 19.
