Salut defdef,
J’ai essayé de faire cette méthode, mais je n’arrive pas à pousser le liquide jusqu’au bocal (maître cylindre), je mets en pression la seringue et le liquide ne monte jamais
Le liquide circule bien jusqu’à l’entree du bocal (donc ce n’est pas un problème de durite)
Et j’ai beaucoup d’air, je ne comprends pas pourquoi
Et quand je fais la méthode inverse, bocal rempli et avec des pressions sur la pedale, le liquide ne descend jamais, même en amorçant dans le piston ...
Avez vous des idées ? J’ai tout nettoyé donc je ne comprends pas
J’ai trouvé, le maître cylindre est bouché je pense
Je ne comprends pas bien ou ça aspire
Comment je peux nettoyer ça ? Même au compresseur l’air ne passe pas
Finalement c’est bon j’ai réussi, il y avait un petit trou bouché dans le maitre cylindre
Le liquide de frein passe par un petit trou ou il y a une demi sphère métallique dans le réservoir
Merci c’est bon le Frein est purgé
Le cylindre :
Petit avancement du jour
Je dois juste rouvrir le carter d’embrayage car le kick entraine dans les deux sens mdr
Quelqu’un a une idée de l’erreur ?
C'est beau quand c est neuf
Ta pas un problème de ressort ?
Bonsoir
Pour le kick
Sur le cylindre on ne voit pratiquement pas la valve dans la lumière d'échappement, trop haute????
Le trait de scie sur l'arbre de commande me parait trop vertical, il devrait être plus anglé vers la droite.
Merci pour votre aide
J’ai bien monté le kick comme sur le plan, je ne comprends pas trop
C’était comme sur la photo ci dessous (je sais que l’on ne peut pas trop voir)
Et quand j’ai serré ma cloche d’embrayage, j’ai eu l’impression que kick s’est bien raidi, est ce normal ? (Serrage au bon couple)
Je démonterai le carter d’embrayage Quand j’aurai reçu ma boîte de filets rapportés car j’ai un filetage hs (Autant ouvrir tout faire en même temps)
Aujourd’hui j’ai travaillé sur les plastiques avec une lame de cutter
Aujourd’hui début de restau du réservoir
Voilaaa c'est long mais c est beau
Salut Sableux,
c'est vrai qu'il a meilleure mine
Bon courage
A+
Marco
Salut Marco,
Je te remercie !
Aussi les plastiques :
Bonsoir tout le monde,
Avez-vous une technique pour restaurer la boîte à air ? Parce que j’ai essayé deux-trois techniques mais je n’arrive pas à avoir un beau résultat
Merci d’avance
justement je conte la faire dans pas longtemps mais je ne sais pas trop comment m'y prendre à part avec du papier de verre du savon
Moto(s) : 250 gs
le cylindre a été sablé? Un peu fort? non?
Tu devras polir le mieux possible les plastiques, voir les protéger avec un produit spécial.
Le risque est que les micro rayures se charge de merde. Et là, adieu le blanc im'aculé .. derrière l'église
Tu n'aurais pas bandé (décidément ) le ressort dans le mauvais sens?
(Maximes Shadoks)
Merci d’avance
Sur ma cagiva
Vaporblasting fait par l'atelier 216
Elle est comme neuve
Salut Maxgabo,
C’ est vraiment propre!
Mais bon j’aimerai bien le faire moi même surtout en ce moment c’est la misère pour envoyer
J'ai lu plusieurs fois une technique avec un décapeur thermique...
A chauffer très fort le plastique ca fait revenir la couleur brillante
Mais jamais essayé encore
Chauffage , peut-être, mais pas trop! J'ai vu des retours où un chauffage excessif avez fait des dégâts.
Un polissage, certes plus long, est moins risqué. Ensuite Polytrol ou équivalent.
(Maximes Shadoks)
Merci pour vos réponses
J’ai essayé de chauffer mais le plastique se déforme rapidement donc pas simple
Je vais essayer de faire un bon polissage
Salut les gars qui polissent leur plastique !
Effectivement j'avais remarqué que le chauffage au pistolet thermique fonctionnait bien sur les plastiques d'habillage mais pas sur la boite à air lorsque j'ai restauré mon IT200. Je ne sais pas pourquoi ?
Pas la même qualité de plastique ?
Est ce que les vapeurs d'essence le dénature car sur le réservoir c'était un peu pareil.
En fait cela n'a marché que sur les garde-boue après avoir retiré la première peau à l'aide d'une lame de cutter tenue verticalement. A un moment, sans trop insister, le plastique "s'humidifie" et retrouve de la brillance.
Mais sur la boite à air cela n'avait pas marché.
Bon courage
Marco
Trés honnêtement vu les traces d'usure diverses et variés qui reste sur la BA aprés le passage chez le pro dont on nous cause souvent l bah il me semble plus indiqué de faire du DYS au moins s'il reste quelques marques on saura pourquoi !
Plus sérieusement les BA sont des piéges a terre incrusté(projections multiples ) et quoi que vous passiez comme produit il en restera toujours(expérience vécu plusieurs fois ) ,donc avant d'entreprendre quoi que ce soit essayez un microbillage afin de réduire tout ça et ensuite un bon bain dans de la saint-marc . Le chauffage au décapeur est complexe sur une telle piéce assez fine sauf en travaillant avec minutie pour faire disparaitre des traces telles celles restés sur la BA en photo . On peut rattrapper aussi avec la fonte de plastique noir en cas de trous ou impacts trop profond ....
Et pour finir le polissage et lustrage afin de réduire le microbillage et redonner un aspect satiné a la piéce, sinon rien n'empêche personne de se faire son "vaporblast " a sa façon .
Merci pour toutes vos réponses
Aujourd’hui j’ai poncé à l’eau et j’ai fini par un polissage mais le résultat n’est pas encore là
Merci d’avance
Tu peux essayer avec du POLYTROL, ça fonctionne vraiment très bien.
Moto(s) : GS 250 1987
