36 connectés : 2 membres : ben56 | laurent73 | et 34 invités
RESTO KTM RV 125 1980
Flo52 | membre
32 ans | 12 messages | 10 images
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 06-05-2020, à 19:34
Hello.
Nouveau sur le forum (j'espère m'être présenté au bon endroit  smiley_13  auquel cas je m'en excuse  smiley_14 n'étant adepte ni des forums, ni des réseaux sociaux, n'ayant pas d'ordinateur et connaissant à peine le moteur à explosion  smiley_26)
je ne suis pas peu fier de vous faire part de la restauration toute humble soit-elle par rapport à ce que j'ai pu voir d'autres membres .. De "ma" rv 125, qui appartient à mon père.
Je l'ai sortie du garage sur un coup de tête et surtout en ayant le temps en ce moment.. J'étais trop frustré depuis gosse de ne voir que la poignée dépasser d'une bâche au fin fond du garage du pépé.
Après une semaine de boulot dessus, le changement des soufflets de fourche, le nettoyage et réglage du carburateur, un peu de peinture, de tension de chaîne et beaucoup d'huile de coude  smiley_14
Je prends plaisir à rouler avec cette magnifique moto rétro, plaisir d'autant doublé par le fait que ce soit un bien familial du padre, qui suit à distance et avec attention la renaissance de sa belle.
J'ai pu trouver une paire d'amortisseurs de GS sur le net qui s'est adaptée parfaitement (un amorto était cassé en 2)
mais je me trouve avec un léger problème au niveau du kick... Je dois réouvir un sujet pour ça? Merci aux habitués de m'éclairer  smiley_10
Resto KTM RV 125 1980
Moto(s) : Ktm rv 125
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,767 messages | 1,870 images
62 ans | 8,767 | 1,870
 le 06-05-2020, à 19:49
Bienvenue,  smile
J'en ai rêvé de la RV.  smiley_18
Fais très attention aux bruits moteur, ta belle a dormi longtemps, les roulements n'aiment pas ça. Entre l’huile qui sèche et les phases de chaud/froid dans un garage, l'humidité s'installe et finir par faire rouiller les roulements de bielle. Idem pour ceux du vilebrequin. Ces pièces sont soumises à beaucoup de contrainte et une casse ou une usure accélérée peut survenir. La cata si des morceaux passent dans le moteur.
Réveiller la belle, nécessite, malheureusement, de faire un checkup complet du moteur. La partie cycle étant beaucoup plus basique et moins exigeante.
Ça serait vraiment dommage que, CRAC, plus de moteur. Ça coute forcément un peu de sous.  smiley_17
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 06-05-2020, à 21:30
Bonjour, merci pour vos bons conseils.
Ça je m'en doute bien hélas  smiley_24  par chance, le garage en question est vraiment sein. La moto était stockée sous bâche et réservoir vide. Je ne sais pas si ça peut y jouer  smiley_13
J'ai même été agréablement surpris de l'état des pneumatiques, déjà peu usés mais surtout pas craquelés.. J'ai pris la liberté de faire un mélange plus riche d'1% en huile les 2 premiers litres que j'ai passé est ce une hérésie? Étant un gars du bâtiments je sais que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions  smiley_13
Quoi qu'il en soit, je ne roule que sur chemins et je tire pas trop dedans c'est vraiment par pur plaisir de bichonner une si belle bécane. Je l'adore.
J'ai une connaissance mécanique de base, comme tout bricoleur qui se respecte quoi. Mais il y a un MAIS
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 06-05-2020, à 21:54
Mince mon message a été coupé avant la fin je crois, du coup je m'auto réponds.
Je disais qu'il y a un MAIS. j'ai fait une boulette.. Digne de me faire crépir par les initiés
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 messages | 115 images
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 07-05-2020, à 09:16
Salut Flo52,
Bienvenue
Jolie machine !
J’aurai bien aimé en trouver une au fond du garage de mon grand-père  smile
Alors le mais c’est quoi ?
A+
Marco
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 07-05-2020, à 15:20
Bonjour merci pour l'accueil.
Le mais de ma connerie  smiley_06  je me suis très bêtement dit que comme l'huile de boite d'origine devait être bien figée et rude à bien évacuer j'allai enlever aussi la vis de butée de ressort de kick située au point bas à l'opposé de la vidange. En voulant bien faire .. Sur ma 50cc il suffisait de retendre en faisant tourner l'axe avant de remettre la vis .. Là ce n'est pas le cas. Je me retrouve avec un kick en berne et la peur d'avoir sûrement tout abîmé  smiley_24
Marco50 | pipelette
Marco50 | pipelette
57 ans | 297 | 115
 le 07-05-2020, à 16:02
Non il n’y a pas de raison.
Cela va être la bonne occasion, comme le suggérait GS-600-XC d’ouvrir  pour aller voir ce qu’il se passe et ce qui doit être changé. Je ne sais pas si ce que tu as fait est grave mais je ne pense pas qu’une simple vis puisse créer tant de problèmes si tu n’as ni forcé, ni tenter de démarrer quand même.
Démontage, photos, minutie, et tout ira bien.
Certains ont peut-être une doc technique pour cette machine ou alors connaissent ce problème.
Marco
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 07-05-2020, à 16:52
J'espère que je pourrais trouver un coup de pouce oui. Quelle tuile ! En voulant être minutieux.
Je m'explique plus en détails, évidement lorsque j'ai dévissé le boulon de butée de kick, ce dernier a effectué un mouvement de rotation dans le sens de tension du ressort ( à l'inverse des aiguilles d'une montre). J'ai l'impression que le ressort en question a 'sauté' de son point d'ancrage sur l'axe du kick, qu'il s'est démis.
J'ai vidangé à nouveau la boîte, démonté le carter pour m'assurer qu'aucun élément ne se promène ou soit détérioré, ce qui n'a pas l'air d'être le cas.
Mais je crains d'être obligé de démonter ma cloche d'embrayage pour accéder au système de kick
Merci d'avance  neutral
Flo
 le 07-05-2020, à 17:41
Attend un peu, il y a plusieurs addict qui connaissent très bien ce moteur.  smile
Commence par lire le post suivant, ça te permettra de relativiser.  smiley_25
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1144
Tu n'es pas obligé de tout t'infuser en une fois, il y a risque d'overdose.  smiley_01
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 07-05-2020, à 20:04
Chouette histoire chouette moto ! smiley_18
y avait encore un filtre à air ?  smiley_26  rire  rire  rire
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 07-05-2020, à 20:23
Merci  smiley_14  j'ai aucun mérite juste le bol d'avoir une pépite sous la main.
Le filtre a air est évidement parti en poussière  smiley_07  Je lai remplacé
J'espère que j'arriverai à régler ce problème de kick satanée précipitation
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 07-05-2020, à 20:24
ahah merci j'ai effectivement pu relativiser et classer ma boulette en catégorie minime  smiley_21
Je me suis tout injecté d'un coup, l'overdose est proche!
 le 09-05-2020, à 15:40
Pas trouvé de doc.  neutral
Si le ressort n'est pas sorti de ses butées, tu pourrais essayer de le rebander. dans le sens horloge, en t’aidant du kick.
Par contre, il faut tâtonner pour trouver la bonne raideur.
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 09-05-2020, à 16:03
Bien le bonjour  smile
merci pour la combine, c'est en effet celle que j'avais en tête au départ mais le ressort est effectivement 'sauté' des gorges  smiley_24
Ktm 73 | pipelette suprême
58 ans | 1,913 messages | 405 images
58 ans | 1,913 | 405
 le 09-05-2020, à 20:48
J'avais fait la même erreur il y a pas loin de 40 ans.  Par conséquent,  je ne me souviens plus comment j'ai retendu le ressort.  Mais je n'avais pas eu à ouvrir le moteur sur ma 125 gs de 76. rire
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 09-05-2020, à 20:53
Bonsoir cher confrère de boulette  smiley_13  smiley_26
Votre témoignage me rassure à moitié, merci  smiley_15
Si une illumination vous revient entre temps, un flash ou quelconque Delorean faites moi signe  rire
Amicalement
Flo
 le 09-05-2020, à 22:06
En fait,  je l'avais perdu sur un terrain de cross. J'ai retrouvé la vis. Coup de pot.
J'ai arrêté de rouler avec la moto.  Le reste,  plus de souvenirs.
C'est l'âge. Eh!
Connaissant Christian Neimer qui était pilote officiel Ktm à l'époque,  je pense que je lui ai demandé comment faire.
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 09-05-2020, à 22:14
Anecdote sympa en plus que la votre !  smiley_07 quelle chouette époque ça devait être.
Ne serait-ce que les casques, masques, tenues et sponsors .. Mythique! Le rapport entre l'homme et la machine était à son apogée, du brut!
Votre huile de boîte avait du se répandre de partout  smiley_01
Quoi qu'il en soit j'espère trouver ici la solution, bien que j'en doute pas de ce que j'ai pu consulter sur divers postes, il y a vraiment des gars pointus !
 le 10-05-2020, à 05:44
S'il n'y a pas moyen de remettre en place le ressort, il faudra tomber l'embrayage.
C'est une opération basique et applicable à quasi toutes les machines.
Avec les outils ad-hoc, c'est simple, sans, il faut être un peu plus précautionneux. Mode bourrin à oublier, car il y a des pièces fragiles. Notamment les créneaux de la cloche d'embrayage et les colonnettes de la noix.
Jérôme, alors comme ça, tu connais Christian Neimer? Je ne souviens pas qu'il était pilote KTM, perso je l'ai souvent vu sur Aprilia.
Flo52 | membre
Flo52 | membre
32 ans | 12 | 10
 le 10-05-2020, à 15:49
Je craignais bien de devoir tomber l'embrayage..délicatement bien sur.
Afin de pouvoir remettre le ressort en place je ne vois guère d'autre solution  smiley_03
