RESTAURATION DE 4 KTM 240 GS MX
Maxgabo | fidèle
36 ans | 201 messages | 162 images
Maxgabo | fidèle
36 ans | 201 | 162
 le 01-06-2020, à 22:59
Je peux t'envoyer des rayons quand je change les miens, c'est normalement les même roues
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 messages | 107 images
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 01-06-2020, à 23:00
Si tu en as en bon état ça m’intéresse.
Tu penses en avoir pour quand ?
Maxgabo | fidèle
Maxgabo | fidèle
36 ans | 201 | 162
Ou alors tu a l option Seurat3, ils refont des rayons sur mesures a l'unité
Maxgabo | fidèle
Maxgabo | fidèle
36 ans | 201 | 162
 le 01-06-2020, à 23:01
Je démonte normalement ce week-end
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 01-06-2020, à 23:02
D’accord j’attends de tes nouvelles alors pour les pièces de fourche et les rayons, tu as payé combien ton kit chez hann ?
Maxgabo | fidèle
Maxgabo | fidèle
36 ans | 201 | 162
 le 01-06-2020, à 23:07
190€ les kit complet avec les écrous avant + arrière
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 01-06-2020, à 23:09
On merci pour l’info
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 18-06-2020, à 10:46
Bonjour a tous,
Voici les nouvelles :
- un carter peint à la peinture céramique (je ferai peut etre les deux autres)
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
- Des tests de pipes d'admission à l'imprimante 3D (avec la matière finale) ça a l'air de tenir
- des tests de guide chaine à l'impression 3D sans succès pour le moment car la nylon est dur à imprimer
- Une moto qui tourne parfaitement, elle a juste un pieds de fourche fissuré, j'ai reçu une autre fourche de 125 pour récupérer les pieds (le tube de fourche sur la photo est un HS le temps que je répare l'autre)
- Deux châssis qui avancent :
        * une fourche remontée et une autre ou j'attends les pièces de Maxgabo ( tube, rondelle d'appui...)
        * deux amortisseurs en révision chez doneerre (c'est un peu la misère car un des boitiers guide est HS et donc ils ont du
         mal à démonter l'amortisseur)
       * une jante arrière montée complètement et une que j'essaye de rayonner
Prochaines étapes : les moteurs et les jantes avant
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 15:54
Bonjour a tous,
la première moto a tourné 5 min
J'ai controlé le piston par l'echappement et le traitement vertex s'abime deja, est ce normal ?
Je pense que oui car c'est revaltec qui avait fait le nickasil avec ce piston
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,769 messages | 1,870 images
62 ans | 8,769 | 1,870
 le 19-06-2020, à 16:04
As-tu contrôlé le réglage de la valve?  smiley_07
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 16:17
Oui j’avais contrôlé son réglage d’ouverture
Pourquoi ça te semble mauvais ?
C’est mon premier moteur 2 temps donc j’ai un peu de mal à comprendre l’utilité et le réglage de cette valve
 le 19-06-2020, à 16:39
C'est pas sur une photo que l'on voit un réglage valve.  smiley_07 Ou, il faut s'appeler Professeur Mamadou.  smiley_07
Il répare les WV, ça doit marcher pour les autrechiennes.  smiley_26
La valve, s'ouvre en fonction de la vitesse de rotation du moteur. La variation de la section de sortie des gaz d'échappement, permet d'adapter le diagramme et d'augmenter le couple à bas régime.
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 16:41
 rire  rire  smiley_26
Je vais l’appeler !!
Donc pour toi ma valve serait trop ouverte ?
Dans le manuel de réparation ils disent de régler ça avec une cale spéciale mais je ne l’ai pas
As tu une astuce pour le faire correctement  ?
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 17:43
Si quelqu’un a déjà fait ce réglage, peut il me dire de combien de mm ça valve et ouverte moteur a l’arrêt
 le 19-06-2020, à 18:11
Je dis pas qu'elle est mal réglée!  smiley_21
Tu trouves ton piston déjà usé, la valve pourrait  (conditionnel) frotter.  smiley_13
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 18:15
D’accord
Je comprends pourquoi la valve serait mal réglée mais par contre je ne comprends pas pourquoi elle toucherait le piston
Car on règle que l’ouverte, pas sa position par rapport au piston si ?
Après comme j’ai 4-5 jeux de valves j’ai peut être inverse mais c’est bizarre
Tu le trouves aussi usé  mon piston non ?
Pépé le minot | pipelette
65 ans | 794 messages | 569 images
65 ans | 794 | 569
 le 19-06-2020, à 19:06
Bonsoir
Tout simplement si tu as monté en taille de piston, il s'est salement rapproché de la valve, et là gros danger
Moto(s) : AIM (2) - 125 GS 1984 - 125 lCI 1982
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 19:11
Demain je démonte la valve pour voir si ça a frotté  smiley_05
65 ans | 794 | 569
 le 19-06-2020, à 19:20
Je t'avais signalé à la réponse 82 que ta valve était trop haute
Regarde la photo, la valve devrai etre pratiquement posé sur l'angle
Essaye de passer un jeu de cale entre piston et valve, au centre , pour bien faire il te faudrait au moins 0.6 mm
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 19:23
Merci beaucoup pour vos réponses, je règle ça demain
J’ai remis la cote du piston d’origine donc bizarre quand même que ça touche (surtout vu le montage)
Bon week-end à tous
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
Je ne comprends pas pourquoi le réglage de valve ferait toucher le piston
Je vous tiens au courant
65 ans | 794 | 569
 le 19-06-2020, à 19:27
La tenue de ce graphite déposé, sur la surface du piston ne dure jamais longtemps malheureusement.
Il n'est pas pénétrant dans l'alu
Et un nykasil neuf est très agressif.  en terme de rugosité.
On ne sait pas si ça à touché, c'est juste pour te pousser à tout bien contrôler.
Et surtout t'éviter la grosse tuile smiley_06
Voili
65 ans | 794 | 569
 le 19-06-2020, à 19:28
On ne savait pas que tu étais en coté origine
C'est seulement dans le cas ou tu montes en taille de piston, en augmentant le diamètre tu te rapproches de la valve.
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 19-06-2020, à 19:29
D’accord merci beaucoup smile
J ai fait pas mal de moteurs 4T mais la c’est mon premier 2T
Et pour les deux autres qui suivent ça sera plus simple car j’aurai l’expérience de celui la
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 09-07-2020, à 12:43
C’est bon la première moto tourne correctement.
Je me lance sur le deuxième et le troisième moteur :
Les 2 amortisseurs refaits arrivent la semaine prochaine
J’ai du refaire les trois jeux de fourches à cause de pieds fissurés, chromage abîmé et j’en  passe ..
Les deux premiers (je n’ai pas de photos du premier)
Beaucoup de temps passé à retrouver les pieds et les tubes mais c’est bon, maintenant les moteurs !!!
Ça avance petit à petit
