MAUVAISE MANIP' SUR EXC TPI
Alex-13 | Nouveau membre
3 ans | 2 messages | 1 image
3 ans | 2 | 1 image
 le 10-04-2021, à 19:40
J'ai remarqué que j'avais de l'huile qui coulait de la vis 29 sur ce schéma : www.esprit-ktm.com/cylindre-culasse-pour-2...
Par conséquent, je l'ai serré pour que ça ne coule plus. Depuis, impossible de démarrer, obligé de la desserrer pour qu'elle démarre mais elle tourne pas rond maintenant (et au passage j'ai cassé le pas de vis en forcant...) Savez-vous à quoi sert cette vis svp ?
De plus, en démontant le pot, c'était bien gras/noir dedans alors que la moto a qu'un 1 an et 30 hrs. Est-ce normal que les TPI tournent aussi riche ? Sachant que je fais que de l'enduro, je suis toujours sur le couple et jamais dans les tours...
Merci pour votre aide !
Mauvaise manip' sur EXC TPI
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,195 messages | 35 images
59 ans | 3,195 | 35
 le 10-04-2021, à 21:31
On dirait un contre-écrou qui vient brider la tige 27 qui elle sert de guide ou de butée au boisseau d’échappement.
Il n’y a pas une empreinte chc dans cette tige ?
En resserrant tu as  sans doute bridé la valve, mais si elle est à commande mécanique, cela ne devrait t'empêcher de démarrer.
Enfin, quand ça fuit, resserrer est une très mauvaise idée. On desserre, on change ou on recuit le joint et on remonte en respectant le couple.
Si en plus on foire le filetage...
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,776 messages | 1,870 images
62 ans | 8,776 | 1,870
 le 10-04-2021, à 21:57
On voit les restes de l'empreinte.
Par contre, aucune trace, d'une quelconque présentation. Même succincte.  smiley_07
3 ans | 2 | 1 image
 le 11-04-2021, à 08:17
Merci Freduro pour ton retour.
En effet, il y avait une vis emprunte chc mais qui est maintenant cassée...
En redressement cette vis, la moto a redémarré mais tourne pas rond. Ça fume blanc et ne tient pas le ralenti
59 ans | 3,195 | 35
 le 11-04-2021, à 08:25
Avant que l’on continue de deviser sur ton problème, tu sera gentil de relire la réponse 2 et d’y remédier ( présentation  smiley_25 ).
Que de dégâts pour un coup de clé.
Vince Klorto | fidèle    Web
57 ans | 167 messages | 66 images
57 ans | 167 | 66
 le 13-04-2021, à 09:10
Parfois, lorsque cela fume blanc, c’est qu’un pape a été élu....
Pas là.  smiley_13
 smiley_03
