50 connectés : 1 membres : laurent73 | et 49 invités
KTM GS 1976
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,913 messages | 405 images
58 ans | 1,913 | 405
 le 16-07-2019, à 23:17
Y'a pas un tube caoutchouc qui fait jonction entre la pipe et le carburant avec 2 colliers ?
Carlos95 | Maître de la tchatche!!
58 ans | 2,788 messages | 1,459 images
58 ans | 2,788 | 1,459
 le 16-07-2019, à 23:41
Oui Jérôme, mais je trouve que l'embout caoutchouc de recouvre pas beaucoup la pipe
 le 17-07-2019, à 00:20
Quand penses tu Didier
www.youtube.com/watch?v=ap6DCF_lKZ0
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,769 messages | 1,870 images
62 ans | 8,769 | 1,870
 le 17-07-2019, à 04:03
Je ne pense pas que ça marche pour des silentbloc.
S'ils sont serrés fort, le choc du marteau sera absorbé par le caoutchouc. Et en utilisant un tube et une VIS longue, je crains que le caoutchouc s'arrache.
Je crois que tu en es quitte pour deux silentbloc.  smiley09
Tu peux espérer en sauver un, si tu arrives à prendre appui sur la bague externe.
Endurovintage (Patrick) | Admin
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 17-07-2019, à 08:11
freduro a écrit :
Tes flexibloc ne sont pas perdus. En poussant proprement avec l’outil adéquat sur la cage extérieure tout doit pouvoir sortir et être remis en place comme il se doit.
Ta mésaventure me rappelle un jeune qui ne voyait pas l’utilité de l’entretoise entre les cages internes des roulements  d’une roue. Je l’ai laissé faire. Il a appris.
malheureusement c'est impossible, l'intérieur du tube de bras oscillant est usiné sur 50mm et se termine avec un épaulement qui interdit au flexibloc de s'enfoncer plus. Résultat, il faut l'extraire vers l'extérieur. Au pire, un à extraire qui risque de souffrir, mais le deuxième peut rester en place.
 le 17-07-2019, à 08:13
Carlos95 a écrit :
Je change de sujet, la pipe me paraît très enfoncée
non, ça, c'est normal
 le 17-07-2019, à 09:26
C'est tellement évident en le lisant.  smiley09
Y en a toujours plus ... dans plusieurs tête.  rire
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,193 messages | 35 images
59 ans | 3,193 | 35
 le 17-07-2019, à 11:35
CQFD.
Si effectivement il y a épaulement ( qui doit d’ailleurs servir d’appui à la bague extérieure du flexibloc)...
L’ajout d’un tube « entretoise » était donc superflu.
 le 17-07-2019, à 11:39
Je pensai au tube extérieur du flexibloc, préalablement il faut que je vire le tube intérieur et le caoutchouc avec tendresse.
 le 17-07-2019, à 11:43
Ok, s'il y a un petit rebord dépassant, ça doit pouvoir le faire. Sinon, scie, Dremeel ...
 le 17-07-2019, à 11:49
Obligatoire, mais au Ø de la bague intérieure du flexibloc. Pour la longueur: distance entre les appuis des bagues externes moins deux fois la valeur du dépassement de la bague interne.
Crobar modifié:
KTM GS 1976
 le 17-07-2019, à 12:07
freduro a écrit :
CQFD.
bé non mon Fred!!! les épaulements calent les cages externes des flexiblocs et le tube entretoise sert justement à éviter qu'au serrage, les tubes internes des flexiblocs se rapprochent l'un de l'autre, supprimant l'effet....flexibloc justement (rotation élastique de 35° de part et d'autre du point repos du tube interne)
cages internes + entretoise + serrage = partie interne du flexibloc immobile et rotation en + et en - due à l'élasticité du caoutchouc liant les internes et les externes
 le 17-07-2019, à 12:09
Crobar modifié:
zzzzactement.... smiley_15
 le 17-07-2019, à 12:13
KTM GS 1976
59 ans | 3,193 | 35
 le 17-07-2019, à 13:25
Eh les gars, j’ai bien parlé des bagues EXTÉRIEURES des flexibloc en appui sur l’épaulement interne du bras oscillant.
Et évidemment, comme pour des roulements dans un moyeux de roue, il faut une entretoise à la longueur adéquate pour supporter l’empilage au serrage.
Réponse 85 de Didier de ce sujet.
On cause, on cause, mais on se comprend pô .
Mais nos blablas ne dispensent pas Carlos du démontage.
 le 17-07-2019, à 13:32
L'on retiendra qu'il faut que je démonte en essayant de ne pas maltraiter le BO.
 le 17-07-2019, à 13:33
 smiley_15
 le 17-07-2019, à 13:37
 smiley_14  smiley_14  smiley_14  bah vouich, je t'avais pas compris comme ça! je croyais que tu jugeais l'entretoise superflue mais celle du milieu...on cause on cause, de la même chose et on s'comprend pô!!! Pourtant on est d'accord sur le sujet alors imagine des gens qui se causent pas qui ont fondamentalement des idées qui divergent (10 ça en fait beaucoup quand même)!! smiley_14
59 ans | 3,193 | 35
 le 17-07-2019, à 13:50
 smiley_14
Dix ?! Je suis déjà assez embêté avec mes doigts, alors avec...
 le 17-07-2019, à 14:06
et imagine divergent pour les vaincus...ça en fait une pour deux... smiley_14  smiley_14  smiley_14  smiley_14
 le 17-07-2019, à 18:51
Les deux flexiblocs sont commandés, je vais essayé de travailler avec délicatesse pour retirer ça.
 le 17-07-2019, à 18:52
Pour rester motivé
KTM GS 1976
 le 17-07-2019, à 19:27
Prend le temps.  smiley_07
Mesure la largeur au niveau BO et contrôle avant montage des silentblocs que tu n'ais pas de cales à monter.
Évite par contre de trop forcer pour rentrer le BO. Tu pourrais créer une contrainte sur le cadre.
La distance entre l'axe de BO et la fixation du moteur est réduite. C'est donc très rigide.
C'est le moteur serré dans le cadre, qui impose la cote à avoir, au niveau BO.
 le 17-07-2019, à 23:09
Je vais essayer de sauver la peinture du BO, mais j’ai peu d’espoir, cela me donnera l’occasion de me perfectionner au pistolet smiley09
J’envisage de tailler la tête de la vis pour la rentrer dans le tube extérieur, lui mettre 3 points de soudure et venir tirer la bague via le tube, la rondelle et l’écrou.
KTM GS 1976
En théorie cela peu marcher
 le 18-07-2019, à 08:27
mais pourquoi tu veux changer les deux?? y'en a un qui va dégager, c'est sûr, mais tu peux conserver l'autre.
