FOURCHE MARZOCCHI 35 KTM
Endurovintage (Patrick) | Admin
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 06-05-2009, à 08:37
Hello, pour information, j'ai un pote non relié ADSL et qui n'a pas beaucoup de temps pour passer des annonces qui me charge de signaler ici la chose suivante:
Il vend 120 euros + port, une fourche Marzocchi PA35ZTI de KTM 81 en état impeccable et munie de bouchons à air. voir les photos ci dessous.
A noter que c'est un modèle renforcé sous la pince d'axe, ce qui élimine les risque de casses classiques à cet endroit.
Si l'un d'entre vous est intéressé, qu'il me passe un mail perso, je vous mettrai en contact et vous négocierez avec lui directement.
 le 06-05-2009, à 08:38
MC tinmar | Maître de la tchatche!!
49 ans | 4,134 messages | 812 images
49 ans | 4,134 | 812
 le 06-05-2009, à 08:50
jolie fourche !!!!
dommage, je viens de monter ma 40 sablée et epoxysée
bon si j'avais pas d'autres investissements a faire, genre bielle neuve etc..., je l'aurai prise
Sylvain | Maître de la tchatche!!
3,097 messages
3,097
 le 06-05-2009, à 10:58
Ca sert à quoi ces bouchons ? Est-ce utile ?
Est-il possible d'en adapter sur une fourche qi n'en est pas dotée d'origine ?
 le 06-05-2009, à 11:19
ça sert à durcir un peu la fourche en mettant un peu d'air, mais jamais plus de 0.2 bar car sinon les spi rendent l'âme....les adapter sur une fourche qui n'en a pas, c'est sans problème, même pas de vis
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 messages | 1,275 images
63 ans | 7,853 | 1,275
C'est pour libérer les bars.... smiley_14smiley_14
smiley_25
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,767 messages | 1,870 images
62 ans | 8,767 | 1,870
 le 06-05-2009, à 14:49
Je profite du sujet pour remettre un lien vers l'Amicale Portal. smiley_25
Notamment, une doc très complète sur les suspensions Marzocchi et ohlins de la bonne époque :P
- révision, réglage enfin tout quoi! smiley_03
amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuel...
Pourquoi de l'air sous pression? Même principe que l'amortisseur à gaz.
cela retarde l'émulsion de l'huile sans l'empêcher complètement puisque l'huile et l'air ne sont pas séparés à l'intérieur du tube de fourche.
Apporte un fonctionnement plus régulier et onctueux. smiley_03
Dans la doc, il est écrit: 41 à 48 kPa soit 6 à 7 lb/Po². Comprendre environ 0,41 à 0,48 bar. smiley_03
 le 06-05-2009, à 15:37
génial!!! ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on en apprend toujours un peu plus grace à des gens comme toi.....perso, je ne savais pas que cela servait aussi à retarder l'émulsion, mais quand on y réfléchit, c'est logique....comme dans une cocotte minute, la pression augmentant, cela retarde la température l'ébullition de la flotte, bin là c'est pareil....
Petite précision concernant les amortos à gaz, tu parles de ceux dont l'huile et l'azote ne sont pas séparés car dans le cas d'amortos à bonbonne annexe, le gonflage sert uniquement à absorber l'expansion de volume d'huile due à l'échauffement. Ainsi, l'huile s'expandant, le volume correspondant est absorbé par la rétractation de la membrane ou du piston séparateur évitant ainsi à l'amortisseur de durcir au fur et à mesure de son échauffemen.t
 le 06-05-2009, à 16:55
Petit lexique: smiley_25
- émulsion: mélange de choses qui ne se ... mélangent pas rire rire rire:
dans le cas d'un amorto. des bulles d'air dans l'huile, autrement dit de la mousse. Comme celle au chocolat, ma préférée. :P
Nettement moins désirée et gouteuse est celle dans la fourche. smiley_11
Dans la fourche conventionnelle de nos vieilles, une grande partie de  l'huile se transforme en mousse, dans une fourche à air (comprimé) les bulles sont plus petites du fait de la pression interne. D'où un fonctionnement plus constant et onctueux voir moelleux. rire
J'aime bien ces termes. ça me rappelle un pote qui lorsqu'il parle de son onéreuse, moelleuse, parle de sa ... chère et tendre. smiley_14 smiley_14 smiley_14
 le 06-05-2009, à 16:59
interressant tout ça, genial merci pour le cours
sinon quand moi je parle de mousse onctueuse, ça me rappelle la bavière et l'autriche aussi
Jf.hd | sous-chef pipelette
851 messages | 173 images
851 | 173
 le 06-05-2009, à 17:29
dommage que se ne soit pas une 38 ou 40 cela m aurait bien plus pour ma gs
d autant quel est en bon état:lol:
 le 06-05-2009, à 18:00
38 à la rigueur car les 390 étaient en 38 la même année, mais 40 tu ne passerais pas au contrôle technique en enduro rétro...smiley_24
 le 18-05-2009, à 11:59
UP pour mon pote Gégé.....:clin:
Lafaye | Nouveau membre
62 ans | 2 messages
62 ans | 2
 le 29-05-2020, à 14:09
bonjour, j'aimerai savoir le diametre des tubes , le diametre de l'axe de la colone et l'entre axe des 2 tubes.
salutation
edouard
mon tel 0617024618
 le 29-05-2020, à 15:13
Je pense qu'elle est vendue.....   smiley_25  smiley_25  smiley_25
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,193 messages | 35 images
59 ans | 3,193 | 35
 le 29-05-2020, à 15:28
salutation
edouard
mon tel 0617024618
Joli déterrage d’un sujet datant de 2009.
Ça ne dispense pas de se présenter avant de formuler une requête et afficher son numéro de téléphone est plutôt osé.
Allez, à plus ?
62 ans | 2 messages
62 ans | 2
 le 29-05-2020, à 15:29
GEDA83 | pipelette    Web
65 ans | 600 messages | 550 images
65 ans | 600 | 550
 le 30-05-2020, à 11:41
Les bouchons a valves servent surtout a dégazer la fourche qui en chauffant prennent de la pression. Il faut compresser la fourche et chasser l'air  smiley_10
Benoitfp | pipelette    Web
102 ans | 323 messages | 33 images
102 ans | 323 | 33
 le 16-07-2020, à 17:44
Le gaz dans les amortisseurs sert d'abord à compenser le volume de la tige lorsqu'elle rentre et la pression diminue les cavitations (dépressions brutales qui provoquent la vaporisation et la formation de bubules.
Bravo pour le manuel CAN-AM, les Québécois ne se sont pas loupés sur ce coup là! Faut dire que chez eux on est OBLIGé de traduire en Français!
Moto(s) : Cagiva 900 Gran Canyon, Aprilia 600 Pegaso
102 ans | 323 | 33
 le 17-07-2020, à 18:33
Comme un bras de fourche fuyait sur ma Marzo 35, j'ai commandé une paire de joint spy chez André et j'ai démonté la fourche : surprise, il y a 2 joints empilés l'un sur l'autre :
fourche Marzocchi 35 KTM
Le deuxième joint est sans cache poussière :
Est-ce que ce montage est habituel? il me semble que ces joints sont moins épais que ceux livrés par DD, mais à 2 ils remplissent toute la place entre la bague et le clip alors que ceux livrés par DD ne remplissent pas tout cet espace. Montage foireux? y-a-t-il 2 joints par bras? Comme j'ai pas le parts list, je peux pas vérifier...
 le 18-07-2020, à 00:04
N'a pas lu la doc, le Gégé.  smiley_07
Les Marzocchi à air, sont des fourches montées avec des ressorts moins raides que sur les conventionnelles. Le complément de raideur est apporté par la pression d'air.
C'est vrai que d'autres fourches ont des valves pour dépressuriser, ou plus souvent des vis de purge.
Il y a ce schéma, d'un modèle avec deux spi. Mais ce n'est pas une généralité.
102 ans | 323 | 33
 le 18-07-2020, à 15:47
Merci pour le schéma! Pas moyen de mettre la main sur une liste de pièce pour la Marzo 35 avec le nombre de spy...
Les spy vendus par DD Horvath sont des 37x47x9.5/10.5 ils ne peuvent pas être montés en double car il n'y a pas la place. Pour cela il faut des 34x47x7, plus faciles à trouver. Je vais essayer le montage avec 1 spy et si ça marche pas je passerai à 2.
 le 18-07-2020, à 19:12
Et si tu mettais une photo de la fourche, que l'on puisse voir de quel modèle il s'agit.   smiley_07
102 ans | 323 | 33
 le 20-07-2020, à 09:34
voili voilou, une marzocchi 35 montée sur une 240 GS 1979 :
et
Jp-pareballes | Maître de la tchatche!!
2,346 messages | 527 images
2,346 | 527
 le 20-07-2020, à 12:57
Une belle fourche ..encore intacte !  Si tu veux quelle le reste ,bricole lui vite des cales que tu insérera dans les fentes avant que les brides de serrage casse en dessous . Crois moi c'est un conseil dés plus valable .Idem pour la procédure de serrage de l'axe de roue avant ,il me semble que Michel ou doudou l'avait mise en ligne .
