KTM 250 GS 1980
LOLO33 | pipelette
350 messages | 87 images
LOLO33 | pipelette
350 | 87
 le 19-02-2020, à 12:59
salut cubi43 mon carburateur a la même ref. que le tien et moi non plus
je n'ai pas cette petite tige et comme dit Patrick sa fonctionne bien. smiley_15
Cubi43 | membre
34 ans | 46 messages | 28 images
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 19-02-2020, à 18:01
Ok merci du renseignement
J'avais vu des photos avec et sans du coup je me poser la question
Et ça m'évite de chercher un autre carbu
Par contre je recherche une cuve la mienne fuit
Moto(s) : 250 gs 1981
LOLO33 | pipelette
LOLO33 | pipelette
350 | 87
 le 20-02-2020, à 12:42
salut ccubi43 je t'aurais dépanner avec plaisir mais je n'ai pas cette pièce
il y a bien quelqu'un sur le forum qui a ça au fond d'un tiroir.regarde sur le
boncoin ou ebay. C'est bizarre que ta cuve fuit .
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 24-05-2020, à 17:41
Remontage moteur effectué avec un petit soucis de carter
Ktm 250 gs 1980
On va essayé comme ça.
Es que vous avez déjà vue ce soucis et remonté comme ça?
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,781 messages | 1,873 images
62 ans | 8,781 | 1,873
 le 24-05-2020, à 18:22
S'ils ne sont pas poreux, ni trop fragilisés, ça devrait le faire.
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 24-05-2020, à 19:42
On va essayé
Pourvu que ça dure 4 jours à brioude ça serait bien
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 24-05-2020, à 19:46
Préparation remontage amortisseur
Ktm 250 gs 1980
Refabrication de l'échappement
Ktm 250 gs 1980
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 24-05-2020, à 19:51
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
 le 24-05-2020, à 20:21
Cube, juste avant de publier sur un post, tu peux faire pivoter les photos pour les mettre dans le bon sens.
Exemple:
"Parcourir..." je choisi l'image,
Si nécessaire, je  choisi de la faire "roter"  smiley_26  ou non.
Ensuite je l'envoi et l'insert.  smiley_25
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 27-05-2020, à 08:14
le moteur de mon 125 GS80 de 79 est comme ça depuis 2004 et ça n'a jamais eu aucune conséquences
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 30-06-2020, à 21:39
Savais vous ou on peut trouver un piston pour 250 gs de 1980
Enduro  vintage pas disponible et pas joignable
Ktmklassiker pas dispo
Pour les photos  j'i penserait désolé
Defdef | fidèle
59 ans | 106 messages | 33 images
Defdef | fidèle
59 ans | 106 | 33
 le 30-06-2020, à 23:06
Quelle côte ?
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 01-07-2020, à 05:41
Diamètre du piston 72,50
Defdef | fidèle
Defdef | fidèle
59 ans | 106 | 33
 le 01-07-2020, à 08:17
Il y en a plein à vendre sur eBay France mais en 72,43 ou 72,93
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 26-07-2020, à 22:33
Piston trouver et reçu
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 26-07-2020, à 22:36
Remontage en perspective
Par contre je suis à la recherche d'une photo ou autre pour savoir comment se fixe les ressort qui relie le cylindre à l'échappement ( surtout côté cylindre) coté échappement ces ok
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 02-08-2020, à 16:39
Voilà une petite photo
Ktm 250 gs 1980
 le 07-08-2020, à 08:36
ah y'est....je suis de retour de vacances. La fixation des ressorts d'échappement se fait sur la pipe échappement qui possède deux pattes percées. Je regarde dans la journée si j'ai d'autres photos kekpart...on devine une des pattes sur cette photo, entre les deux vis supérieures
Ktm 250 gs 1980
Pépé le minot | pipelette
65 ans | 794 messages | 569 images
65 ans | 794 | 569
 le 07-08-2020, à 15:54
Ou quelque chose comme celui là smiley_03
www.enduroklassiker.at/en/exhausts-and-par...
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 07-08-2020, à 21:48
Bonsoir
Ok super je pensais faire quelque chose comme cela
Merci pour vaux renseignement
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 30-08-2020, à 21:58
Je suis à la recherche d'un lien ou d'une doc pour le calage de l'allumage?
Au passage je monte un allumage kennedy.
Pour la bougie j'ai une b9es j'espère que ces bon.
Logiquement redémarrage ce week-end pour un 1er essai
En espérant voir certains à brioude
65 ans | 2,106 | 1,300
 le 31-08-2020, à 14:32
Salut Cubi ,
    Pour le calage de l'allumage , si c'est un Kennedy , tu devrais pouvoir te débrouiller avec ça .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1039
   Pour ce qui est de la bougie ,  moi , je mets du B8HS
En tout cas , pour un moteur de 1980 , il faut un culot court : Le  E de ta B9ES signifie culot long ( 19 mm. ) , donc , pas bon !!!
Tu dois trouver un bougie NGK série H ( culot court 12.7 mm. )  comme ma B8HS  , ou B9HS si tu veux ...
  Ciao
Laurent P | Admin Technique
57 ans | 424 messages | 45 images
57 ans | 424 | 45
 le 31-08-2020, à 15:48
Cubi43 a écrit :
Salut !
Mon montage sur IT 175 -> www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=309790
Moto(s) : 125 EXC 04 + quelques japs
 le 31-08-2020, à 18:53
www.kennedy.fr/ktm_90mm__horaire.htm
Cubi43 | membre
Cubi43 | membre
34 ans | 46 | 28
 le 14-09-2020, à 21:54
Merci de vos réponse
