INFO SUR 300 GS SVP
Dadou24 | membre
47 ans | 33 messages | 5 images
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 29-03-2021, à 11:25
bonjour a tous
voila je vient de sauver de la ferraille donc pas de carte grise un 300 gs lf visiblement de 92 moteur type 546
avec j'ai un 2eme moteur quasi complet,
deja 2 3 choses me turlupine
pourquoi le cadre est vert? rouge ok mais la...
ensuite sur rta il indique jante ar en 18 la j'ai une jante en 19 dessus,
ensuite niveaux embrayage la noix est hs celle d'un moteur 250 irai dessus? tout comme le cache embrayage absent il semblerai que les 250 exc jusqu'en 1999 soit compatible vrais ou faux car la je galère a trouver
des photos de la bete
info sur 300 gs svp
info sur 300 gs svp
Moto(s) : ktm 250
Jp-pareballes | Maître de la tchatche!!
2,346 messages | 527 images
2,346 | 527
 le 29-03-2021, à 12:00
Ne te formalise pas pour la couleur du cadre :Ce n'est pas d'origine (j'ai eu une kawa avec cette couleur vert tilleul) mais c'est assortie à la déco de la moto . Ta roue en 19 provient certainement d'une MX ,à l"époque  on en voyait quelques unes homologuées  titre individuel ,un ami en avait une (inconduisible ..ou presque ) ou c'est juste un bricolage .Il me semble que bcp de piéces sont communes aux 250/300....Regarde sur les part lists pour te faire une idée ,Doudou a mis le lien il n'y a pas trés longtemps .
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 29-03-2021, à 14:06
Le revoilou  rire
Bas moteur idem pour 250 et 300, a part l'embiellage. (et le piston bien sur) Tu sauras l'année avec les deux premiers chiffres sur la colonne.  91 ou 92.
Silencieux enduro Acerbis, pas facile a trouver.
Il y a avait effectivement du 19 sur la MX en origine.
Tu peux déterminer quel modèle en fonction du type de ressort sur l’amortisseur ar, si son numéro est toujours visible....
La boucle ar est aussi plus courte sur le MX. La tienne est une GS. Et sur GS, il y a un canon sur la colonne pour la bloquer.
 smiley_21
Pour la carte grise, c'est forcement collection et l'année prochaine.... smiley_17
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 29-03-2021, à 18:14
merci pour les précision pour les pièces je preferai avoir confirmation avant d'acheter
oui c'est une gs car sur colonne direction il est grave GS 300 LF,
me reste a trouver un piston neuf mais en 300 je ne trouve pour le moment que des model a partir de 96 donc tete plate et moi c'est un bombe.
Moto(s) : ktm 250
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 29-03-2021, à 18:16
malheureusement impossible car la plaque mine sur la collone n'y est plus également
Moto(s) : ktm 250
 le 29-03-2021, à 20:21
non ?
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/531...
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 30-03-2021, à 10:23
merci pour le lien doudou77,
j'ai aussi comparer les reference pièces est les 250 300 sont identique
il y a un des 2 cylindre par contre je ne trouve pas l'origine avec le numéro mais en tout point identique
cylindre 1 546 30 305 000 corespond a model 90
l'autre 546 30 305 400 ?????
Moto(s) : ktm 250
 le 30-03-2021, à 11:17
A priori, c'est ref différentes pour la même chose....  smiley_07
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 04-04-2021, à 13:25
alors des nouvelles et des galère
j'ai entièrement démontera moto en vue de sabler le cadre est le repeindre comme a l'origine rouge oranger visiblement,
par contre très grosse galère pour une pièce
la foutu noix d'embrayage j'en ai 2 est les 2 casser smiley_24
impossible d'en trouver en neuf car plus dispo est en occaz j'ai rien vu smiley_11  smiley_11
donc je vais me retrouver bloquer
j'ai bien une solution a essayer mais.....
sur une il y a 2 tetine de casser les enlever sur la 2eme est tenter de les ressouder
info sur 300 gs svp
votre avis ou alors il y aurait un model d'une autre marque qui irait dessus smiley_05
Moto(s) : ktm 250
2,346 | 527
 le 04-04-2021, à 13:55
Table sur un rouge vermillon RAL 3000 et quelques : indiqué sur le GV  dans le topic dédié aux RAL et teintes diverses pour motos .
 le 04-04-2021, à 14:02
celle de gauche, poubelle direct, celle de droite, pas mieux....
j'ai un cloche bricolée ou un plot a sauté et j'ai remplacé par une entretoise, mais deux l'un a coté de l'autre, c'est chaud.   neutral
Ce moteur a été bien diffusé, tu vas trouver en occase, faut juste patienter...  smiley_15  smiley_21
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,781 messages | 1,873 images
62 ans | 8,781 | 1,873
 le 04-04-2021, à 14:07
Les colonnettes n'ont comme fonction que de tenir les ressorts.
Perso, j'essayerais de les fixer avec une vis à tête fraisée, par l’arrière de la noix.
Ou une vis normale, si ça n’interfère pas avec la cloche.
Hurricane papa | pipelette
59 ans | 466 messages | 186 images
59 ans | 466 | 186
 le 04-04-2021, à 14:51
Pareil que gs-600-xc. Une vis fraisée derrière mais pas de soudure.  smiley_15
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 04-04-2021, à 15:17
merci a tous pour vos réponse
je vais tenter le bricolage on verra bien
Moto(s) : ktm 250
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 04-04-2021, à 18:04
bon j'ai bricoler  les vis sont en affleurement donc ne gene pas
cela devrait tenir mais je reste quand meme en recherche d'une noix nickel
info sur 300 gs svp
info sur 300 gs svp
Moto(s) : ktm 250
 le 04-04-2021, à 18:13
Voili,  smiley_25 Et des vis moins longues? Quelle est la longueur des colonnettes?   smiley_28
Perso, je monterais ces vis avec du frein-filet.
59 ans | 466 | 186
 le 04-04-2021, à 19:20
Oui,
Vis moins longues pour laisser libre la place des vis initiales.
Tu peux tarauder du côté cassé. Si c'est du m6 un taraudage sur  10/12mm est suffisant.
Frein filet ou coup de pointeau du côté de la tête fraisée vu qu'elle n'est plus censée être dévissée.
Sinon c'est l'idée. Bravo  smiley_15
Dadou24 | membre
Dadou24 | membre
47 ans | 33 | 5
 le 08-04-2021, à 20:28
merci pour les conseils je vais le refaire.
juste une question étant donner que je suis en roue ar 19 quel transmission mettre dessus?
dessus plus de pignon et couronne
sachant que je privilégie le couple et accel a la vitesse max,
Moto(s) : ktm 250
