27 connectés : 1 membres : gs-600-xc | et 26 invités
PROBLÈME CARBU ? BOUGIE KTM SX 250
Thomas09110 | Nouveau membre
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 16-05-2020, à 16:13
Bonjour à tous!
Je suis depuis peut l'heureux propriétaire d'un 250 KTM acheté à un particulier il y a de ça une semaine.
Depuis l'achat de la moto j'ai pu la rouler que très peut de temps à cause de la météo, aujourd'hui, je sort la moto 5min pour faire un petit tour,
Je la démarre, je la laisse chauffer 2-3 minutes le temps de m'équiper, je roule sur 500m et la tout d'un coup elle c'est mise à brouter comme si elle tomber en panne d'essence, et la impossible de la re-démarrer, même a la poussette.
En démontant la bougie ça sentait l'essence et elle était bien noire (La bougie n'avais même pas une heure)
A votre avis, d'ou le problème pourrais venir ? Réglage carbu ? autre chose ?
Laurent P | Admin Technique
57 ans | 424 messages | 45 images
57 ans | 424 | 45
 le 16-05-2020, à 20:16
Tu n'as pas eu le souci au cours de l'essai de la moto lors de l'achat ?
Ton robinet d'essence était bien fermé cette semaine, ou durant le transport de la moto ? S'il était resté ouvert, il est possible que de l'essence soit passée dans le logement du vilebrequin et enrichisse la carburation jusqu'à claquer la bougie.
Enlève ta bougie, coupe l'essence et kicke à la main une ou 2 minutes pour ventiler ton bloc, puis essaie de redémarrer avec une bougie neuve.
Moto(s) : 125 EXC 04 + quelques japs
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,195 messages | 35 images
59 ans | 3,195 | 35
 le 16-05-2020, à 21:25
Et dès que ta moto redémarre, ou pas, fais nous une petite présentation.
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 10:20
Non je n’ai pas eu ce soucis là quand j’ai essayer la moto, pendant le transport le robinet d’essence était bien fermer mais aussi quand elle était au garage.
D’après moi, cela viendrais du fait que j’ai acheter la moto à une hauteur de 50m d’altitude et que je l’ai ramené chez moi (800m) d’altitude, donc que les réglages carbu ne serait plus bon?
J’habite en montagne, mais je vais le plus souvent rouler en plaine ou même au niveau de la mer, sur quels paramètres du carbu je pourrais jouer pour avoir un réglage optimal sur n’importe quel endroit où je roule ? En jouant avec la vis de richesse ? Ou alors il me faut changer toute les réglages/gicleurs à chaque fois ?
Pas de soucis, je règle ce petit soucis de moto et je vous fait la présentation qui va bien, merci à vous
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 messages | 115 images
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 17-05-2020, à 10:37
Salut Thomas,
Je n’ai pas d’expérience de l’altitude mais de 50 à 800m je ne pense pas que le manque d’oxygène soit important au point de nécessité des changements à ce point.
Quand tu monte en station à 1500/1800 mètres tu ne t’arrêtes pas 2 fois sur le bord de la route pour modifier tes réglages carburateur.
Enfin c’est mon humble avis.  smile
Marco
TXP 51 | pipelette
564 messages | 90 images
TXP 51 | pipelette
564 | 90
 le 17-05-2020, à 10:54
Et pourtant c'est là que ça se joue.
Voilà le tableau de réglage pour un KTM,c'est peut étre pas correspondant a ta moto mais ça donne une idée de l'influence de l'altitude et de la température.
Problème carbu ? bougie KTM SX 250
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 10:59
Oui c'est vrai que c'est quand mème bizarre, sur le manuel ktm j'ai trouver ce tableau qui permet de régler son carbu en fonction de l'altitude et de la température, pour moi le réglage optimal serait celui en gras en bas a doite,
J'ai donc démonter mon carbu pour voir quels gicleurs était monter:
Vis d'air: 1 tour et demi / le tableau préconise 2
gicleur de ralenti 38 / préconiser 42
Peut être qu'en montant les bon gicleur et changer 2/3 réglage ça irait mieux, je vais faire ça et je vous tiendrais au courant
 smiley_15  smiley_15
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 11:03
RRhhh je n'arrive pas a mettre la photo dans mon message smiley_06
TXP 51 | pipelette
TXP 51 | pipelette
564 | 90
 le 17-05-2020, à 11:08
Aprés  ce tableau est pour la moto d'origine et neuve .
Il suffit qu'une pièce moteur ne soit plus d'origine(pot,clapets,cylindre limé,etc)pour ne plus avoir les réglages du tableau.
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 11:12
Oui oui, j'avais trouver le même tableaux pour ma moto ( elle est toute d'origine) mais je n'arrive pas a l'insérer dans mon message, bref, je vais essayer avec les réglage préconiser et je vous ferai un retour  smiley_07  smiley_07
Marco50 | pipelette
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 17-05-2020, à 12:26
Salut TXP51,
Je ne doute pas que pour une carburation optimum des réglages différents sont nécessaires entre 2 altitudes de 300m comme l’indique ce tableau.
Je me suis sans doute mal exprimé.
Je serai surpris que l’on passe d’un fonctionnement normal à plus de fonctionnement du tout pour 700m de différence d’altitude, voire 300m.
J’habite en bord de mer, ma moto vient de Clermont Ferrand et je n’ai strictement rien changé.
Je vais suivre la suite de ce post avec intérêt.
Bon dimanche
Marco
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 13:09
Bonjour Marco, oui ça me parait assez bizarre aussi,
J'ai commander un gicleur de ralenti pour mettre mon carbu avec les réglage préconiser dans le manuel ktm, en attendant de le recevoir, j'ai démonter mon carbu, je l'ai nettoyer puis remonter, le seul changement que j'ai fait c'est de rajouter un demi tour sur la vis de richesse afin d’appauvrir un peut, pour l'instant la moto marche, je vais voir si ça tient dans le temps et je vous tiendrais au courant  smiley_07  smile
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 17-05-2020, à 16:47
Est ce que la mise a l'air du résé est correcte ?   smiley_03
24 ans | 9 messages
24 ans | 9
 le 17-05-2020, à 16:56
Oui tout est normal de ce coter la, une simple durite d'origine relier au bouchon
59 ans | 3,195 | 35
 le 17-05-2020, à 20:26
Marco50 a écrit :
Salut TXP51,
Bon dimanche
Marco
En descendant ta moto en bord de mer sans intervenir sur tes réglages de carburation, cela revient à appauvrir en carburant. Si ta moto était réglée un poil riche à Clermont, il se peut que la différence d’altitude soit compensée par cet excès. En hiver, méfiance quand même.
Lolo17 | sous-chef pipelette
53 ans | 1,000 messages | 181 images
53 ans | 1,000 | 181
 le 17-05-2020, à 20:32
Les réglages sont effectivement important selon l'altitude mais au point de pas démarrer  smiley_17 sachant qu'elle a tournée 2 3 minutes et fait 500m avant sont arrêt..
L'allumage est bon smiley_28 pas de chiffon oublié avant le remontage du filtre à air  smiley_28
59 ans | 3,195 | 35
 le 17-05-2020, à 21:04
En reprenant depuis le début, ça fait pensé à un claquage de bougie par un enrichissement excessif en esseñce. Mise en route au starter (?), au ralenti pendant quelques minutes et mise en mouvement. À la première sollicitation des gazs, l'excès de carburant provoque une explosion incomplète que la bougie ne digère pas.
RoroKTM250EXC | Nouveau membre
33 ans | 2 messages | 3 images
33 ans | 2 | 3
 le 28-06-2020, à 12:48
Je ne sais pas de quelle année est ta moto mais perso j'ai un 250 exc de 2011.
Je joins photo des réglages carbu préconisé (je roule en bougie BR7ES)
Si cela peut aider, cdt.
