49 connectés : 1 membres : Nono30140 | et 48 invités
Ertyui | régulier
32 ans | 50 messages | 22 images
Ertyui | régulier
32 ans | 50 | 22
 le 29-03-2020, à 16:59
au cas ou tu n'aies pas encore trouvé et que ce soit bien ce que tu cherches pour ta fourche, voir mon post pour les bagues de fourche.
Cordialement
Une KTM à restaurer!Moto(s) : 240 GS
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 messages | 107 images
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 29-03-2020, à 21:15
Merci à vous tous,
Je commanderai du polytrol quand le confinement sera fini, je vais remonter ma boîte à air comme ça pour le moment pour dire d’avancer quand même
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 02-04-2020, à 14:15
Salut tout le monde
Aujourd’hui, nettoyage du carbu dellorto
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
Savez vous où se place à pièce Numéro 33 sur le plan? Merci pour votre aide
JTO | régulier
39 ans | 79 messages | 105 images
JTO | régulier
39 ans | 79 | 105
 le 02-04-2020, à 14:21
Le n°33 se place dans le fond du boisseau, entre le ressort et l'aiguille. Elle sert a éviter que l'aiguille ne bouge.
Moto(s) : GS 250 1987
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 02-04-2020, à 14:25
Salut JTO
Merci pour ta réponse
L’ancien propriétaire l’avait placé dans le corps du carbu, au bout de l’aiguille ! (Comme sur la photo)
Bullred | membre
25 ans | 24 messages | 18 images
Bullred | membre
25 ans | 24 | 18
 le 02-04-2020, à 16:27
Salut ou à tu trouver les schémas stp
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 02-04-2020, à 16:32
J’ai trouvé le plan sur Bolton motorcycle
Je ne suis pas sûr du tout du montage De la coupelle, ça ne rentre pas dans le trou et ça part de travers
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 02-04-2020, à 17:39
C’est bon l’ancien proprio avait monté le boisseau l’Anvers du coup j’avais fait pareil
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 19:19
Mauvaise nouvelle, en nettoyant mes pieds de fourche, j’ai découvert une fissure
Savez vous si je peux réparer cette pièce en soudant ?
Est ce que l’on peut changer que le pieds ?
Merci d’avance
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 messages | 115 images
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 06-04-2020, à 19:25
Salut Sableux,
Oui ça peut se ressouder. Regarde mon post.
Par contre, au sortir de la crise du coronavirus et si tout se passe bien, je dois recevoir les 2 pieds d’une fourche achetée aux US.
Il me faut celui de gauche, on pourra trouver s’arranger si tu n’as pas trouvé de solution.
A+
Marc
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 19:32
Salut Marco,
merci pour ta réponse, je vais regarder ton poste
Donc les pieds se démontent du tube ?
Je serai bien intéressé
Marco50 | pipelette
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 06-04-2020, à 20:03
A vrai dire, j’imagine oui.
Je vais sans doute m’y mettre demain.
Je te dirai
A+
Marco
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,775 messages | 1,870 images
62 ans | 8,775 | 1,870
 le 06-04-2020, à 20:17
La réponse en image.   smiley_07
Je ne sais plus si c'est collé, chauffe au décapeur quasi certaine.
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 20:30
Super merci vos vos réponses
Par contre moi j’ai un réglage sur mon pieds de fourche
J’ai l’impression que ce n’est pas la même que Marco ainsi que celle sur la photo
 le 06-04-2020, à 20:36
Les liens vers quasi toutes les docs, t'ont été indiqués en début de post.  smiley_21
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 20:48
Pour information, Dans les docs que J’ai trouvé je n’ai pas le détail de La Fourche comme tu as envoyé
 le 06-04-2020, à 21:02
Regarde mieux, sur boltonmotorcycle
Marco50 | pipelette
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 06-04-2020, à 21:07
Suivant ma doc, on dirait, qu'à droite ou à gauche, le tube de fourche est fileté et cela semble vissé dans le pied.
Un coup de chauffe aidera sans doute à desserrer tout ça  :
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 21:10
Effectivement c’est bien vissé
Comme j’ai plusieurs fourches d’avance, je vais essayer de regarder si je peux prendre la pièce sur une de celles là
Pépé le minot | pipelette
65 ans | 794 messages | 569 images
65 ans | 794 | 569
 le 06-04-2020, à 21:19
Bonsoir
Les spires du ressort sont sous la plaquette
Sorts la plaquette du ressort
Il te faut tenir le ressort comprimé sur le couvercle, et orienter la plaquette
Et après tu relâches le ressort
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 21:56
Merci pépé le minot
J’ai trouvé la solution
Bonne soirée
 le 06-04-2020, à 22:10
Sur le lien suivant, la doc de réfection des 4054 et 4357.
ktm.kicks-ass.org/ktm/KTM_manuaalit/Suspen...
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 06-04-2020, à 22:46
Super merci beaucoup
Je ferai ça dès que j’aurai trouvé un pied de fourche
Connais tu les différents modèles de fourche, car j’aimerai prendre un des pieds que j’ai en stock (les pièces ne sont pas chez moi avec le confinement impossible de regarder)  mais je ne sais pas si j’ai le modèle qu’il faut
JTO | régulier
JTO | régulier
39 ans | 79 | 105
 le 07-04-2020, à 09:55
sableux62 a écrit :
Petit avancement du jour
Je dois juste rouvrir le carter d’embrayage car le kick entraine  dans les deux sens mdr
Quelqu’un a une idée de l’erreur ?
Aurais-tu une photo avec la référence qui est indiqué sur la calotte du piston pour ton modèle 88 stp ? C'est bien un vertex en cote 67.5 ?
Sableux62 | fidèle
Sableux62 | fidèle
26 ans | 219 | 107
 le 07-04-2020, à 10:32
Salut JTO,
J’ai eu le piston  avec le cylindre déjà refait donc je ne connais pas trop le modèle mais je pense que c’est bien un vertex en 67,5
Voici la photo du dessus du piston
Avez vous la vraie valeur du squisch ? (Distance encore le piston et la culasse, car dans le manuel ktm il faut le faire au pieds à coulisse du bord du cylindre (données manuel : 0,55-0,60mm) mais je ne trouve pas ça précis
